[Autre] potentiomètre?
potentiomètre?
    algernon33
    potentiomètre?
    bricoleur du dimanche des semaines paires, voire meme des mois impairs, j'ai voulu me faire une scie a fil chaud( vous dire je sais meme pas comment ça s'appelle) juste pour découper de la mousse.
    j'ai trouvé un viel aspirateur et j'ai sauté de joie, j'avais enfin tout le necessaire.
    Seul probleme, le potard dessus( j avais oublié ce detail sur les aspi) ne va pas a zero mais y a un interrupteur( c'est deja pas mal).
    reference du potard NGWH118 470 KHOMS - A.
    ma question : ou peut ton trouver les caracteristiques de ce potard? resistance maxi et mini?
    et ne peut on pas debrider ces potentiometres pour avoir 0 courant (vous avez vu l'astuce pour pas faire l'erreur,je ne me souviens plus si c'est la tension ou l'intensité qui varie)
    Merci a vous
    DAUDET78
    Re : potentiometre ????
    Bonjour algernon33 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par algernon33 Voir le message
    Que viens faire un aspirateur dans une découpe à fil chaud ?
    Donc 470K max et quelques KiloOhm en min
    J'aime pas le Grec
    algernon33
    Euhhh.... faire varier la chaleur en fonction des materiaux plus ou moins dense et frileux a la chaleur grace au variateur du moteur.... c'est une betise????
    et ce "quelque", pas moyen de le trouver dans un site quelconque que ma recherche google n'a pas su degotté?
    Merci de la réponse
    DAUDET78
    Prend un variateur 400W pour lampe halogène et un transfo pour alimenter ton fil. Un variateur de moteur est trop sophistiqué , il régule , plus ou moins, la vitesse.
    Parce que tout le monde s'en moque car c'est inutile. Et que le variateur de moteur a une résistance interne de butée car , en dessous d'une certaine valeur, ca sert à rien de réguler le moteur.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 12/08/2017 à 13h58.
    J'aime pas le Grec
    algernon33
    je sais bien mais.....
    auparavant j'avais utiliser le régul d'un fer a repasser pour coller des feuilles de cire dans les cadres d'une ruche,
    j'ai bien trouvé ( et oui j'aime bien recyclé) un variateur de lampe halogène mais il était mort et là cet aspirateur s'est jeté sous mes pieds donc j'essaye
    merci quand meme...
    possible de faire sauter la butée
    DAUDET78
    Faut analyser le schéma .
    J'aime pas le Grec
    algernon33
    le shema de ???
    sinon si j'ai des pb je tenterais une operation a coeur ouvert du potard
    DAUDET78
    le shema de ???
    du gradateur de l'aspirateur ...
    Pour moi, c'est inutile, la résistance butée est sur le montage
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    le shema de ???
    Bjr à toi,
    Utile le gradateur complet.
    N'utilise pas le potentiométre tout seul...il risque de ne pas appréçier le courant de découpe.
    Bon WE
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    algernon33
    pas de shema desole et si je vous fournis une photo du circuit
    DAUDET78
    Donne toujours . Nette et recto verso .
    J'aime pas le Grec
    algernon33
    merci je vous prepare ça dans la nuit.....
    bonne soirée
    DAUDET78
    met quand même un peu d'éclairage (pas de flash !)
    J'aime pas le Grec
    azad
    Et dire qu'il en est qui doutent de la prouesse technique qui a prévalu à l'invention du fil à couper le beurre !
    Tu t'inspire d' une machine à pyrographier le bois, tu débobines la resistance et tu as ta solution.
    Dernière modification par azad ; 12/08/2017 à 18h18.
    azad
    Ha pardon, mon message est tronqué. Avec un transformateur archi courant délivrant quelques volts sous une intensité raisonnable (genre 2 ou 3 A) et du fil résistant ton problème est résolu. Petite astuce pour ceux qui en ignorerait l'existence : les magasins qui vendent les articles pour cigarettes électroniques ont du fil résistant de très haute qualité vendu en rouleaux de plusieurs mètres pour un prix dérisoire. Et ça existe en tout diamètre et toute résistivité possibles.
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    . . . les magasins qui vendent les articles pour cigarettes électroniques ont du fil résistant de très haute qualité vendu en rouleaux de plusieurs mètres pour un prix dérisoire.
    Le fil utilisé pour la découpe de PS doit avoir une tension pour une bonne rectitude et le rattrapage de la dilatation.
    J'avais choisi du fil inox mais ça demande un peu de courant (4 à 8 A).
    algernon33
    donc voila les photos:
    vos reponses m'ont fait reflechir....Si j'ai bien compris, le circuit électronique peut imposer un minimum a un potentiomètre même si celui ci n'en a pas physiquement.
    merci pour les autres solution: mais j'ai deja eu du mal a trouver un aspi pour m'approcher de ma solution alors tu penses bien une machine a pyrograver....
    pour le transfo piste interressante mais j'aime bien mon idée de réguler la chauffe... objectif trouver un transfo de petit train électrique
    DAUDET78
    Il y a une espèce de capteur de dépression,
    Y a une indication lisible sur le boitier noir à 8 pattes ?
    Ton truc n'est pas adapté à ce que tu veux faire
    Mauvaise pioche ! Fallait trouver un gradateur halogène .
    Le transfo est obligatoire ! Et le gradateur, c'est au primaire que tu le mets
    Le train, y vient faire quoi ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 13/08/2017 à 07h20.
    J'aime pas le Grec
    algernon33
    l'octopode est totalement anonyme.....
    pourquoi totalement incompatible??? ma tension varie avec le potard 116v de mémoire
    f6bes
    Bjr à toi,
    Un train , un octopode....http://upload.wikimedia.org/wikipedi...40px-Octo2.jpg
    pas facile de savooir à quoi tu penses !!
    Tache d'etre clair dans tes propos....j'arrive pas à suivre .
    DAUDET78
    je m'en doutais un peu
    j'ai dis : Ton truc n'est pas adapté à ce que tu veux faire
    Tu laisse tombé ton aspi et tu trouves un variateur halogène
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Remoi,
    Ca y est je suis réveillé !
    Octopode= intégré huit pattes !
    Dur dur la mise en route !
    Bonne journéeé
    algernon33
    vous êtes dur avec moi... je lui avais déja fait son petit berceau et tout et tout....
    bon! je suis sur lacanau, si qqun voit un variateur halogène abandonné au bord de la route ou sur une aire d'autoroute.
    merci de faire signe
    Merci d'avoir pris votre temps a me répondre et desolé d'avoir fait grippé les neurones au reveil
    DAUDET78
    Et le transfo , tu l'as ?
    Et le fil de découpe , tu l'as ?
    J'aime pas le Grec
    algernon33
    Vas-y, il me reprend la tetê....
    Je ne comprends plus rien. J’ai déjà eu un halogène dans l'ancien temps qui avait un interrupteur-variateur mais pas de transfo. (220v direct)
    Pour des raisons de sécurité sans doute, mais pourquoi passer par un transfo si j'ai un tel variateur. Pas encore arrêté sur le modèle mais exemple.
    Pour le fils il me reste du fil inox de mes anciennes ruches qui devrait faire l'affaire sinon cigarette électronique comme dit plus haut ou autre ????
    Pour éviter d'avoir du 230 V qui se promène sous ton nez !
    DAUDET78
    +1
    Il faudra combien de mètres de fil résistif pour ne pas avoir un courant dément dans le variateur ?
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 08h18
  2. Potentiomètre; de 0 à 12v
    Par invite8f62071d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2012, 16h18
  3. Potentiomètre
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2012, 15h07
  4. potentiometre
    Par invite691a932a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 14h47
  5. Potentiomètre
    Par invited35c430e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2007, 19h14
