  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 3 sur 5 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 45 sur 64
Construction d'une radiocommande R/C !
  1. sylvainmahe
    Date d'inscription
    septembre 2014
    Messages
    214
    Re : Construction d'une radiocommande R/C !
    Merci pour les encouragements qu'en à mon projet
    Mais malheureusement la plupart des gens n'en sont même pas conscient.
    Comme tout ces gamins qui jouent avec leur téléphone comme si c'était un hochet , alors que c'est une merveille de technologie.
    Oui, complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est à peine croyable ce qu'il y a dans ce petit nRF.
    L'autre jour j'amène au boulo un petit atmega pour le montrer à un collègue de travail, qui se demandait pourquoi lors de mes 3 semaines de vacances cet été je ne faisais pas la "bringue", la plage, le soleil, le camping à l'étranger, etc..., mais que je restais dans mon atelier à bricoler mes "conneries" et que ça me plaît bien comme ça car c'est une passion. Je lui montre donc cet atmega (lui, possédant un iphone dernière génération), et lui demande combien y a t'il de "composants" (au sens transistors) dans cette petite puce de 5mm par 5mm qui coûte 4.5€. Il me répond 6, je dis +, puis 15, je dis +, il me dit 30, encore +, 58, encore +.... Bref il me semble que dans un mega type celui de l'arduino uno par exemple il y a 80000 transistors? (désolé si c'est faux, mais j'avais lu ça dans un forum ou il montrent des dieshot). Sans compter les diodes, les condensateurs, les résistances, etc.. qu'il y a la-dedans.
    Avec un très bon ami (qui est ingénieur à la DGA) on parle souvent de ça, c'est vrai que c'est extraordinaire ce qu'a pu réaliser l'homme en terme de miniaturisation et de complexité toute intégrée dans un circuit. Par contre, quand je vois un moucheron voler au dessus d'un plan de tomates dans mon jardin, et se poser nickel chrome exactement la ou il décide (si il en décide quelque chose), je pense qu'on est encore tout petit comparé à cette remarquable prouesse.
    Personnellement, je vais adapter une ancienne télec vintage , hors d'age...
    J'ai hâte de voir ce que cela va donner ! J'ai toujours aimé les choses qui font "vintage". Ton autre radio en haut à droit de l'image à l'air sympa aussi, mais j'imagine que celle la tu la garde en l'état
    Bref, pourquoi je me posent tant de questions sur le PA etc...
    Car il a 2 modes de fonctionnement.
    Un sécurisé avec réponse du récepteur et acquits.
    L'autre simple comme une simple télec classique.
    Et la transmission sécurisée oblige le récepteur à émettre donc à avoir la même puissance d'émission.
    Les circuit vendus sont vendus sans schéma, et si on regarde les photos de PCB avec PA .
    Celui ci par exemple
    ou là
    ou là
    pas de commutation !
    Oui je comprends bien le truc, mais pour avoir essayé avec et sans accusé de réception, je peux te dire que j'obtiens exactement la même portée radio !
    Dans mon test de 80 mètres dernièrement (à travers les murs, les arbres et tout), j'ai oublié de préciser que c'est un test avec ping pong.
    J'ai le montage A qui a un afficheur, ce montage A envoi l'écoulement du temps (en ms) à un montage B, le montage B récupère donc cette valeur, et la renvoi (immédiatement) au montage A. Le montage A affiche cette valeur reçue sur son afficheur.
    Ce test a été fait avec et sans accusé de réception comme je l'ai précisé, le résultat est le même. Encore une fois il faut que j'essaye à nouveau tout cela en condition qui seront les conditions réelles de pilotage, cet à dire à vue.
    Personnellement je laisse avec accusé de réception, car dans ma classe Nrf24l01p j'utilise cet accusé pour mettre à vrai une variable qui s'appelle "transmitted", ce qui est pas mal pratique dans certains programmes pour savoir si l'info à bien été envoyée en bonne et due forme (et du coup correctement reçue). La variable existe pour la réception, "received", pratique également pour savoir si l'info est reçue du point de vue du récepteur, même si cette valeur est égale à 0 (c'est vrai, comment savoir du point de vue abstrait d'une classe si l'information est bien reçue si celle-ci est égale à 0, valeur par défaut étant elle aussi égale à 0... d’où le fait de récupérer les statuts du nrf lors des émissions/réceptions, ce que fait la classe que je propose).
    • Publicité
  2. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    62
    Messages
    4 629
    J'ai pris ton code qui est dans "quadri"
    Pour la fonction round tu déclare le float comme constante
    Code:
    signed long Core::floor (const float VALUE)
    alors que Arduino
    Code:
    #define round(x)     ((x)>=0?(long)((x)+0.5):(long)((x)-0.5))
    const est donc Read Only ! (https://www.arduino.cc/en/Reference/Const)
    On ne peut pas écrire dessus !
    Et dans Hysteresis tu déclare le paramètre aussi comme const
    puis tu met ka valeur calculée dans VALUE comme si c'était un pointeur sur RAM ...
    ça fonctionne ça ?
    Code:
    void Hysteresis::set (const float VALUE)
    	signed long valueHysteresis = 0;
    	if (Core::floor (VALUE) > _valuePreviousHysteresis || Core::floor (VALUE) < _valuePreviousHysteresis)
    		valueHysteresis = Core::Round (VALUE);
    		_valuePreviousHysteresis = valueHysteresis;
    	else
    		valueHysteresis = _valuePreviousHysteresis;
    	value = valueHysteresis;
    J'ai réussi à compiler sur Arduino mais avec difficultés.
    Lorsqu'on laisse core.h dans un fichier il ne voit pas la class!
    Même problème que sur le gcc en ligne commande apparemment
    Je met donc le .h dans le cpp
    Je n'ai pas créé de répertoire dans "E:\arduino\arduino-1.8.1\libraries" pour le moment .
    Car pour qu'il prennent en charge les modifs , il faut quitter et rappeler Arduino , C'est lourdingue ...
    Peut être que ça résoudrait certains problèmes.
    Si l'on met core.cpp avec son .h dans le répertoire "E:\job\module\328p"
    Le RISING bloque la compile déjà défini mais pas comme booleen
    Je met donc ce fichier core.h dans le même répertoire que le fichier main.ino et le main.cpp
    il voit la class.
    main.ino contient que son setup vide et le loop qui appel dans le main.cpp l'ancien main() rebaptisé myloop ...
    le main () existant déjà dans les fichiers système arduino.
    Maintenant plus de problème RISING ...
    Bizarre, il aurait dû dire déclaration en double , bon ...
    dans le core.h il a fallu modifier
    private:
    static const float _DEGREE_TO_RADIAN = 0.0174532925199432;;
    static const float _RADIAN_TO_DEGREE = 57.2957795130823208;;
    static unsigned char _countSpiDevice [20] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
    et supprimer
    //const float Core::_DEGREE_TO_RADIAN = 0.0174532925199432;
    //const float Core::_RADIAN_TO_DEGREE = 57.2957795130823208;
    //unsigned char Core::_countSpiDevice [20] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
    pour que le compilateur accepte.
    De plus la fonction round étant déclaré différemment
    J 'ai renommer tout en Round
    Et ça compile OK !
    Malgré la question du début du post , je me demande bien ce que fait le compilateur avec cet const VALUE à laquelle on assigne une autre valeur.
    Le compilateur devrait envoyer un message, non ?
    A+, pat
  3. sylvainmahe
    Date d'inscription
    septembre 2014
    Messages
    214
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Code:
    alors que Arduino
    Code:
    ça fonctionne ça ?
    Code:
    	else
    il voit la class.
    private:
    et supprimer
    Et ça compile OK !
    Tu as des problèmes uniquement parce que tu fais une tambouille pas possible avec un truc qui n'a rien à voir, arduino.
    Pour l'histoire des constantes, elles sont déclarées en paramètre dans la fonction sans valeur par défaut, et ne sont effectivement jamais modifiées (read only) dans leurs fonctions respectives.
    Pour la fonction d'hysteresis, oui ça fonctionne super. C'est une idée toute conne que j'ai trouvé pour faire de l'hystérésis sur 2 (ou +) états. Par exemple pour mettre de l'hystérésis sur les valeurs retournées par un potentiomètre (sur 10 bits par le convertisseur analogique/numérique), c'est vraiment impeccable.
    Fais gaffe car si tu as pris le code il y a moins d'1 semaine sur mon site, ce dernier est maintenant fait non seulement pour ma nouvelle radiocommande fabrication maison (et non pour un récepteur r/c et radio du commerce), et surtout est légèrement modifié pour pouvoir effectuer des vols 3D (c'est à dire vol dos).
    En effet j'ai adapté l'algorithme de vol en conséquence (algorithme symétrique suivant la position du manche de gaz, et tant qu'on est dedans, hystérésis sur le manche de gaz), afin d'effectuer l'inversion de sens de rotation des 4 moteurs en plein vol. Ils sont équipés naturellement d'hélices à profil de pale lenticulaires...
  4. sylvainmahe
    Date d'inscription
    septembre 2014
    Messages
    214
    Cet après-midi j'ai effectué le test de portée à vue (enfin plus ou moins, avec quelques arbres de temps en temps).
    Le test est le suivant: Un montage A envoi des données à un montage B (le temps en ms), le montage A demande un accusé de réception, le montage B envoi les données récupérées au montage A, le montage B demande un accusé de réception, le montage A affiche les données reçues sur son afficheur.
    Le montage B est resté dans le coffre de ma voiture (coffre ouvert), à 442 mètres (le maximum que je pouvais aller sur ce terrain) je ne voyais même plus la voiture (du fait du terrain bombé), je tourne sur 360 degrés doucement, il n'y a aucune zone d'ombre radio, mise à part quand on passe derrière un buisson par exemple. Ça c'était en puissance d'émission maxi.
    Screenshot from 2017-09-04 18:52:13.jpg
    Le premier test que j'ai fait était dans les mêmes conditions mais en puissance d'émission mini, et à cette distance il y a 2 zones d'ombres radio qui apparaissent avec les antennes trèfle (7dB) que j'utilise, on va dire une zone morte à 180 degrés sur 20 à 30 degrés d'angle, et l'autre à 360 degrés sur une portion elle aussi de 20 à 30 degrés. À puissance mini c'est vraiment pas méchant, ça voudrait dire qu'il faille 2 antennes à 90 degrés l'une de l'autre sur le montage A comme B pour assurer la liaison dans toutes les orientations possibles.
    Avec un CRC sur 8 bits, j'ai eu 3 ou 4 fois ma donnée 32 bits reçue à 0b1111111111111111111111111111 1111 (c'est un peu normal avec seulement 256 valeurs possibles), j'ai donc mis un CRC sur 16 bits, et la il y a assez de possibilités pour ne plus avoir aucun CRC erroné. J'ai donc mis à jour ma bibliothèque avec ce CRC configuré sur 16 bits sur ce nRF24L01+.
    Bref faut imaginer piloter un modèle réduit à 1 mètre du sol à 442 mètres de distance à vue depuis le coffre de sa voiture, à mon avis dans une vraie situation sol/air la portée doit être très grande ! Et les 1km annoncés sur pleins de sites ne semblent pas du tout du pipo !
  5. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    62
    Messages
    4 629
    Je n'arrive plus a accéder à ton site.
    http://www.sylvainmahe.xyz/
    Il dit adresse introuvable.
    Je pensais qu'il était en maintenance, mais ce matin, c est pareil !
    Et ta boite mail message privé est pleine d'après "futura" !
    A+, pat
    • Publicité
  6. F1FNW
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Localisation
    CORSICA
    Messages
    133
    Dans le post #34, Sylvain parle d'antennes trèfle de 7dB... d'où tiens tu cette valeur?
    Sinon, projet très sympa.
    Il n'y a aucune honte à ne pas savoir, il est honteux de ne pas vouloir apprendre!
  7. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 264
    Citation Envoyé par F1FNW Voir le message
    Bjr l'OM,
    Sans péçiser par rapport à QUELLE référence (dbd ou dbi) ou par rapport à quoi ,ça reste dans le flou.
    Bonne journée et 73
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  8. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    62
    Messages
    4 629
    A mon avis ce chiffre vient du fabricant ou plutôt du revendeur ...
    Il faudrait que notre amis sylvain fasse des essais de portée avec différentes antennes.
    A+, pat
  9. sylvainmahe
    Date d'inscription
    septembre 2014
    Messages
    214
    Désolé j'ai acheté le nom de domaine en .site , et je configurais la redirection du .xyz vers ce .site , c'est opérationnel maintenant.
    Pour l'antenne, c'est ça: https://hobbyking.com/en_us/2-4ghz-c...nly-short.html
  10. F1FNW
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Localisation
    CORSICA
    Messages
    133
    Bjr l'OM,
    Bonne journée et 73
    En effet, ce type d'antenne qui est une omnidirectionnelle, a en principe un gain de 2dBi.
  11. sylvainmahe
    Date d'inscription
    septembre 2014
    Messages
    214
    J'ai rajouté à la radio/et aux modèles en paramètres par défaut l'inversion des voies, et les courbes (équivalent à l'exponentiel) sur les gaz, tangage, roulis, et lacet. Ce sont des paramètres utiles tellement communs à bon nombres de modèles... Ils sont bien évidement enregistrés comme tous les autres paramètres dans le modèle. J'ai modifié à ce propos ma fonction de courbe dans MODULE.
    J'ai également mieux expliqué certaines parties des fonctionnalités, et rajouté quelques paragraphes (dans mon pdf en pièce jointe).
    J'attends encore quelques pièces pour tester le tout (radio + quadri) sur le terrain (certaines pièces viennent d'australie, et c'est pas évident de trouver l'équivalent ailleurs).
    Fichiers attachés
  12. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    62
    Messages
    4 629
    juste une question.
    As tu prévu une prise écolage sur le Tx ?
    A+, pat
  13. sylvainmahe
    Date d'inscription
    septembre 2014
    Messages
    214
    juste une question.
    Non car on peut faire de l'écolage sans fil directement avec le modèle
    D'ailleurs à ce propos, j'ai écrit un nouveau paragraphe sur mon site pour expliquer une fonctionnalité qui peut vous intéresser: Système multidirectionnel (multiceiver).
    Le système de radiocommande 2.4GHz que je propose ici permet la communication multidirectionnelle entre la radiocommande et un ou plusieurs modèles, autorise le dialogue entre les modèles eux-mêmes (réseau d'émetteurs/récepteurs, ou multiceivers), et rend possible l'ajout de plusieurs émetteurs/récepteurs (tranceivers) embarqués dans un même véhicule (pour les gros modèles notamment).
    Tout projet est alors possible, sans même évoquer le modélisme piloté dont il est question ici:
    Par exemple des applications robotiques mettant en œuvre des réseaux de robots qui communiquent entre-eux, et bien d'autres projets encore. Libre à vous d'imaginer vos propres applications en fonction de vos besoins !
    Ce principe d'émetteur/récepteur intégré donne également la possibilité à l'utilisateur d'effectuer des communications longues distances en basse puissance d'émission (inférieure à 100mW), ceci par transmission de données de la radiocommande vers des périphériques relais qui se chargent non pas de traiter l'information et de l'utiliser, mais plutôt de la relayer vers d'autres périphériques afin d'atteindre la portée radio vers le modèle.
    Cette propriété de pouvoir recevoir et émettre avec de multiples périphériques ainsi que de relayer l'information, est effectué de manière complètement transparente pour l'utilisateur ou le programmeur via l'utilisation de ma classe Nrf24l01p.h.
    Il est envisageable d'imaginer un robot d'exploration de décombres hors de portée radio directe avec le poste de pilotage (à cause des bardages métalliques des bâtiments par exemple), mais étant à portée radio de plusieurs relais qui se chargent seulement de transmettre (relayer) les informations aux téléopérateurs.
    Toutes ces propriétés multidirectionnelles (multiceivers) sont à définir non pas dans la radiocommande, mais uniquement à la conception des programmes à bord de vos modèles, robots, et autres systèmes embarqués (libre à chacun de créer une logique en rapport avec le type de système piloté).
    À noter que les paragraphes qui relatent de l'utilisation de ma radiocommande sur mon site font état d'une utilisation avec un seul modèle, car c'est mon application principale (l'aéromodélisme). Néanmoins tout ce qui est expliqué (utilisation des menus, fonctionnalités, etc...) fonctionne avec plusieurs modèles (suivant la logique que vous avez programmé dans leurs microcontrôleurs respectifs bien entendu).
    Dans les caractéristiques de la radiocommande j'ai donc rajouté:
    - Communication multidirectionnelle vers (sol/air air/sol) et entre (air/air) plusieurs modèles.
    - Communication vers périphériques relais pour applications longues distances basse puissance.
    (voir pièce jointe mises à jour)
    Fichiers attachés
  14. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    62
    Messages
    4 629
    J'ai à nouveau quelques questions.
    Le module HF était il livré avec une antenne bâton ?
    Si oui, quelle est sa taille ?
    Quel est le type de prise ?
    (je suppose qu'il s'agit de "RPSMA femelle" , une vrai jungle ces histoire de connecteurs.)
    Quel est la tension d’alimentation ?
    (Le rf supporte 3.3V mais le PA peut aller jusqu'à 6.5V)
    Au sujet de la batterie , j'ai fait quelques essais avec des batterie LIPO (pas cher).
    Mais elle ne débite même pas assez pour un moteur genre Speed 400, apparemment environ 3 à 4A max.
    Et elles semble se vider très vite.
    Peut tu nous donner une référence exacte ?
    Et connais tu son débit max?
    (Car la capacité est toujours annoncée mais pas son débit max.)
    Peut être faut-il chercher du coté des batteries de cigarette électronique, car les débits sont assez importants.
    Envisage tu une version avec moteurs brushless?
    En fait juste une sortie PPM, au lieu de piloter en variateur directement le moteur.
    Sur ton site tu as fais une platine 400V pour le tube Geiger.
    Quelques infos sur la bobine serait bien ?
    Pas de schéma, c est vraiment dommage ! (faire du rétro engineering, ça risque de décourager tout le monde)
    ça peut aussi servir pour faire une sirène piézo. (les petites sirène de porte, fonctionne comme ça.)
    J'ai aussi fait un compteur Geiger, j'ai fini par mettre une simple bobine 1mh qui ressemble à une simple résistance.
    Il est moins impressionnant, juste un petit LCD et un piézo, accus 9V HR622, la taille d'un paquet de cigarette .
    Dernière modification par freepicbasic ; 19/09/2017 à 12h12.
    A+, pat
  15. sylvainmahe
    Date d'inscription
    septembre 2014
    Messages
    214
    Bonjour, les premières versions (l'année dernière) étaient livrées avec antenne bâton mais avec le mauvais connecteur.
    Maintenant elles sont livrées sans antenne.
    Pour les connecteurs faut pas se prendre la tête, faut regarder ça: SKU228908-3.jpg
    J'alimente en 3.3V le PCB, sans me poser d'autres questions. J'utilise un petit régulateur MAX604CPA (500mA max) avec 3 condos.
    Tu as fait quelques essais, sur quoi, ou, comment? Pour l'hélico quad?
    Encore une fois, voila ma config dispo sur le site si c'est pour l'hélico:
    - Automate programmable MODULABLE M32 équipé du microcontrôleur ATmega644P.
    - Émetteur/récepteur radio 2.4GHz (composant nRF24L01+).
    - Communication bidirectionnelle.
    - Antenne Trèfle omnidirectionnelle 4 branches (gain 7dBm).
    - Communication par trames de 32 bits.
    - Gyroscope MPU6050.
    - Buzzer de signalement.
    - Système à tolérance de pannes (fail-safe) envoyé par la radiocommande sur 6 bits (0 à 63).
    - Contrôleurs de moteurs sans charbons KISS ESC 2-5S 24A Race Edition.
    - Moteurs sans charbons TIGER MOTORS MN2206 2000kV.
    - Hélices 3D Graupner 6" x 3".
    - Accumulateur Lithium/Polymère TURNIGY 4S 2200mAh (+14.8V).
    - Tension de la batterie envoyée à la radiocommande sur 10 bits (0 à 1023).
    - Allumage ou extinction du modèle ou de la radiocommande dans n'importe quel ordre.
    - Châssis en tubes d'aluminium 10mm x 12mm.
    - Entres-axes moteurs: 372mm x 372mm.
    Le "débit" (la décharge) de mes LIPO c'est 50C en pointe et 40C en continu. Si la LIPO a une capacité de 2.2A, tu multiplies 2.2A x 40C pour te donner un ordre d'idée théorique.
    Avec des batteries de cigarettes électronique que pourrais-tu faire? Pas grand chose j'imagine. J'achète ici: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...lipo-pack.html
    On parle toujours de l'hélico? C'est un hélico avec moteur brushless, encore une fois ce sont des Tiger Motor MN2206 2000kV.
    Le contrôleur brushless perso est en cours de conception, donc c'est la raison pour laquelle en attendant j'utilise des contrôleurs de moteur brushless du commerce, les Kiss ESC 2-5S 24A..
    La bobine est....... tout est indiqué pourtant:
    2x Résistances 1kΩ carbones 0.25W
    1x Résistance 2.2kΩ carbone 0.25W
    1x Résistance 10kΩ carbone 0.25W
    1x Résistance 4.7MΩ carbone 0.25W (tube Geiger SBM20)
    ou 1x Résistance 10MΩ carbone 0.25W (tube Geiger LND712)
    1x Condensateur 100pF céramique (pas 5.08mm, tension >400V)
    1x Condensateur 4.7nF céramique (pas 5.08mm, tension >400V)
    1x Condensateur 100nF céramique (pas 5.08mm, tension >5V)
    1x Condensateur 10μF électrolytique radial (pas 2mm, tension >5V)
    1x Inductance 15mH self radiale (pas 5.08mm)
    1x Diode 1N4007
    1x Diode Zener BZX85C5V1
    1x Transistor bipolaire 2N3904
    1x Transistor bipolaire MPSA44
    4x Broches mâles (pas 2.54mm)
    Je prend mes bobines la: http://composants.e44.com/composants...HFSR15000.html
    Pas de schéma, oui c'est exact, mon site n'est pas fait pour ça ! Si quelqu'un veut quelque chose qui n'est pas tout fait, mâché, ou opérationnel sans réfléchir, alors il n'est pas à la bonne adresse ! Je passe déjà énormément de temps à écrire les pages de mon site et expliquer des choses notamment sur l'utilisation des "trucs" tout faits que je propose , il y a d'autres sites si tu recherches ça je pense.
    Comme tu le demande je te donne en pièce jointe mes fichiers de projet de l'élévateur de tension +400v (c'est un projet Kicad), et une photo du schéma (qui est simpliste) si tu n'arrive à rien ouvrir sur ton pc...).
    C'est ni plus ni moins ça: https://fr.wikipedia.org/wiki/Convertisseur_Boost
    Mais je ne t'apprends rien...
    Images attachées
    Fichiers attachés
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. radiocommande
    Par monjis dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 10h24
  2. radiocommande
    Par Manu-44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2007, 22h06
  3. radiocommande
    Par tictic57 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/10/2006, 17h38
  4. la radiocommande
    Par zakariaminus dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2006, 01h12
  5. commander radiocommande par pc????
    Par fred888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2005, 22h52
