[Analogique] Augmenter la sensibilité d'un microphone
    invitebfb92147
    Voici l'exposé de mon problème du jour, j'ai une petite camera de surveillance qui fonctionne très bien ci ce n'est le microphone qui est vraiment vraiment "léger", il faut vraiment que le bruit soit très fort et très proche de la camera pour être audible.
    Je voudrais donc essayer d’améliorer cela mais je n'ai aucune connaissance dans ce domaine.
    En ouvrant la camera j'ai vu que le micro était un tout petit micro à condensateur de 5mm de diamètre, dans un premier temps j'ai sortie le capteur et je l'ai placé à l’extérieur de la camera et pointant dans la même direction que la camera ce qui m'a permis de gagner un peu en "force de captation".
    Pensez vous que si je le remplaçai pas un plus gros la "force de captation" serait plus grande ?
    Également si vous avez d'autres solutions, Par exemple un ampli ? une autre technologie ? (Mais tout en sachant que je n'ai que du 5volt dans la camera.)
    penthode
    Re : Augementer la sensibilité d'un microphone
    on peut envisager un préampli , toutefois il faut avoir un chouia d'expérience.
    Yvan_Delaserge
    ça se trouve tout fait.
    Nom : MICPRE.gif
Affichages : 182
Taille : 134,6 Ko
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invitebfb92147
    Ce serait super ce petit genre de kit et vu le prix je ne risque rien a essayer, une seul question me vient en voyant la photo, comment le connecter ?
    Il y a quatre bornes est ce deux pour l'alimentation du kit et deux pour la sortie micro ?
    mizambal
    hello. J'ai un doute sur les dimensions écrites sur la photo ^^ Le 'G' doit etre le - de l'alim. Ao et Do pour l'audio. ça pourra se vérifier avec la datasheet de l'aop et en suivant les pistes du pcb
    Dernière modification par mizambal ; 04/09/2017 à 12h38.
    Yvan_Delaserge
    Ce n'est pas un kit. C'est vendu tout monté.
    Ils disent que:
    Features:
    This module uses professional microphone amplification IC, low output noise.
    It has high sensitivity, fixed gain is 20dB.
    Supports two power supply voltages: 3.3V and 5V.
    It has separate pins for both analog and digital output, default output is analog signal.
    Add an ear to your project with this well-designed microphone amplifier.
    Specifications:
    Power Supply Voltage: 3.3V/5V
    Fixed Gain: 20dB
    Output: Analog signal(default)
    donc les sorties sont DO digital output
    AO analog output
    G = ground.
    + = plus de l'alim.
    Puisque le gain est fixe ( et élevé, 20 dB), je me demande à quoi sert le pot? Un seuil de basculement pour la sortie digitale?
    invitebfb92147
    Re : Augmenter la sensibilité d'un microphone
    J 'ai commandé le module plus qu'à attendre 3/4 semaines minimum maintenant
    Donc si je comprends bien :
    Le + de mon alim sur le +
    Le - de mon alim sur le G
    Le + de mon ancien micro sur le AO (puisque je vais avoir de l'analogique)
    Le - de mon ancien micro sur le G
    Ça devrait être impeccable, j'ai également acheter deux autres petits amplis du même genre je verrais celui qui offre les meilleurs résultats.
    Merci pour ton conseil et ton aide Yvan_Delaserge
    Quand au dimensions si on prend comme échelle le petit micro gris qui fait entre 5mm et 9mm elles ne me semblent pas trop déconnantes.
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par Ronyy Voir le message
    Non, le micro est déjà sur le montage. Tu n'as pas besoin de ton ancien micro.
    donc
    Le + de mon alim sur le + Maximum 5 Volts.
    Ensuite:
    Tu dessoudes ton ancien micro
    Ton ancien micro devait avoir une des pattes branchées sur le - de l'alimentation. Il faut repérer laquelle c'est.
    AO là où l'autre patte de ton ancien micro était branché avant.
    invitebfb92147
    C'est bien ce que j'avais pensé mais mon explication n'était peut être pas très clair.
    Encore merci à toi pour cette aide
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 08/12/2016, 09h02
  2. [Blanc] Augmenter la sensibilité des touches d'une plaque de cuisson ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2016, 20h00
  3. sensibilité excessive microphone
    Par Lycaon dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/01/2011, 20h59
  4. Augmenter la sensibilité d'un micro.
    Par invite75facae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2008, 18h22
  5. Sensibilité d'un microphone à électret
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 10h56
