Sensibilité microphone : lien entre tension et pression acoustique?
    bulleo
    J'ai effectué des mesures avec un microphone dont le seul paramètre que je connais est la sensibilité : 60 dB.
    La grandeur de sortie du microphone est une tension. Comment puis-je faire pour retrouver la pression acoustique mesurée (en Pa), s'il vous plaît?
    Ma question sous-jacente est donc comment convertir la sensibilité, qui est en décibels, en V (ou mV) par Pa?
    [Je n'ai trouvé pour l'instant que des formules reliant la sensibilité à une tension et une tension de référence ou à une pression et une pression de référence, mais pas de lien explicite entre les deux]
    Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
    Resartus
    Re : Sensibilité microphone : lien entre tension et pression acoustique?
    Ce ne sont pas des dB mais des dBu/Pa (ou souvent dBV/Pa qui est l'unité utilisée aux USA)
    Voir les pages 10 et 11 pour la description et les formules
    http://electronique.ac-bordeaux.fr/F...es_complet.pdf
    Dernière modification par Resartus ; 07/12/2016 à 20h16.
    Why, sometimes I've believed as many as six impossible things before breakfast
    bulleo
    Merci pour le lien et votre réponse rapide.
    En se rapportant au document, les deux manières d'exprimer la sensibilité sont en mV/Pa et en dBV/Pa.
    La sensibilité qui m'est donnée dans le document technique est de 60dB, s'agit-il donc en réalité 60dBV/Pa ou est-ce que cela se rapporte au gain G?
    LPFR
    Citation Envoyé par bulleo Voir le message
    C’est impossible à deviner.
    60 dB est le niveau sonore d’une conversation ordinaire.
    La conclusion est que votre document ne vaut rien. Essayez de trouver la version en anglais (en croissant les doigts très fort).
    Au revoir.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 02/03/2016, 20h15
  2. Lien entre pression d'un gaz et débit
    Par invite6a246fde dans le forum Physique
    Dernier message: 08/08/2012, 12h38
  3. sensibilité excessive microphone
    Par Lycaon dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/01/2011, 19h59
  4. Sensibilité d'un microphone à électret
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 09h56
  5. Lien Amplitude Vibration et Pression acoustique
    Par invite423b0362 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2005, 14h56
