  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 26 sur 26
Problème alimentation ATX
  1. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 003
    Re : Problème alimentation ATX
    un fou-furieux c'est lancé dans l'aventure :
    http://electronique.libre.free.fr/in...lim-labo-200w/
    en affaires, des canailles volent moins d'argent que les honnêtes gens ne vous en coûtent.
    • Publicité
  2. Jeryko
    Date d'inscription
    mars 2015
    Localisation
    Persan 95340
    Âge
    74
    Messages
    1 854
    Tu pourrais peut-être t'inspirer de cela ?
    (Testeur basique, ne teste pas toutes les limites mais te permettra de comprendre le fonctionnement
    avant de te lancer dans de plus grandes aventures.)
    Télécharger directement sur :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...ations_ATX.JPG
    Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
  3. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    14 151
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    Tout comme il est également possible d'aller sur la Lune, il suffit de savoir le faire.
    Oui tu vois, c'est pour ça que des gens ont pu y aller.
    Comme quoi ce n'est pas impossible.
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  4. Rbns
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    23
    C'est alors normal que ça ne marche plus ....
    D'accord, je suis censé le brancher où ce fil ?
  5. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 882
    Là où il était avant le massacre ! le +3,3V
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
    • Publicité
  6. Rbns
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    23
    Un grand merci a vous DAUDET !
    Le problème venait donc bien de là.
    Merci aussi aux autres, bon bidouillage à tous !
  7. masterclassic
    Date d'inscription
    juin 2016
    Âge
    59
    Messages
    386
    Bonsoir.
    Si on compte drainer un courant considérable, on doit prévoir aussi un cable adéquat (c'est pour cela qu'on voit par exemple des points doubles de la même tension qui vont au même endroit de la carte-mère).
    Il faut se souvenir non seulement des ampérages max pour chaque tension mais aussi la puissance totale maximale que l'alim ATX peut délivrer.
    Puis, il doit y avoir des limites de puissance pour des groupes de tensions.
    Je me rappelle l'étiquette d'une alim Enermax dans un de mes ordinateurs, où il y avait une puissance max pour (+12V et +5V), pour (+5V et +3.3V), etc. Alors il était clair que l'on ne pouvait pas obtenir les courants max marqués si on tirait deux tensions en même temps.
    Dans le passé j'avais l'idée d'une alim de style "labo" à partir d'une alim ATX, mais finalement j'ai préféré acheter une alim toute prête (1.2 à 30V, 0-5A). Un outil doit être bien fiable. Puis, la fonction limitation réglable en courant n'est pas seulement une astuce de sécurité, c'est aussi utile comme fonction de cet outil.
  8. Rbns
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    23
    Bonjour masterclassic,
    Je prend compte, en quelque sorte, du courant en regroupant les +5V +12V ...
    En effet, si on laisse juste un fil au connecteur (dans mon cas, une fiche banane) cela va très mal se passer.
    Je ne pense pas tirer beaucoup de courant sur cette alim.
    Mais disons que pour l'instant, comme je suis un "débutant" en électronique, je n'ai pas trop envie de dépensé plus de 50€ dans une alimentation de labo (Ca ne va pas être possible avec mon salaire d'étudiant )
    Je tien aussi compte que l'alimentation ATX peut être instable et pas vraiment sécurisé mais ce n'est pas un objet que je vais utiliser tout les jours.
  9. f6exb
    Date d'inscription
    avril 2011
    Âge
    66
    Messages
    1 700
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    Une copie de la page du site en question au dessous, merci à la waybackmachine ;
    https://web.archive.org/web/20100324..._labo_200W.htm
    Et la vraie page est maintenant à :
  10. Kissagogo27
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Prey (27)
    Âge
    50
    Messages
    6 677
    la page est accessible chez moi http://electronique.libre.free.fr/in...lim-labo-200w/
  11. f6exb
    Date d'inscription
    avril 2011
    Âge
    66
    Messages
    1 700
    Chez moi aussi
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Problème alimentation
    Par PASSAGE741 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2014, 15h46
  2. [problème] Alimentation PC et USB
    Par flip95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2011, 21h45
  3. Problème d'alimentation
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 23h32
  4. Problème d'alimentation
    Par FlyingMarco dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 13h17
  5. probleme d'alimentation
    Par hippocrate dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2006, 22h03
