[Outils/Fab/Comp] Problème alimentation ATX
    Rbns
    Depuis quelques temps, je comptais fabriqué une alimentation de laboratoire à base d'une alimentation ATX que j'ai récupérée.
    Pour la démarrer, il faut connecter le fil vert à la masse. Je l'avais fais avant de couper les fils pour voir si elle fonctionnait, jusqu'à là, rien de surprenant, le ventilo tourne et tout est ok.
    Ensuite j'ai coupé les fils (pour enlever les connecteurs et rassembler les fils 3.3V, 5V, 12V et Masse). Puis j'ai refais le même procédé pour regarder si elle fonctionnait toujours, et la, c'est le drame : le ventilateur bouge pendant environ 100ms et rien.
    Comme je ne possède pas d’oscilloscope pour voir ce qu'il ne va pas (et même avec je ne saurais toujours pas), je suis un peu bloqué.
    Si quelqu'un pouvait me dire le problème, ce serait super !
    Quelques caractéristiques :
    Entrée: 230V/5A
    Sortie : 215W max
    Fusible 5A 250V
    Merci à vous.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème alimentation ATX
    Citation Envoyé par Rbns Voir le message
    Tu entendsquoi par rassembler ? Tu les as connectés ensemble ?
    J'attire ton attention sur le fait qu'une alim ATX ne fait pas une alimentation de labo. Elle admet difficilement les court-circuits et elle peut "cracher" plusieurs dizaine d'ampères !
    En cas de défaut sur une carte en essais, tu pulvérises les pistes .
    Rbns
    Bah disons que pour l'instant j'ai juste essayer de connecter un fil noir avec le fil vert
    Sinon les autres fils(3.3V, 5V, 12V, Masse), oui je l'ai connecte tous ensemble.
    J'ai regarder pas mal de vidéo a ce sujet, d'où l'idée, sinon la mienne peut cracher 3.3V - 5A, 5V - 28A et 12V - 5.5A
    Mais je ne comprend pas trop bien comment tout pourrait être détruit, avec les appels de courant ?
    invitee05a3fcc
    Ben , tu les sépares ! et si ton ATX a supporté la torture, elle remarche.
    Ton montage à tester a une goutte de soudure entre deux pistes, a un condensateur chimique monté à l'envers. Avec une vraie alim de labo, tu as limité à 150% de la consommation max prévue. L'alim passe en limite de courant et tu trouves le défaut.
    Avec l'ATX, tu satellises les pistes du circuit imprimé.
    mizambal
    Hello. Si c'était possible de fabriquer une alimentation de laboratoire à base d'une alimentation ATX récupérée - mais ce n'est pas le cas - ça aurait mm peu d’intérêt car une grosse alim de labo (300W) en 2017 ça doit coute autour de 50€ chez le chinois et avec les frais de port ^^
    invitee05a3fcc
    Au fait, tu as branché où le fil marron +3.3V sense?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    sans doute mais ce n'est pas plus une alim de labo.
    Et il est tout à fait possible de se faire une alim de "labo" avec une alim ATX, il suffit juste de savoir le faire.
    Donc n'affirme rien péremptoirement.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Il y avait un fou génial qui l'avait fait : http://forums.futura-sciences.com/el...ratoire.html#2
    Mais le lien est cassé. Par contre, de mémoire, ce n'était pas à la porté d'un débutant.
    Rbns
    Je vais essayer de mieux expliquer mon cas :
    Les fils rouge (+5V) sont relié ensemble (cas si on utilise un seul fil, ça va mal se passer a l’intérieur)
    Les fils orange (+3.3V) sont relié ensemble
    Les fils jeune (+12V) sont relié ensemble
    Et les noir aussi de la même façon
    J'ai aussi d'autre fils (gris, marron, violet, bleu et vert), je sais que le vert doit être relié à la masse pour que le courant passe dans les câbles.
    Pour les autres couleurs, j'en m'en suis pas trop préoccupé, je sais qu'il y a un -12V et -3.3V je croit mais c'est tout ce dont je sais.
    Je comptais relié chaque couleur (Rouge, orange, jaune, noir) à une fiche banane femelle (le noir servirait de masse commune).
    Mais donc la ou je suis bloqué, c'est qu'en reliant le fil vert à la masse, rien ne se passe (à par le ventilateur qui s'active pendant 100ms)
    PS: J'ai eu cette alim dans une brocante à 2€ donc ce n'est pas vraiment une grande perte, si elle ne fonctionne pas, je récupère les condensateur, inducteur, tranfo ...
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    tchitchou
    Une copie de la page du site en question au dessous, merci à la waybackmachine ;
    https://web.archive.org/web/20100324..._labo_200W.htm
    mizambal
    Surtout que sans oscillo.... Autant allez plantez des choux dans le désert ^^
    mizambal
    Tout comme il est également possible d'aller sur la Lune, il suffit de savoir le faire.
    Rbns
    Je ne l'ai pas branché/relié a quelque chose
    invitee05a3fcc
    C'est alors normal que ça ne marche plus ....
    penthode
    un fou-furieux c'est lancé dans l'aventure :
    http://electronique.libre.free.fr/in...lim-labo-200w/
    Tu pourrais peut-être t'inspirer de cela ?
    (Testeur basique, ne teste pas toutes les limites mais te permettra de comprendre le fonctionnement
    avant de te lancer dans de plus grandes aventures.)
    Télécharger directement sur :
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...ations_ATX.JPG
    invite5637435c
    Oui tu vois, c'est pour ça que des gens ont pu y aller.
    Comme quoi ce n'est pas impossible.
    Rbns
    D'accord, je suis censé le brancher où ce fil ?
    invitee05a3fcc
    Là où il était avant le massacre ! le +3,3V
    Rbns
    Un grand merci a vous DAUDET !
    Le problème venait donc bien de là.
    Merci aussi aux autres, bon bidouillage à tous !
    masterclassic
    Bonsoir.
    Si on compte drainer un courant considérable, on doit prévoir aussi un cable adéquat (c'est pour cela qu'on voit par exemple des points doubles de la même tension qui vont au même endroit de la carte-mère).
    Il faut se souvenir non seulement des ampérages max pour chaque tension mais aussi la puissance totale maximale que l'alim ATX peut délivrer.
    Puis, il doit y avoir des limites de puissance pour des groupes de tensions.
    Je me rappelle l'étiquette d'une alim Enermax dans un de mes ordinateurs, où il y avait une puissance max pour (+12V et +5V), pour (+5V et +3.3V), etc. Alors il était clair que l'on ne pouvait pas obtenir les courants max marqués si on tirait deux tensions en même temps.
    Dans le passé j'avais l'idée d'une alim de style "labo" à partir d'une alim ATX, mais finalement j'ai préféré acheter une alim toute prête (1.2 à 30V, 0-5A). Un outil doit être bien fiable. Puis, la fonction limitation réglable en courant n'est pas seulement une astuce de sécurité, c'est aussi utile comme fonction de cet outil.
    Rbns
    Bonjour masterclassic,
    Je prend compte, en quelque sorte, du courant en regroupant les +5V +12V ...
    En effet, si on laisse juste un fil au connecteur (dans mon cas, une fiche banane) cela va très mal se passer.
    Je ne pense pas tirer beaucoup de courant sur cette alim.
    Mais disons que pour l'instant, comme je suis un "débutant" en électronique, je n'ai pas trop envie de dépensé plus de 50€ dans une alimentation de labo (Ca ne va pas être possible avec mon salaire d'étudiant )
    Je tien aussi compte que l'alimentation ATX peut être instable et pas vraiment sécurisé mais ce n'est pas un objet que je vais utiliser tout les jours.
    f6exb
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    Et la vraie page est maintenant à :
    Kissagogo27
    la page est accessible chez moi http://electronique.libre.free.fr/in...lim-labo-200w/
    f6exb
    Chez moi aussi
  1. Problème alimentation
    Par PASSAGE741 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/04/2014, 14h46
  2. [problème] Alimentation PC et USB
    Par invitee7edcbd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2011, 20h45
  3. Problème d'alimentation
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 22h32
  4. Problème d'alimentation
    Par invite5cfe9b8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 12h17
  5. probleme d'alimentation
    Par invited878ff69 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/01/2006, 21h03
