[RF/Radioelec] Communication entre 2 modules par onde radio
    invitedc9a5ce8
    Exclamation Communication entre 2 modules par onde radio
    Bonjours, je cherche a mettre en place une communication radio entre deux pic .L'objectif est d’écrire à distance sur un écran lcd sans l'utilisation d'Arduino. Je ne sais pas quelle composant choisir pour l’émetteur et le récepteur . Avez vous des idées a me proposer ? Merci
    penthode
    Re : Communication entre 2 modules par onde radio
    tu as des modules tout prêts , comme AUREL ou nettement mieux RADIOMETRIX.
    ou le ZIGBEE , plus cher
    invitedc9a5ce8
    Petite précision: il faudrait qu'on puisse communiquer a deux modules simultanément
    penthode
    un émetteur vers deux récepteurs ?
    si y'a d'autre ajouts , merci de les dire maintenant
    invite092cb13c
    En ultrasimple, pas cher, petit et portée confortable, il y a les HC12: https://www.banggood.com/fr/HC-12-43...-p-973522.html C'est un port serie bidirectionnel sans fil.
    Pour les deux modules qui parlent en même temps, cela risque d'être plus coton. Mais, sur les HC12, on peut imposer un canal pour chaque module donc pourquoi pas.
    Gilles
    invitedc9a5ce8
    Sa serait entre 1 émetteur et 2 récepteurs.
    invite5637435c
    Bonjour,Sur 10cm, 10m, 10km? ....
    invitedc9a5ce8
    Sur une dizaine de mètres.
    invitedc9a5ce8
    Bon en gros on doit créer 2 étiquette électronique ( représenté par un écran LCD,dans notre cas)comme à carrefour, et pouvoir modifier par onde radio leur affichage sur une distance de 10 METRES
    penthode
    ok , vu le peu d'infos à transmettre , voir du coté des petits modules 433
    invitedc9a5ce8
    Ok merci, est-ce qu'il est possible de commander les 2 récepteurs simultanément avec le module 433?
    penthode
    bien sur , ça sera de la communication "broadcast" : autant de récepteurs que tu veux.
    invitedc9a5ce8
    Qu'est-ce que le broadcast? Et comment je pourrais m'en servir? Désolé je débute dans l'électronique :/
    Citation Envoyé par popsdawned Voir le message
    Bj rà toi,
    Brodcast= émission radio destinée à une multitude d'écouteurs ( récepteurs)
    Ex: Fance inter est une émission brodcast.
    Tu transmets , tes récepteurs reçoivent (les données) les infos.
    Par sécurité d'envoi des données il faut établir un protocole plus ou moins simple (ou compliqué) pour
    éviter des pertes de données.
    adipie
    J'utilise des modules HC12 http://www.ebay.fr/itm/433MHz-HC-12-...53.m2749.l2649 sur une centaine de mètres sans problème.
    Un PC parle à 4 modules en même temps avec une en tête d'adresse en début de trame.
    invitedc9a5ce8
    Merci de vos réponse,
    Comment je communique du pc au maitre ?
    Remoi, ,
    Ton PC envoie ( filaire) tes données à ton émetteur (maitre) qui lui transmet aux divers récepteurs ( esclave). Mais faut etre sur ( suivant le cas )
    que les récepteurs ont bien reçus l'intégralité des données...SANS perte. D'ou nécessité d'un protocole de communication ( ACK ) si tu veux du " sans faute "
    adipie
    Bonjour, voici un exemple que j'utilise.Nom : Hc12_Pc.JPG
Affichages : 113
Taille : 31,8 Ko
  1. [RF/Radioelec] Communication Sans fil, onde Radio Fréquence
    Par invitebe3c3f43 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 13/07/2016, 16h51
  2. communication radio entre pic
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2015, 11h50
  3. Antenne λ/4 pour modules radio
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2014, 08h27
  4. communication entre deux modules XBee
    Par invite0bfac504 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/03/2013, 18h03
  5. modules radio
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 09h54
