[Analogique] Référence d'une Sonde Différentielle
    inviteb4dee53c
    Bonjour tout le monde,
    J'ai créé un circuit de sonde différentielle en utilisant un ampli d'instrumentation. Le AD8421 étant mon ampli et le BAV199 2 diodes de protections.
    Je desire aussi un gain de 100 qui se manifeste par les entrées RG+ et RG- de mon ampli. Je l'ai testé avec plusieurs forment d'ondes et de fréquences différentes et son fonctionnement était satisfaisant.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 904
Taille : 20,8 Ko
    Cependant, mon problème survient lorsque j'effectue les tests de mon module sur un vrai circuit ayant une réference évidemment différente de ma sonde. J'obtiens en sortie un mélange de l'amplification désirée de mon entrée et un signal de 60Hz s'ajoutant à celui-ci. Ayant essayé de poser ma réference du circuit à tester la même que mon circuit de sonde, le signal de 60Hz disparait, laissant place à ma forme désirée. J'en conclu que j'ai besoin de ma réference, même si au final tout ce qui m'intéresse c'est la difference de potentiel entre les bornes d'une shunt, et non son potentiel par rapport au ground.
    Comment faire donc pour mesurer un signal non réferencé avec une sonde différentielle?
    Merci!
    Dylan
    invitee05a3fcc
    Re : Référence d'une Sonde Différentielle
    Bonjour DylanTrilliant et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par DylanTrilliant Voir le message
    Un ampli d'instrumentation ne marche que si on reste dans sa plage de mode commun .....
    Il y a quelle tension entre ton shunt et le Ground2 ?
    la sortie de ton montage, tu rentres sur un µC ?
    PS : as tu envisagé un capteur à effet Hall? tu as quelle plage de courant à mesurer ?
    inviteb4dee53c
    La tension pour la shunt vu de son circuit à tester serait de 50V du côté positif du courant et environ 49.85V à l'autre bornier. L'idée était que l'ampli ne fasse que mesurer la différence de ce qu'il voit entre les deux entrées (C'est là que ça semble coincer).
    Le courant circulant dans la shunt serait de 1.5A en variant légèrement et c'est ces variations que je veux mesurer (par le biais des minces variations de tensions causées aux bornes de la RShunt).
    La sortie de mon montage (Vout) est reliée à un oscilloscope.
    Je ne peux pas vraiment utiliser de capteur à effet Hall car nos shunt sont en SMT sur des circuits ayant de nombreux composants autour.
    Comment devrais-je m'y prendre donc pour créer une réference virtuelle pour le ground2 en prenant en compte la réference du circuit à tester?
    invitee05a3fcc
    donc largement audessus de la tension max de mode commun
    Ben oui ....
    Ton schéma est voué à l'échec ...... faut que ground2 soit à quelques volts du shunt . Voir la datasheet du AD8421
    No Way.
    Faut refaire tout le schéma.
    Par exemple http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/6101fh.pdf
    Antoane
    Responsable technique
    ce n'est pas le plus adapté à ton cas (cf. message #4) mais il existe des AOP spéciaux acceptant d'avoir leur une tension de mode commun très supérieure à leur alim.
    Voir par exemple : http://www.linear.com/solutions/1141
    invitee05a3fcc
    je ne vois pas trop l’intérêt de ce composant pour faire une mesure "high side" du courant . Faut rajouter un NMOS en plus
    inviteb4dee53c
    En fait, je pensais m'enligner pour une solution de ce type:
    http://www.eevblog.com/files/uCurrentRev5schematic.pdf
    Cela permettrait de créer à mon circuit une réference virtuelle.
    Qu'en pensez-vous?
    invitee05a3fcc
    Je pense que c'est une référence virtuelle qui sert à fabriquer une tension d'alimentation symétrique pour les MAX4239 . Mais la sortie de U4 te donne bien une tension proportionnelle au courant mesuré , mais par rapport à la tension présente sur le shunt ( 50V)
    Je t'ai donné la solution en #4
    inviteb4dee53c
    Je l'ai fait comme indiqué avec le schéma de eevblog et tout fonctionne parfaitement. Pas obligé de TOUT REFAIRE LE SCHÉMA...
  1. Différence entre une sonde différentielle et une sonde d'oscilloscope
    Par invited5d7ec92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 21h47
  2. [Blanc] référence sonde de dégivrage sur frigo américain
    Par invite6f7919d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 18h14
  3. sonde différentielle
    Par invited114cef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 21h51
  4. sonde différentielle
    Par invited114cef9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/09/2007, 22h59
  5. [Thermique] Chaudière ELM GLM 5.23 -> demande de Manuel, référence sonde et coup de gueule
    Par invitee91fa3c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 13h43
