[RF/Radioelec] Diode laser pour liaison optique et microonde
    Tree Selectif
    J'aimerai savoir si vous connaissez une diode laser qui pourrait être intéressant pour des liaisons optiques ou microonde pour transmettre un signal hyperfréquence aux alentours 3/4/5GHz ?
    J'en ai trouvé pas mal sur Internet mais comment les différencier :
    - quels sont les critères à regarder (dans la datasheet) ?
    - en terme de qualité ?
    - de performance ?
    Cdt.
    f6bes
    Re : Diode laser pour liaison optique et microonde
    Bjr à toi,
    De quelle façon penses tu moduler ton laser par un signal hyperfréquence ?
    " terme de performance"... quelle(s) performance(s)...attendue(s) ?
    Pour faire quelle liaison ? ( distance)
    Bon WE
    Ne surtout pas partir d'une diode laser nue, il existe des modules tout fait intégrant diode laser et photodiode d'asservissement car malheureusement il faut asservir!
    Voir ici par exemple
    Tree Selectif
    Je souhaite justement partir d'une diode laser nue, quel diode laser tu me conseil pour une transmission à 3GHz ?
    Quels sont les caractéristiques que tu regardes dans la datasheet pour le rapport qualité prix ?
    Dernière modification par Tree Selectif ; 24/09/2017 à 15h00.
    Tree Selectif
    Bjr à toi,
    Bon WE
    Pour l'instant je fais du repérage sur Internet, connais tu une diode capable de supporter une transmission à 3GHz ?
    Bsr,
    c'est mal parti pour avoir des réponses utiles, puisque tu ne réponds pas aux questions...
    Pour faire quelle liaison ? (distance)...........
    et en plus tu ne tiens pas compte des réponses des "moustachus" du forum.....
    Citation Envoyé par Tree Selectif Voir le message
    je rajoute un complément de question:
    transmission numérique ou analogique ? si analogique, avec quelle bande passante et quelle dynamique ?
    tu risques de découvrir que ce n'est pas si simple.....transmission aérienne ou par fibre ?
    fibre monomode ou multimode ?
    Bon courage,
    gedonet
    Une vidéo qui aborde pas mal de points sur la transmission par fibre optique. C'est en français et bien expliqué même pour un amateur comme moi.
    Le lien: https://www.youtube.com/watch?v=V8W3m7EoV10
    Gilles
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Tu ne précises pas si tu veux simplement monter en débit et moduler directement ta diode laser par le signal numérique. Problème très connu...
    Ou bien si tu veux moduler ta diode par une porteuse hyperfréquence , laquelle peut elle même porter ce que tu veux.
    Je suppose que tu désires le deuxième cas;
    Dans ce cas, il faut de préférence une diode laser du type DFB ( c'est plus cher...) qui peut être modulée à plusieurs gigahertz:
    https://core.ac.uk/download/pdf/6240.pdf
    L'avantage de ces diodes, c'est leur linéarité. On peut ainsi moduler la diode DFB par plusieurs porteuses hyperfréquence ou UHF , qui n'interagissent pas entre elles si tu respectes les niveaux, bien sur. On crée alors l'équivalent d'un espace radioélectrique. Il suffit d'amplifier le signal reçu à l'extrémité de la fibre, composé de tout un tas d'émissions radio, ( radio FM, GSM, PMR, etc...) et l'envoyer sur une antenne ,pour recreer dans une enceinte confinée ( tunnels...) tout le spectre radioélectrique.
    Dernière modification par gwgidaz ; 26/09/2017 à 09h35.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 16/01/2015, 16h23
  2. Utilité d'une diode dans un montage à diode laser
    Par Francois06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 19h58
  3. Matériel pour une liaison par fibre optique
    Par onizuk dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/04/2013, 10h13
  4. radiateur pour diode laser
    Par invitebada3efd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2007, 18h15
