[Outils/Fab/Comp] ruban led + switch + piles
    inox56
    Pour un projet personnel j'ai besoin d'utiliser un ruban led que je souhaiterais alimenter par piles.
    Cependant j'ai peur de mal dimensionner ou choisir les composants, surtout que j'ai cru comprendre qu'il y avait des ruban led 12v et 220v, je suis un peu perdu dans tous ça.
    Voici mes besoins :
    • ruban led longueur de 15cm
    • alimentation par piles
    • interrupteur pour activer/désactiver les leds
    • l'utilisation se fera en intérieur dans un milieu sec
    Concernant l'interrupteur je pensais prendre celui-ci
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...f=searchDetail
    Pour l'alimentation par piles je pensais alimenter le système par des CR2032 mais je ne sais pas si cela sera suffisant
    Concernant le ruban led j'ai vu plusieurs sites, je ne sais pas lequel choisir, si vous avez des conseils là dessus je suis preneur
    Voila à peu près l'ensemble de mes besoins, j'attends vos conseils.
    mag1
    Re : ruban led + switch + piles
    En général, les rubans de leds sont constitués de tronçon de 5cm, comportant trois leds et une résistance en série, alimentation en 12v
    Tous les tronçons sont en parallèle
    15cm = 3 tronçons
    En général, chaque tronçon consomme 20mA , 3 tronçons = 60mA
    Il faudrait donc 4 CR2032 en série pour avoir les 12v nécessaires, capacité 230mAh. (par ex.)
    Durée de fonctionnement : 230/60 = 4h environ
    Le contact du poussoir n'est fermé que si on appuie dessus.
    MM
  1. Métaux lourds piles alcalines/piles rechargeables
    Par invite01dbd33d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2011, 08h31
  2. piles AA-LR6---> piles bouton
    Par invite37ab63d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2010, 13h47
  3. Switch ou mini switch?
    Par inviteb85ec0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2009, 11h58
  4. Utilisation de switch avec un autre switch
    Par invitef69a6111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2009, 18h10
  5. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 07h39
