[Analogique] Montage Ampli audio.
    dje8269
    J'ai dans le projet de me fabriquer une radio commande.
    J’utilise en tant qu'interface Homme-machine un écran tactile. Sur celui ci il y a une prise de sortie audio pour casque 3.5mm. J'aimerais utiliser cette prise mais pour sortir sur un tout petit HP, plutôt que sur un casque.
    Je n'y connait absolument rien en audio. Donc voici mes questions.
    Le but n'est pas d'avoir une chaine hifi sur ma radio commande, mais juste de jouer des sons et de la voix (la rendre parlante). Le son devra s'entendre quand on a la tient à la main par exemple.
    Est-ce que 350mW sont suffisants pour obtenir un volume suffisant ? 350mW car j'ai identifier ce petit ampli qui me parait simple d'utilisation: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpa301.pdf
    Concernant le haut parleur, je n'ai que très peu de place, je me suis orienté vers ce genre de petit HP, sans connaitre trop les caractéristiques nécessaire pour passer la voix. ( 300Hz a 3Khz ?). La puissance j'ai pris au dessus de l'ampli pour ne pas le griller , je ne sais pas si c'est bien ?
    Merci à vous de m'avoir lu. Je suis ouvert à toutes les suggestions, si il y a mieux , plus simple etc ...
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    dje8269
    Re : Montage Ampli audio.
    Oups j'ai oublié le lien du Hp : http://fr.farnell.com/multicomp/mckp...x-1/dp/2396076
    Autre questions dois-je relié les broches Left et Right ensemble pour l'entrée de l'ampli ?
    sandrecarpe
    Pour faire du mono, il ne suffit pas de brancher le signal gauche avec le signal droit. Rajoute en parallèle de R1-C1 la même cellule RC, avec les mêmes valeurs
    voir : https://www.electronique-radioamateu....php#sommateur
    dje8269
    Hello,
    Je n'ai pas trop compris ce que tu voulais dire .
    Tu parles de quel montage la ?
    sandrecarpe
    Je savais bien que c'était pas compréhensible
    Voilà qui sera mieux :
    Nom : Screenshot-2017-10-1 TPA301 350-mW Mono Audio Power Amplifier datasheet (Rev E) - tpa301 pdf.jpg
Affichages : 76
Taille : 31,5 Ko
    Dernière modification par sandrecarpe ; 01/10/2017 à 15h39.
    dje8269
    Effectivement c'est tout de suite plus clair !
    Donc le choix de mon ampli est bon ?
    Quid de la puissance de 250mW et non 350mW comme annoncé dans mon #1, car alimentation en 3.3V . sera-t-elle suffisante aec mon petit HP de 8ohms ?
    dje8269
    Petit up , sur les quelques questions restées en suspend.
  1. Montage audio
    Par invite3d0c4014 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2011, 18h13
  2. Ampli audio
    Par invitec666965a dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 19/10/2010, 23h59
  3. Montage ampli audio sur plaque d'essais à bandes
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 23h47
  4. Ampli audio
    Par invite689816fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 21h32
  5. difference entre montage audio à transistor ou ampli op
    Par electrorouillé dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 00h41
