[Outils/Fab/Comp] Dépannage alimentation Dell
    sebdepringy
    Boujour,
    Ce matin en voulant rebrancher le dell Optiplex 780 ssf de ma femme qui avait pas tourné depuis juillet, l'alimentation a flashée... juste en le rebranchant!
    Je l'ai donc démonté et j'ai de visu une résistance qui a claquée, par contre je ne sais pas comment savoir si c'est une 1w/2w/3w ou autre... apparemment cela serait du 0.27 ohm, je met la photo de celle-ci
    De plus je voudrais savoir si juste en la remplaçant tout repartirais pour l'alimentation
    J'avais une alimentation en secoure le pc fonctionne mais je voudrais quand même remettre en état celle-ci
    Merci d'avance de vos conseils
    Dernière modification par sebdepringy ; 01/10/2017 à 18h19.
    invite5637435c
    Re : Dépannage alimentation Dell
    il doit s'agir de la résistance de mesure de courant dans le pied du MOS.
    Il peut y avoir d'autres dégâts, comme par exemple le MOS qu'il faudrait aussi tester (même si il semble avoir gardé son intégrité physique).
    Le fusible est toujours bon?
    En principe sur ce type d'alim cette résistance fait 2W et ne doit pas être inductive.
    invite5637435c
    Voici la partie concernée.
    Nom : Capture_schema_ps_dell.PNG
Affichages : 2150
Taille : 158,9 Ko
    sebdepringy
    Bonsoir Hulk28,
    Merci de votre retour, je n'arrive pas a voir la pj --> Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur.
    Par contre pour la résistance vu le code couleur et la taille donc c'est bien du 0.27 ohm et 2w ??? si je prend du 3w est-ce utile ou pas du tout ?
    cela arrive souvent ce genre de flash surtout quand cela n'a pas fonctionné pendant 3 mois ??
    pour le fusible je n'en vois pas
    merci encore
    penthode
    cette résistance ne s'est pas suicidée seule...
    le mosfet a du y passer.
    Il est impératif de remettre la même puissance , comme pour un fusible.
    attention aux manipulations dans ces alims , pour ne pas devenir THE KILLED
    invite5637435c
    Il faut attendre que la pièce jointe soit validée par un modérateur.
    3W ne changera rien d'un point de vue fonctionnel sur cette alim.
    Oui c'est bien une 0.27 Ohm/2W, comme vous le verrez sur l'extrait de schéma.
    Non ça n'arrive pas souvent, mais ça fait parti des défaillances type.
    Une alim à l'arrêt depuis longtemps a ses condensateurs de sortie totalement déchargés, normalement le circuit de commande doit démarrer en douceur (soft-start).
    Si le condensateur de soft-start est mou du genou ou dimensionné trop juste, le circuit de commande va envoyer la sauce trop tôt, ce qui va provoquer un courant excessif dans le primaire et à la vitesse à laquelle tout cela tourne, ça ne pardonne pas...
    Manque de chance, ce circuit de commande a un soft-start interne, en général dimensionné bien trop court pour faire face à une situation de démarrage brutale ou exceptionnelle.
    Alim pas cher, donc circuit de commande ayant des fonctions minimum.... pour ne pas dire au fil du rasoir de la période de garantie...
    Bref, réparable mais pour une longévité prédéfinie en terme statistique, la grande mode.
    sebdepringy
    merci a vous 2, donc je change juste la résistance pour le moment ? après si cela ne démarre pas -> poubelle
    le mofset est obligé d'avoir dégagé ou pas ?
    penthode
    ça expliquerait l'explosion de la résistance, mais sauf examen du patient...
    sebdepringy
    cela lâche comme ça après une période d'inutilisation ?? bizarre ..
    pour le mofset je suppose que si je veux le tester je dois le dessouder etc ? car si je change la résistance et que c'est le mofset il va m'exploser la résistance comme celle-ci ?
    invite5637435c
    Oui.
    Il faut tester le MOS c'est indispensable.
    Tu peux tester si il est en court-circuit entre son drain et sa source, il n'est pas indispensable de le démonter.
    Tu mets ton multimètre en mode Ohmmètre et tu fais la mesure dans les 2 sens.
    Si il est en court-circuit tu auras environ 0 Ohm dans les 2 sens.
    sebdepringy
    Je comprend pas trop, excuse moi... je refais une photo plus précise de l'alimentation ?
    Désolé
    invite5637435c
    Tu peux.
    Fais en une vue de dessus, ou plusieurs sur la longueur, ça permettra de distinguer les différentes parties.
    sebdepringy
    voici d'autres photos, j'ai viré déjà la résistance hs, puis-je commander la remplaçante sur al******* car je n'en trouve pas en France a un prix correct
    invite5637435c
    oui tu peux si elle est équivalente.
    As-tu tester le MOS?
    Vérifie aussi la diode entre le condensateur et la résistance visible sur la 2eme photo.
    sebdepringy
    non le mos je comprend pas comment le tester
    invite5637435c
    Vu de face le brochage de ton MOS est en partant de sa gauche: Grille, Drain (patte centrale) et Source.
    Tu prends ton multimètre et il faut que tu aies accès aux pattes par le dessous de la carte.
    Il faut donc mettre ton multimètre en position ohmmètre et vérifier entre Drain et source si tu constates l'affichage ou non d'une valeur de résistance.
    Si ton MOS est en court-circuit tu liras environ 0 Ohm et il sera à changer.
    Dans tous les cas dis moi ce que tu relèves comme valeur.
    sebdepringy
    ils sont tous a 0 (valeur infinie), bizarre quand même !!
    Kissagogo27
    Bonsoir, 0 ou infini ? soyons précis
    sebdepringy
    bonjour, infini alors cela dépasse mon ohmetre
    invite5637435c
    Si tu as une position testeur de continuité (avec Bip), refais l'essai et dis moi ce que tu constates.
    sebdepringy
    bonjour, je n'ai pas la fonction je te fais une photo de mon multimetre "du pauvre" ce soir, d'ailleur je compte inverstir, lequel a un bon rapport/qualité/prix et qui fais un peu pres tout et qui est anti choc
    invite5637435c
    Pas grave.
    Soit ton Ohmmètre t'indique 0.00 soit il t'indique ---
    Si c'est 0.00 ou à peu près tu changes ton transistor, si c'est --- il est peut être encore bon.
    sebdepringy
    bon j'ai mis mon ohmetre sur la valeur de 2000 ohm max il m'indique entre les 2 pattes 1450 ohm
    invite5637435c
    Tu as fait l'essai dans les 2 sens?
    Tu dois faire 2 mesures, en inversant les fils du multimètre.
    Si tu as toujours cette valeur, pour lever le doute il va falloir que tu le dessoudes.
    Vu le schéma il y a des composants raccordés sur le drain qui peuvent interférer sur la mesure.
    En tout cas il n'est pas en court-circuit, mais il peut être malgré tout défaillant.
    sebdepringy
    J'ai pas franchement envie de tout dessouder.. donc voici les mesures :
    Borne centrale + droite = 1450 ohm
    Borne centrale + gauche = 1560 ohm
    Borne gauche + borne droite = 16 ohm
    invite5637435c
    Il faut mesurer:
    Borne centrale+droite puis droite+borne centrale.
    La même mesure mais faite dans les 2 sens.
    Le MOS possède une diode de body entre Drain et source, donc selon le sens de votre mesure le résultat sera différent.
    sebdepringy
    ok voici les valeurs :
    Premières valeurs :
    Gauche-Centrale - Fil noir sur centrale -> 1465 ohm
    Centrale-Droite - Fil noir sur centrale -> 1451 ohm
    Deuxièmes valeurs :
    Gauche-Centrale - Fil rouge sur centrale -> 1561 ohm
    Centrale-Droite - Fil rouge sur centrale -> 1547 ohm
    invite5637435c
    Je pense que ton transistor est bon à remplacer.
    Il faudra donc bien que tu dessoudes.
  1. Réparation alimentation moniteur DELL ST2320
    Par invitefe726c5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2016, 12h08
  2. depannage et recherche fusible carte mère PC portable DELL
    Par mic896 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2016, 16h24
  3. connecteur 8 broches alimentation 12v 220w dell
    Par invite6f902526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2011, 14h28
  4. alimentation Dell D610
    Par invitedba2660f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/12/2009, 17h13
  5. polarite cable alimentation chargeur dell
    Par invitebdc47404 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 13h56
