[Autre] Quels sont ces composants ?
    bipemn
    Le circuit imprimé joint en photo est celui d'un rasoir électrique avec contrôle de la charge par 6 leds dont 1 rouge.
    Qui peut me dire si le circuit intégré serigraphié "204 3262" est un comparateur de tension (à gauche sur la photo).
    Les composants sérigraphiés "1310" (en haut, à gauche) et "Y21G" (à droite) sont-il des transistors ?
    Je n'arrive pas à trouver ces composants sur le net et par conséquents leur datasheet.
    Pour info, après avoir appliqué une tension plus forte que prévu sur l'alimentation, bien que le rasoir fonctionne et semble se charger, il n'y a plus d'indication de charge par les leds. Ces dernières fonctionnent lorsque je les teste avec un multimètre (fonction diode). La led rouge s'allume pendant quelques secondes lorsque le rasoir est branché sur le secteur ou mis en marche.
    Merci pour votre coopération.
    penthode
    Re : Quels sont ces composants ?
    à la vue du nombre de pattes , le circuit intégré me semble être un µ-contrôleur ou un ASIC
    même si on trouvait le composant vierge , on aura aucune idée du soft embarqué.
    bref , c'est mal parti
    bipemn
    Oui, le µ-contrôleur est là, il me semble pour contrôler l'état de charge de la batterie. Bref, je ne trouverais donc pas son datasheet ?
    Pour ce qui est des deux autres composant, il y a t-il moyen de trouver leur datasheet car je voudrais les tester ? Pour vous, quel(s) composant(s) seraient HS en ayant appliqué en entrée une tension supérieur à celle prévue ?
    penthode
    n'importe quoi peut partir en quenouille...
    ces machins ne sont pas faits pour être réparés
    ne perds pas ton temps et ton argent !
    bipemn
    Personne ne sait quels sont les deux autres composants indiqués ?
    Delared
    Citation Envoyé par bipemn Voir le message
    Le 1310 me semble que C' un transistor IRF1310:
    https://www.tme.eu/en/details/irf131.../infineon-irf/
    Mais, je te recommande de ne pas perdre ton temps sur sa.
    cherches d'autres designs bien reference'.
  1. [Blanc] Quels sont ces composants ?
    Par bipemn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2016, 12h44
  2. Quels sont ces composants ?
    Par Jeroumi dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2013, 22h22
  3. URGENT !!! Quels sont ces composants ?
    Par Hexalys dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/08/2013, 06h13
  4. Quels sont ces composants ?
    Par thierry69007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2010, 19h33
  5. quels sont les composants ?
    Par invite6a484ef9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/05/2008, 00h00
