[Exercices] Projet scolaire sur le NE555
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    Nast266
    Bonjour j'ai un projet scolaire à réaliser sur le composant NE555 et certaines questions me posent des difficultés. J'ai mis le sujet en pièce jointe. Il s'agit des deux première question dans la partie simulation Décrire le fonctionnement avec précision du montage et Quels sont les rôles des deux NE555 utilisés. J'ai du mal à saisir comment fonctionne le montage et ensuite je crois comprendre que les deux NE555 servent à faire la modulation du son que donne l'alarme mais je vous avoue être un peu perdu. Pourriez vous m'éclairer ?
    Merci beaucoup !
    penthode
    Re : Projet scolaire sur le NE555
    as-tu lu le mode d'emploi du 555 ?
    à quel niveau d'études ?
    Nast266
    Bonjour, j'ai regarder des vidéos youtube pour m'expliquer son fonctionnement et j'ai cru comprendre qu'il y avait un système de charge / décharge. Je suis en première année de prépa intégrée en école d'ingénieur, je débute donc en électronique. Merci
    penthode
    alors , tu laisses tomber tutube , et tu lis la doc du constructeur ! (comme dit dans le devoir)
    et tu reviens nous voir
    Dernière modification par penthode ; 31/10/2017 à 15h56.
    DAT44
    tu peux concentre ton attention sur le fonctionnement astable du 555, tu constatera que X1 et X2 fonctionne en astable.
    Analyse la sortie (patte 3) de X1, tu verras que la fréquence est beaucoup plus basse que pour X3.
    La sortie de X1 est assez asymétrique, le temps a l'état haut est plus long que le temps a l'état bas.
    (Pour T1 et T2 en fait pour de vrai ce sont des NPN.)
    Nom : NE555_SA555_NA555 8.jpg
Affichages : 226
Taille : 184,2 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 31/10/2017 à 22h32.
    DAT44
    tu peux calculer tH et tL pour X1, et en déduire la forme de la courbe de tension sur C7 ...
    Nast266
    Bonjour, merci pour tous vos conseils et votre aide. J'aimerais comprendre l'utilité du condensateur C7, pour moi il sert de filtre entre les deux NE55, pour éviter le passage d'un signal qui soit continue est ce bien cela ? Merci et bonne soirée
    penthode
    pas la bonne interprétation
    dans ce cas , le condo devrait être en SERIE
    Dernière modification par penthode ; 03/11/2017 à 17h07.
    Nast266
    Dans ce cas la, est il possible qu'il soit présent pour protéger le deuxième NE55, càd pour éviter une surtension ?
    penthode
    rien à voir avec la choucroute
    QUESTION : quelle est la période d'oscillation du premier 555
    Nast266
    La période d'oscillation du premier NE555 est de 16,84 secondes et celle du deuxième est de 23 secondes
    penthode
    pour le 1 ce doit ^tre ça , pour le 2 c'est faut....
    rappelle-toi à quoi sert ce montage
    Nast266
    Je m'étais en effet trompé la période du deuxième 555 est de 0,019 secondes. Mais dans la formule le condensateur C7 n'intervient pas, il ne joue donc pas sur la fréquence d'oscillation ?
    penthode
    ne brulons pas les étapes ,
    que forment l'ensemble R3/C7 ?
    Nast266
    L'ensemble R3/C7 forme un circuit RC en série donc est ce qu'il sert de filtre pour filtrer certaines fréquences ?
    Dernière modification par Nast266 ; 03/11/2017 à 17h50.
    penthode
    des détails mon enfant des détails.....
    déjà un filtre passe quoi ?
    Nast266
    C'est un filtre pour les fréquences hautes ou basse ? c'est tout ce que j'ai pu trouver
    penthode
    ou pour les moyennes, t'as oublié.....
    brefje te laisse le soin de rechercher ce qu'il faut savoir sur les circuits RC ( gogol en 5 minutes)
    car c'est la "charniére" de ce bricolo ( pour te souffler un peu : CONSTANTE DE TEMPS )
    j'vais pas faire tout le travail et la taupe j'ai donné
    Nast266
    j'ai compris qu'avec la constante de temps, on pouvait savoir au bout de combien de secondes notre condensateur est chargé au deux tiers c'est à dire que quand il se déchargera et sera à un tiers, alors le deuxième 555 va enclencher sa bascule ? donc le condensateur C7 définirait le temps que va mettre le deuxième 555 à "se lancer" ?
    penthode
    c'est pas ça , mais on y arrive.....
    quel va être la forme de la tension (qu'on verrait avec un oscilloscope) au bornes de C7 ?de
    piur rappel , ce sont des signaux carrés qui arrivent sur R3
    Nast266
    Aux bornes de C7 on aura un signal comme une colline, c'est à dire une montée lente et "courbée" le temps de la charge et une descente plus rapide et droite
    penthode
    montée et descente seront symétrique , puisque commandés par R3
    en électronique on appelle ça une double rampe ou "dent de scie"
    et où va t'on appliquer cett etnsion variable ?
    (on arrive au bout )
    Nast266
    Cette tension variable va être appliquée d'abord à R4 puis à la diode et enfin au deuxième 555.
    penthode
    à quel point du second 555 ?
    ( on en est au sprint final)
    Nast266
    AU point Dis et à la gâchette
    penthode
    et ça va lui faire quoi , si on varie la tension àce point .....
    (revois la doc du 555 si besoin)
    ça sent l'écurie !
    Dernière modification par penthode ; 03/11/2017 à 18h48.
    Nast266
    Cela déclenche le 2eme ne555
    Nast266
    donc au final C7 sert à déclencher périodiquement le deuxième ne 555 ?
    penthode
    non , t'as mal lu la doc du 555
    Nast266
    C'est pour le comparateur ?
  1. Projet scolaire - Mécanique, intéraction roue sol
    Par MigMadMarine dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2016, 07h06
  2. Projet scolaire
    Par eleveSTI2D dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/03/2016, 16h17
  3. aide electronique pour un projet scolaire
    Par invitef2a318df dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 16h18
  4. [Projet scolaire] Besoin de spécification
    Par invite00a7f760 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2008, 16h23
  5. Aide à propos d'un projet scolaire
    Par invite33e3d8e7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2006, 11h23
