[Autre] Alimenter un +15v,-15v et point milieu avec une alim de labo
    invite83296f8d
    j'ai besoin d'alimenter un appareil qui a besoin d'un +15v, -15v et un 0 en point milieu.
    Je me suis acheté une alim de laboratoire de type Blanko QJ3003c et je ne trouve pas le manuel évidemment...
    Sachant qu'elle est équipée de deux sources en 30v maxi, chaque source possédant la connectique noir (-) jaune (masse) et rouge (+).
    Comment puis je recréer une alim +15v,-15v et 0 ?
    J'ai pensé bêtement que le +15v, facile, pour le -15v, il sufffisait de régler l'alim sur +15v et brancher les fils à l'envers, mais j'ai le doute sur le point milieu....
    Merci de votre aide.
    penthode
    Re : Alimenter un +15v,-15v et point milieu avec une alim de labo
    hello ,
    photo de l'alim , lien , notice , etc...
    Bonjour chris51200 et tout le groupe
    Citation Envoyé par chris51200 Voir le message
    ... J'ai pensé bêtement que le +15v, facile, pour le -15v, il sufffisait de régler l'alim sur +15v et brancher les fils à l'envers, mais j'ai le doute sur le point milieu ...
    Tu annonces trois bornes de sortie: un +, un - et un zéro qui semble être le "milieu" et commun entre les deux sources.
    La photo demandée devrait renseigner.
    J'imagine que chaque polarité est réglable. Elles doivent être ajustées à 15V chacune. Le zéro sera ta "masse" de référence, et tu auras, par rapport à ce point, le +15 et le -15.
    Dernière modification par gienas ; 06/11/2017 à 16h21.
    invite83296f8d
    Nom : s-l1600.jpg
Affichages : 222
Taille : 287,5 Ko
    Voici l'engin!!!
    merci de votre intérêt
    invite83296f8d
    Je pense que je me mélange les pieds entre une masse et un 0v...
    des explications à ce sujet s'il vous plait?
    penthode
    alors :
    tu relies le + de l'alim de gauche au - de l'alim de droite et tu sors un fil noir : c'est le 0 volt
    le - de l'alim de gauche donnera le rail négatif : fil bleu
    le + de l'alim de droite donnera le rail positif fil rouge.
    les couleurs sont celles traditionnellement utilisées .
    Dernière modification par penthode ; 06/11/2017 à 16h35.
    penthode
    ou tu appuies sur le bouton série , ce qui évite de faire le pontage (fait en interne)
    perso je suis assez contre ces commandes gadget , sources d'erreurs calamiteuses
    Dernière modification par penthode ; 06/11/2017 à 16h39.
    invitef0fb657e
    Comme le dit la description http://www.nbjiuyuan.cn/index.php/pr.../id/17/lang/en
    "in series mode , machine can be connected as positive and negative power output"
    Selon les indications de la facade avant le mode série s'obtient en ..
    appuyant sur le bouton poussoir de gauche et en laissant relevé celui de droite.
    On devrait donc retouver
    - le moins x Volt sur la borne noire "-" complètement á gauche
    -le plus xVolt sur la borne rouge "+" complètement à droite
    -et le point central (le "milieu") soit sur la borne rouge "+" de gauche ou la borne verte "-" de droite -
    Si les alimenations sont vraiment en série, ces deux bornes-ci devraient être reliées entr'elles en interne.
    En cas de doute il est toujours possible de vérifier avec un violtmètre extérieur.
    invite83296f8d
    Merci les gars!
    invitef0fb657e
    Citation Envoyé par plumele Voir le message
    je viens de découvrir un "i" de trop. Mais pourquoi le i et le o sont-ils donc l'un à côté de l'autre sur le clavier ?
  1. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 19h32
  2. Modele LTspice transfo avec point milieu
    Par invitef9ccb542 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 16h01
  3. charger une batterie de voiture avec une alim labo
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 20h34
  4. Alimenter un microcontroleur avec une pile et une alim
    Par invitef35a1d64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 14h31
  5. probleme pour alimenter un spot de 108 leds avec une alim de pc
    Par invite6dbf234f dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2005, 14h45
