[Autre] Transformer une tension en impulsion - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 96
    invite246bfe08
    Re : Transformer une tension en impulsion
    Bonjour MAGI
    Voici un premier jet de mon CI.... Ai-je bien tout compris????
    Nom : CI.jpg
Affichages : 187
Taille : 40,3 Ko
    Merci d'avance.
    mag1
    Ben oui, tout est là, mais ce n'est pas un typon TCI4.
    Voici un typon à vérifier, si il convient, je le joindrai en format zip.
    Nom : cabriolettypon.JPG
Affichages : 182
Taille : 133,5 Ko
    Il y a deux connecteur pas de 5 mm. y a sans doute des trucs à revoir.
    On peut mettre des relais 1x16A ou 2x8A, au choix
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 08/11/2017 à 16h20.
    invite246bfe08
    Oui effectivement c'est mieux.... Quand je disais que j'étais nul!!!
    Je veux bien le zip...
    Et encore merci
    mag1
    Voici le .TCI, dans le zip, à modifier selon les besoins (si elle n'est pas supprimée par un modérateur parce que le format n'est pas directement lisible...bref)
    Avec l'option polyswitch. Le potar est un cermet
    Pour les connecteurs, faut voir ce qui se fait en connectique auto, je crois savoir qu'il faut sertir (ou visser?) les câbles et non souder...
    MM
    mag1
    Ce que je vois est l'ancien jpg., une erreur quelque part
    Je recommence.
    MM
    invite246bfe08
    Encore merci MAGI
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Heureusement, tu postes suffisamment régulièrement des zip contenant des fichiers TCI pour savoir qu'ils sont validés.
    Edit : les commentaires constructifs sur la modération sont, quant à eux, toujours appréciés.
    Dernière modification par Antoane ; 09/11/2017 à 16h09.
    invite246bfe08
    Bonjour MAG1.
    Bon j'y suis....
    J'ai fait réalisé le CI, j'ai récupéré tous les composants, j'ai réalisé le cordon.
    Sauf que là je bute fortement sur la programmation du PIC......
    J'ai installé MPLAB X IDE et étant un peu fâché avec la langue de SHAKESPEARE, je rame!!!
    Impossible de comprendre comment programmer le PIC à partir du code que tu m'as donné en BASIC.
    J'ai également essayé avec BLOCKLY mais là impossible d'établir la communication avec le PIC.
    Le cordon fonctionne puisqu'avec MPLAB, j'arrive à communiquer avec le PIC.
    Une nouvelle aide serait la bienvenue.....
    Merci d'avance.
    Fred
    mag1
    C'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé.
    Le picaxe 08M2 n'est plus vraiment un pic, mais un picaxe et il faut le programmer comme un picaxe.
    Donc, il faut télécharger l'éditeur picaxe : PE6, il est en lien sur cette page
    http://electromag1.wifeo.com/la-prog...es-picaxes.php
    Si il s'agit bien du cordon low cost à base de PL2303, il faut installer le driver indiqué sur cette page:
    http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Le µC ne se programme pas sur la carte (la broche de programmation est reliée au 0v).
    A suivre
    MM
    invite246bfe08
    Merci,
    Je crois que j'ai oublié un élément capital..... Je tourne sous linux et non pas windaube.... Donc PE6, je ne peut pas l'utiliser......
    C'est pour cela que je m'étais rabattu sur BLOCKLY....
    mag1
    Citation Envoyé par frederictouyeras Voir le message
    Merci,
    Ok, mais comment deviner ??
    Dans ce cas, il y a un éditeur compatible:
    http://www.picaxe.com/Software/PICAXE/AXEpad/
    MM
    Dernière modification par Antoane ; 19/12/2017 à 11h09. Motif: Réparation bes balises quote
    invite246bfe08
    Dans la série je comprend pas grand chose....
    Toujours impossible de communiquer.
    Le PIC que j'ai acheté c'est ça:
    https://www.tme.eu/fr/details/pic12f...ip-technology/
    et je tente d'utiliser ce programme:
    http://www.microchip.com/mplab/mplab-x-ide
    Car même avec AXEPAD, j'ai des problème de port USB....
    mag1
    Ben oui, mais un picaxe, c'est ça:
    https://www.gotronic.fr/art-microcon...08m2-17190.htm
    Si tu as tout ce qu'il faut pour programmer un pic, il y aura certainement un pro en pic pour faire le programme, je n'y connais rien en pic.
    Il te faut un programmateur, genre pickit3, dis tout ce que tu possèdes, pour aider ....les autres.
    On va pas tout mélanger, le pic est un autre monde
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 19/12/2017 à 11h23.
    invite246bfe08
    Merci.
    Je me suis donc planter en faisant ma commande.....
    Je recommande le PICAXE que tu m'a envoyé sur ton lien et je verrais bien.
    En tout cas encore merci
    mag1
    Merci.
    Ok, mais il faut pas hésiter à poser des questions. A propos, j'ai un doute sur l'entrée: porte ouverte, il y a 12 v, mais porte fermée ?
    Si l'entrée n'est reliée à rien, il serait bon d'ajouter un R , entre 1k et 10k au 0v sur cette entrée, pour éviter les déclenchement intempestifs.
    Image de cette R, en bas à gauche
    Nom : modifcab.JPG
Affichages : 120
Taille : 58,4 Ko
    Le polyswitch n'est pas indispensable, si il y a un fusible dans l'alimentation.
    En attendant, il faudra donc utiliser l'AXEpad linux, j'ai jamais essayé.
    Pour le cordon (lowcost ?) il faut installer le driver, qui installe un port com virtuel, (comme pour le cordon original).
    Il faut vérifier cette installation et choisir ce port com dans les options de l'axepad
    Faire un copier-coller du programme dans l'éditeur et lancer "exécuter", si il n'y a pas de picaxe, il ne le trouve pas, et affiche une erreur..normal.
    MM
    invite246bfe08
    OK je vais rajouter la résistance. Tu pourrais me redonner la valeur du condensateur en Haut à gauche, je n'arrive pas bien à lire et je ne suis pas certain.
    J'ai reçu le cordon et je l'ai modifié suivant tes conseils.
    Il fonctionne puisque MPLAB voit le PIC et communique....
    S'il n'y avait pas ce problème de programmation....
    Encore merci beaucoup
    mag1
    Sur le schéma, il y avait un 100µF, mais le typon est prévu pour un 470µV (pas de 5mm). Tu mets l'un ou l'autre, non critique.
    Tu places le µC sur quoi pour programmer ?
    MM
    invite246bfe08
    Sur un support 8 broches que j'ai raccordé au cordon avec les composants; conformément à ce schéma:
    mag1
    Oui, mais pour continuer avec le picaxe, faut déjà charger le logiciel Axepad linux et le driver du cordon convertisseur USB-série
    MM
    mag1
    Pour info, je viens d'essayer la programmation d'un picaxe 08M2 avec Axepad windows et le cordon lowcost. Il n'y a aucun problème.
    MM
    invite246bfe08
    OK Mais LINUX c'est pas WINDAUBE, même si je préfére LINUX pour beaucoup d'avantages, c'est la galère dès qu'on sort des sentiers battus....
    J'attends mes PICAXE et je te tiens informé.
    MErci beaucoup
    mag1
    MErci beaucoup
    Oui, mais Axepad est multiplateformes, il y a une version Axepad linux qui doit ressembler fortement. Il faut la télécharger.
    MM
    invite246bfe08
    Je l'ai, maintenant j'attends les PICAXE....
    J'espère juste que la configuration des ports ne me posera pas de problème car ça a l'air un peu coton....
    A suivre...
    mag1
    A suivre...
    Je ne pense pas qu'il y ait besoin du picaxe pour installer le driver pl2303 (il faut prendre celui du site, pas un autre).
    Je ne sais pas comment ça se passe sous linux, mais sous windaube, aucun problème.
    Y a personne avec un windows autour de toi?
    MM
    invite246bfe08
    Si si , sans beaucoup chercher, je vais trouver....
    Je pense que le driver c'est bien installé puisqu'avec MPLAB, je voyais le PIC.
    Donc avec le bon matériel et le bon logiciel, on croise les doigts pour que ça le fasse....
    invite246bfe08
    PICAXE reçus, programmation en moins de 30 secondes.....
    Aucun problème avec le cordon ni avec AXEPAD pour LINUX.
    Reste à tester en condition.
    Encore merci pour ton aide.
    Fred
    mag1
    Fred
    Ok, si ça ne fonctionne pas, dis le. Et si ça fonctionne, tu peux le dire, aussi.
    MM
    invite246bfe08
    Pour l'instant je termine le montage avec deux leds à la place des relais pour tester sur ma table avec une alim 12V et régler le potard.
    invite246bfe08
    Bon on ne doit pas être loin mais c'est pas ça....
    A la première alimentation du circuit, les deux leds sont allumées.
    Ensuite à la mise sous tension "portière", les leds s'allument et s'éteignent plusieurs fois. Idem lorsque l'on enlève l'alimentation portière...
    S'agit t'il d'un problème dan la programmation ou aurai-je fais une erreur dans l'assemblage des composants....
    En attendant ton avis, je vais vérifier mon montage.
    mag1
    Je pense à un problème de "mauvais contacts", mais qui ne devrait arriver que si la temporisation est réglée à 0 s .
    Que se passe t il en augmentant la temporisation ?
    MM
  1. [Autre] Transformer une impulsion en signal carré
    Par invitebe17e9d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2017, 18h47
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 29/07/2014, 23h26
  3. comment transformer une alimentation continu en impulsion
    Par inviteef39dc93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2010, 13h20
  4. Transformer mon pc en generateur d'impulsion pour une led
    Par invite9dd45405 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 22h29
  5. Transformer un changement d'état en impulsion ???
    Par invitea5547298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2004, 18h18
