[Numérique] Tension de sortie AOP
    inviteb1597838
    J'essaie de résoudre l'exercice suivant mais ma méthode n'aboutit à aucune des réponses proposées:
    Nom : Question.jpeg
Affichages : 98
Taille : 104,7 Ko
    La question consiste donc à identifier la bonne expression pour la tension de sortie Vmod d'un amplificateur opérationnel considéré comme "idéal".
    J'ai observé que les tensions aux terminaux d'entrée V+ et V- devaient être de même magnitude mais de signes opposés et que les impédances Z1 et Z2 forment un diviseur de tension.
    J'en ai déduit l'équation:
    Vref = Z1/(Z1+Z2) * (Vmod-Vfb)
    En développant le membre de droite puis en isolant Vmod j'en suis arrivée à l'expression suivante:
    Vmod = Vref*(1+Z2/Z1) + Vfb
    Or celle-ci ne correspond à aucune de celles proposées.
    Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider à identifier mon erreur ?
    invite5a48ffd1
    Re : Tension de sortie AOP
    comme toujours avec les AOP il faut utiliser des méthodes et expliquer clairement ce que l'on fait.
    Dans le cas de votre exercice:
    -> rétro-action de la sortie sur l'entrée - => fonctionnement en linéaire donc (v+)=(v-) ou (v+)-(v-)=0
    On écrit
    v+=Vref
    v-=[V(FB)/z1+V(mod)/Z2]/(1/Z1+1/Z2)=[V(FB).z2 + V(mod).Z1]/(z1+z2)
    => Vref=[V(FB).z2 + V(mod).Z1]/(z1+z2)
    => V(mod)=vref.(1+z2/z1) - z2/z1.V(FB)
    => Réponse A
    inviteb1597838
    Merci pour votre réponse.
    J'ai bien compris que v(+)=v(-) et que v(+)=v(ref) mais j'ai du mal à voir comment vous avez dérivé l'équation pour v(-).
    Pourriez vous s'il vous plaît détailler un peu plus cette partie pour moi ?
    inviteb1597838
    Au temps pour moi, je viens de comprendre...
    invite5a48ffd1
    J'ai utilisé directement Millman en v-
  1. Sortie courant ou sortie tension capteur de pression
    Par invitee844e35f dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/10/2017, 09h58
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  3. Tension de sortie max d'une carte son (sortie casque)
    Par invite37c34b78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/04/2010, 15h40
  4. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 15h26
