[Autre] Commander un interrupteur avec triac et optocoupleur
    invite6a4bb4fb
    J'ai besoin d'aide pour la réalisation d'un schéma élec me permettant de contrôler un interrupteur 3 positions ( ON - 0 - OFF) qui lui même comme un moteur électrique à l'aide de triacs et d'optocoupleurs.
    J'ai fais quelques recherches sur internet et j'ai trouvé ça Nom : ah.gif
Affichages : 2895
Taille : 3,3 Ko, mais ce n'est pas approprié dans le sens ou ce n'est que pour deux positions, enfin il me semble.
    Merci.
    penthode
    Re : Commander un interrupteur avec triac et optocoupleur
    c'est quoi la différence entre "0" et "off"
    fais nous un crobar de ce que tu veux
    invitee05a3fcc
    Bonjour LeMatheu33 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par LeMatheu33 Voir le message
    Tu peux préciser ce que contrôle ton inverseur (et pas interrupteur !) à 3 positions ?
    Pour moi , un ON - 0 - OFF, c'est :
    • ON = sortie 1 ON et sortie 2 OFF
    • 0 = sortie 1 OFF et sortie 2 OFF
    • OFF = sortie 1 OFF et sortie 2 ON
    invite6a4bb4fb
    Désole je voulais dire : marche avant/arrière/0 !
    Nom : Snapchat-961292019.jpg
Affichages : 752
Taille : 228,5 Ko
    invite6a4bb4fb
    Voici l'intérieur : Nom : ah.jpg
Affichages : 762
Taille : 396,0 Ko
    invite6a4bb4fb
    Je pensais a quelque chose comme ça, schéma très grossier... Nom : ah.jpg
Affichages : 744
Taille : 94,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Tu peux donner le schéma actuel de la commande du moteur ?
    Pourquoi passer par des optocoupleurs ?
    penthode
    et quel moteur pour qu'il s'inverse....
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ton problème ?
    Tu as un appareil et tu veux le commander à distance (par fils? par radio ?)
    Le mieux, c'est d’utiliser deux relais avec verrouillage électrique
    invite6a4bb4fb
    Et bien je n'ai pas acces au schema du moteur, je sais seulement que c'est un moteur synchrone 0,556 μm/s avec système débrayable.
    Je cherche a le commander via mon pc, avec LabView qui est une plateforme de contrôle.
    invite6a4bb4fb
    C'est un moteur qui commande la position d'un miroir dans un interferomètre de Michelson qui est un dispositif optique.
    penthode
    c'est donc du matos de labo.
    il faut voir le contrat d'entretien avec le fournisseur
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Oh que oui ! et si tu persistes et signes, ma réponse #9
    PS : Y a pas une prise de programmation ? genre GPIB ?
    invite6a4bb4fb
    Qu'est-ce que vous me conseiller alors pour contrôler mon moteur via mon pc?
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    à voir l'interrupteur actuel, (qui est certainement un poussoir, pas un inter) il n'y a que 3 fils donc plus que probablement un (ON) OFF (ON) , cad il revient tout seul à la position de repos centrale, dès qu'on appuie plus sur l'un ou l'autre côté
    conclusions, la réponse #9 de Daudet, avec deux relais double inverseur (pour le verrouillage électrique)
    Michel
    invite6a4bb4fb
    Il me suffit de fournir un mot logique au relais double inverseur pour qu'il me commande mon moteur ou bien je dois le compléter avec d'autre éléments ?
    invitee05a3fcc
    Il faut 2 sorties de µC
    - OUT1=1 commande un NPN qui enclenche le relais 1
    - OUT2=1 commande un NPN qui enclenche le relais 2
    Tu disposes de quelle tension d'alimentation ?
    invitee05a3fcc
    de quoi cogiter ......
    Nom : Relais_sens_verrouillage.JPG
Affichages : 700
Taille : 14,0 Ko
    DAT44
    lors d'une commande externe, il faut pensé a dé-validé la commande interne, sinon il y a un risque de conflit.
    invite6a4bb4fb
    Merci beaucoup je vais y reflechir. Et la commade externe sera completement effacé, on veut uniquement gerer le moteur par voie infirmatique.
    invitee05a3fcc
    Commande interne ?
    Et si ton programme ou ton interface est en rade, comment tu pilotes tes moteurs ? C'est pas prudent !
    Moi, je mettrais un inverseur manuel avec position manuel/externe qui commute le fil (qui va actuellement sur le plot central de l'interrupteur local) vers l'interrupteur local (manuel) ou vers les relais (externe)
  1. Commander un interrupteur à impulsion avec du 12V continu
    Par invite365d0f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 137
    Dernier message: 30/12/2019, 01h19
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/08/2015, 10h31
  3. Commander ampoule avec télécommande et interrupteur: possible ?
    Par Sica dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2015, 15h04
  4. commander un servo avec un interrupteur 220V
    Par invitefe8e746e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2008, 17h07
  5. Commander un triac avec un DS2405
    Par inviteed2c2bfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2006, 09h21
