[Autre] commande électronique petit moteur 9 V astronomie
    jupiter1956
    je ne suis pas parvenu à mettre mon post?
    problème de maintenance?
    Voici le plan, le poussoir droit est HS, quelqu un peut il me dire comment sont les contacts internes.
    bruno
    Dernière modification par jupiter1956 ; 30/11/2017 à 19h20.
    jupiter1956
    Re : commande électronique petit moteur 9 V astronomie
    Ci joint plan
    Dernière modification par jupiter1956 ; 30/11/2017 à 19h25.
    DAUDET78
    Tu testes les contacts sur le poussoir de gauche !
    J'aime pas le Grec
    jupiter1956
    bonsoir,
    oui, je me doute bien, mais , il va falloir dessouder, mais rien ne prouve que le poussoir gauche, soit identique au droit, en électrotechnique, pour ceux qui connaissent, il y a des contacts
    a barre et a .
    C est obligé dans ce cas de figure, c est un peu le principe du va et vient, certains sont ouverts ou fermés, ici, il doit y avoir une sécurité au cas ou un petit malin appuirait sur les deux en même temps, il y aurait court-circuit.
    Bon, on va déssouder et tester.J ai pas d autre choix.
    bonne soirée
    bruno
    SYSTEME SIMPLIFIE Nom : raquete.jpg.f40a2c569973fd492679e4f020c2d70b.jpg
Affichages : 99
Taille : 19,8 Ko
    Dernière modification par jupiter1956 ; 30/11/2017 à 22h06.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par jupiter1956 Voir le message
    Les deux switchs sont identiques
    Et pas besoin de dessouder !
    - Si tu mesures moins d'un ohm, c'est contact
    - Si tu mesures plus qu'un ohm, c'est non contact
    J'aime pas le Grec
    jupiter1956
    ok, mais je n ai pas de metrix numérique, donc mon ancien ne m indiquera pas cette mesure.
    il faut dessouder .
    bruno
    penthode
    un metrix à aiguille ira trés bien....
    on se demande comment on faisait avant !
    jupiter1956
    oui, je sais, j ai travaillé pendant des années avec mon metrix, ( un vrai de pro) j 'étais éléctrotechnicien, certains contacts ne peuvent se mesurer que si tu déssoudes, sinon , tu peux prendre fausse mesure d un composant du circuit.
    Si une résistance se trouve montée en parallèle sur ton contact, tu auras O homs en position A barre ou contact établi et si tu relaches tu mesureras la résistance et non l infini.
    Bruno.
    DAUDET78
    On s'en moque pas mal !
    Tu veux savoir simplement si il y a contact ou pas ? pour déterminer la configuration du poussoir.
    - Si tu mesures plus que quelques ohm, c'est un contact ouvert ( résistance plus grande que zéro en fonction des autres composants)
    - Si tu mesures moins de quelques ohm, c'est un contact fermé ( résistance indépendante des autres composants)
    Dernière modification par DAUDET78 ; 01/12/2017 à 09h59.
    J'aime pas le Grec
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    vu les 6 bornes à chaque poussoir, ce sont des doubles inverseurs
    à voir, l'un sert à sélectionner le sens de rotation, l'autre à alimenter le régulateur LM317 (que tu nommes transistor) à chaque appui
    Dernière modification par omega.067 ; 01/12/2017 à 10h12.
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    DAUDET78
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Fort probablement !
    Nom : _Moteur.jpg
Affichages : 77
Taille : 102,4 Ko
    J'aime pas le Grec
    jupiter1956
    je ne comprends pas très bien la position des contacts,
    voici la platine
    brunoNom : Capture.JPG
Affichages : 64
Taille : 60,4 Ko
    la sortie du plus variable du régulateur, est connecteur au moins du circuit imprimé, il doit y avoir une erreur dans mon schéma.
    Dernière modification par jupiter1956 ; 01/12/2017 à 15h45.
    omega.067
    tu as "été" électrotechnicien et tu butes sur un truc quasi de base, ........ ben, t'as beaucoup perdu
    quand tu presses un poussoir, les deux barres verticales (qui simulent les contacts, respectivement gauche et droit sur un bouton) libèrent les bornes du dessus des bornes centrales, et mettent en contact, les bornes du dessous avec les bornes centrales
    jupiter1956
    eh oui mon vieux, mon BEP d' electrotechnique est bien loin derrière moi,
    https://medias.audiofanzine.com/imag...is-1346272.png
    bref, dans ce régulateur, ce plus, ne devrait pas être connecté sur ce circuit moins entre les deux poussoirs, j ai du mal regarder, ( j ai plus qu un seul œil valide) mince!!!
    bruno
    omega.067
    attention au brochage du LM317, sur ton print, le 1> ajust, le 2> out, le 3 > in, donc le + alim>3, le+ régulé>2
    jupiter1956
    ok, je vais faire attention.
    bruno
  1. [Autre] commande electronique d'un moteur (pic)
    Par ikramo93 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/06/2017, 16h52
  2. [Analogique] Commande d'un petit moteur CC
    Par leplubodeslapin dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2016, 07h58
  3. Commande electronique de moteur pas a pas
    Par sayf93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2014, 11h17
  4. circuit électronique qui commande un moteur
    Par kikoou dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 08h58
  5. Commande électronique moteur 12V
    Par invite861af290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2009, 20h07
