  • Login:
+ Répondre à la discussion
PIC18F avec module ethernet externe
  1. achach
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    30
    Messages
    102
    J'ai pas compris sur le PIC18f97J94, où sont les pins SDO, SDI et SCK de port SPI.
    http://ww1.microchip.com/downloads/e.../30000575C.pdf.
    je veux connecter le module ENC424J600 à 44 pin. c'est sur la page 13, il explique la connexion avec le PIC.
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39935c.pdf
    • Publicité
  2. spown
    Date d'inscription
    février 2013
    Localisation
    Terre
    Messages
    444
    Re : PIC18F avec module ethernet externe
    Il faut utiliser le registre PPS (p. 224), afin de connecter les pins RPx avec les IO de SPI.
  3. RISC
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    3 723
    Pour interconnecter le ENC424J600 avec le PIC, tu peux t'inspirer du schéma de la carte Fast ethernet PICTAIL ci-joint.
    Cette carte utilise le ENC624J600 qui est "presque" similaire si ce n'est qu'il supporte aussi le mode parallèle en plus du mode SPI
    a+
    Fichiers attachés
    Ma marotte ? les microcontrôleurs ;=)
  4. achach
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    30
    Messages
    102
    est ce qu'il existe des modules ethernet de 1000Mbps.
    est ce que déjà c'est possible de piloter un circuit de 1000Mbps par un PIC18F?
  5. RISC
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    3 723
    Même le traffic à 100Mbits ne pourrait être traité par un PIC18...Alors 1Gbits tu oublie de suite.
    a+
    • Publicité
  6. achach
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    30
    Messages
    102
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    a+
    Pourquoi le traffic de 100Mbits ne pourra pas être traité par un PIC18F?
    tu peux regarder la page 51 stp.
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39935b.pdf
  7. RISC
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Messages
    3 723
    Tu confonds le débit de l'ENC624J600 en mode PSP ( // ) et ce que peut faire le PIC18...
    On peut très bien avoir un controleur ethernet 10/100/1000Mbits connecté à un PIC18 bits si le débit réel est faible (la "payload").
    Il ne faut pas confondre la vitesse des données sur la ligne ethernet et le débit entre le PIC et ce controleur qui généralement se fait en SPI pour éviter un bus // à 30 broches...
    NB : le débit max de l'ENC424J600 (donc en mode SPI) est de 14Mbits... (voir table 17-9).
    Donc même si tu as une payload très élevée l'ENC424J600 ne pourra l'envoyer suffisamment vite au PIC18
    a+
  8. achach
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    30
    Messages
    102
    Donc comme le bus SPI est à 14Mbits Max, logiquement le débit sur la ligne Ethernet ne pourra pas dépasser 14MBits. dans ce cas, je ne vois aucun avantage de mettre ce circuit de 44pin.
    je pense donc que le circuit ENC28J60 est bcp mieux, 28pin et un SPI max de 20Mhz
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39662e.pdf
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Module OEM Zigbee avec antenne externe certifiée CE
    Par NeZo dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2012, 15h28
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 11/05/2010, 11h31
  3. [PIC18F]-module USART - problème avec le bit OERR
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2009, 08h37
  4. Ajout d'une mémoire externe a un pic18f
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 22h45
  5. [PIC18F] Module PWM - Language C
    Dernier message: 21/10/2008, 15h40
