[Exercices] Circuit électrique
Circuit électrique
    invitec54bfd8c
    Circuit électrique
    bonjour, je rencontre un problème au sujet d'un exercice (le schéma est en pièce jointe)
    au moment ou l’interrupteur K est fermé
    je n'arrive pas à me décidr entre u1(t)=1/C1*d(i1)(t)/dt ou u2(t)=-1/C2*d(i2)(t)/dt
    quel tension à (t=0) est égale à u0 ou à 0
    enfin à basse ou haute fréquence un condensateur se comporte comme un coupe circuit ou comme un court ciurcuit ?
    Merci d'avance de votre aide
    Re : Circuit électrique
    Citation Envoyé par erwan5032 Voir le message
    Bjr à toi,
    Heu ça dépend de la valeur et qualité du condensateur.
    Sais tu calculer "l'impédance" (c'est à dire sa propriété à laisse plus ou moins passer une fréqunce)
    d'un condensateur suivant la fréquence de fonctionnement ?
    Dernière modification par gienas ; 16/12/2017 à 13h18. Motif: Quote ouvrante incomplète
    invitec54bfd8c
    oui je sais calculer l'impédance mais je ne sus pas sur de mon résultat car je me suis peut être trompé dans le calcul de Zeq(impédance en C2 ET L')
    l'impédance d'un condensateur est (en complexe) Zc=1\jCw
    invitec54bfd8c
    je sais seulement qu'à t=0 C2 est déchargée alors que C1 est chargée
    Antoane
    Responsable technique
    Donc en haute fréquence, c'est à lorsque , c'est à lorsque , vers quoi tends Zc ?
    Tu mélanges les formules (avec les notations évidentes) : i=dq/dt, q=C*u
    Si le composant est fléché en convention générateur, il faut ajouter un "moins" : q=-C*u
    Pour le reste, difficile de se prononcé étant donné la piètre qualité de la photo.
    invitec54bfd8c
    Zc temps vers 0 quand w tend vers l'infini
    et je trouve soit u1(t)=(1/C1)*d(i1)(t)/dt ou u2(t)=(-1/C2)*d(i2)(t)/dt
    invitec54bfd8c
    circuit électrique
    bonjour excusez-moi je pense avoir avancé ,pouvez-vous m'indiquer si cela est correcte
    je trouve
    u(t)=u1(t)+Ld(i1(t))/dt
    U1(t)+Ld(i1(t))/dt=u2(t)+Ld(i2(t))/dt
    puis je ne suis pas sur de ces résultats
    u1(t=0)=0
    U(t=0)=0
    U2(t=0)=u0
    u(t=0)=u0
    sachant que C1 est chargé et C2 est déchargé
    Dernière modification par Antoane ; 17/12/2017 à 14h49. Motif: Fusion des discussions, mercid 'éviter les doublons
    Antoane
    Re : circuit électrique
    je trouve
    Oui.
    Si C1 est chargé, quelle est la tension à ses bornes ?
    Si C2 est déchargé, quelle est la tension à ses bornes ?
    Quel est le schéma équivalent d'une inductance en basse fréquence ?
    à t<0, si j'ai bien compris, aucun courant ne circule dans le montage. Quelle est alors la tension aux bornes des inductances ?
    Dernière modification par Antoane ; 26/05/2018 à 13h26. Motif: Réparation quote
  1. prise ou circuit electrique au dessus d un circuit de chauffage norme?
    Par invite5cca3924 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2017, 21h23
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 08/05/2015, 00h15
  3. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h23
  4. circuit electrique
    Par invite74c4febf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 15h32
