[Exercices] probléme d'assembleur d'un microcontrolleur (m68hc11e)
    Medpro
    je veux savoir si je chargerais le portC avec la valeur #%00000001 sachant qu'il contient deja la valeur #%00010000, quelle est sa nouvelle valeur 00000001 ou bien 00010001 ?
    j'ai essayé de faire ce probléme :
    Nom : 201712241847401000[1].jpg
Affichages : 95
Taille : 364,7 Ko
    et voila ce que je n'ai compris :
    pour le verin B est-ce qu'on doit attend qu'il arrive à sa basse position avant d'ouvrir la vanne d'huile ou bien dés le début de la descente ?
    méme question pour la rotation du verin A !!
    pour le fonctionnement simultané puisque il utilise le méme port B comment je peux arreter un vérin sans arréter l'autre ?
    je m'excuse pour mes question banales mais je suis encore débutant.
    merci d'avance
    Jack
    Re : probléme d'assembleur d'un microcontrolleur (m68hc11e)
    Citation Envoyé par Medpro Voir le message
    00000001 sinon on ne pourrait jamais remettre 00000000.
    Pour le reste, il aurait au moins fallu dire à quels bits du port correspondent les vérins. mais à mon avis, il faut que tu approfondisses les opérations logiques ET, OU, OU exclusif et NON.
    Dernière modification par Jack ; 25/12/2017 à 02h34.
    Medpro
    Je vous remercier pour votre temps. Les verins sont commandés par le portb(8bits) du ųc et le moteur de tapis aussi. Pour les capteurs (capteur fin de course des verins,capteur présence d'un bidon sous le poste de remplissage et de bouchage) sont connecté au portc (8bits)
    Jack
    Oui, mais un port, c'est généralement 8 bits. Donc il faut que tu précises ce que je t'ai demandé dans mon message précédent: "à quels bits du port correspondent les vérins" ainsi que les capteurs dont tu viens de parler.
    Medpro
    J'ai perdu les donnees que vous m avez demande en tous cas les capteurs sont branchés au portc et la actions au portb pour la positions des bits vous pouvez les choisir aleatoirement merci
    Jack
    Pas très sérieux tout çà ...
    Tu en es où de ce que je t'avais demandé au sujet des opérateurs logiques binaires? Comment force-t-on un ou plusieurs bits à '1'? A '0'? Comment inverse-t-on un ou plusieurs bits?
    Medpro
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Mon probleme en generale c eqt que jarrive pas à faire ce que tu m'as demandé. C'est si possible envoie moi la solution que tu vois pour cet enoncé
    Jack
    Désolé, mais nous ne fonctionnons pas ainsi sur ce forum:http://forums.futura-sciences.com/el...-rappeler.html
  1. probleme codage d'un microcontrolleur
    Par Albert-cosmoff dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2014, 22h20
  2. Problème avec l'interruption externe du microcontrolleur.
    Par rami74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2013, 08h22
  3. un problème de l'exo assembleur intel
    Par inviteb719afe3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/11/2011, 13h42
  4. ASM problème en assembleur
    Par invite464a02ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 10h24
  5. Problème d'assembleur, help!
    Par invite62588872 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 18h14
