[Outils/Fab/Comp] Mon alim de "labo" est hantée !
    balisto56
    Bonjour à tous.
    Je me suis bricolé il y a quelques temps une petite alim de "labo".
    Elle est constituée à la base par une alimentation d'ordinateur portable de récupération de 25V pour 2.5A.
    J'y ai adjoint une buk converter (chinois) pour en faire varier la tension.
    Un petit module voltmètre (chinois) est mis en complément pour m'indiquer la tension qui en sort.
    Le tout est placé dans un élégant coffret en plastique qui lui donne une véritable allure de pro.
    Elle fonctionne parfaitement et j'en suis pleinement satisfait pour mes petits montages de débutant que je réalise.
    J'y ais placé une interrupteur de mise en fonction qui coupe un fil du 230V ainsi qu'une led témoin alimentée sur le 25V et bien sur un potar en façade pour le réglage de tension.
    La prise 230V de l'alimentation est branché sur une rampe multiprises qui elle même est branché sur une autre rampe multiprises muni d'une pédale interrupteur ainsi que d'un voyant (acheté toute faite chez Legros-Merlin) comme ça quand je quitte mon établi après avoir tout éteint, un coup de pédale et tout est surement éteint, on oubli rien.
    Mai voila, il arrive régulièrement que quand tout est doublement éteint l'afficheur de mon alimentation s'allume durant une seconde puis s'éteint tout doucement.
    Comment pourriez-vous expliquer cet étrange phénomène.....Mon labo serait-il hanté par le fantôme d'Edward A. Murphy ?
    David71120
    Re : Mon alim de "labo" est hantée !
    Très certainement un condo qui se décharge, rien de bien grave à priori.
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    azad
    C'est effectivement une réaction du circuit de régulation de ton alimentation qui quand la tension primaire vient à disparaître a quand même bon nombre de condensateurs qui restent chargés. pendant leur décharge, ... bien malin celui qui saurait prévoir son comportement avant l'extinction totale. On voit cela fréquemment avec les multiples alimentations qui traînent chez nous. J'en ai même vu qui au dernier sursaut, sortaient une impulsion de tension supérieure à leur tension nominale de fonctionnement.
    balisto56
    Merci pour vos explications sur le mystère de mon l'alim cela me rassure, j'étais prêt à prendre un rendez-vous avec un spécialiste.
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par mattlander dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 20/03/2015, 17h08
  3. bornes d'une alim : signification du "L" et du "N"
    Par bagouze dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 13h25
  4. Synthese d´alcool "buvable" en labo ..
    Par invite119bd520 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/07/2005, 22h51
