[Analogique] Mauvais fonctionnement circuits à 555 et 4017
    mimi79281
    Je recherche une solution à mon problème de circuits. Voila, J'ai fait un circuit prototype, sur lequel on a un led chaser (10leds) avec un ic 555 et un 4017, puis un second circuit, Flasher, qui contient 2 IC555. Ces circuits sont alimentés par la même source de tension, soit 2 piles boutons 3volts (CR2032). Mon soucis est que le flasher prend la main sur le chaser, ce qui modifie l'effet du chaser lorsque je relie les 2 circuits à la même source de tension. Quelles seraient les composantes à disposer entre les 2 circuits pour qu'ils puissent fonctionner en même temps, toujours alimentés par cette seule et même source de tension. Voici les circuits concernés : 2 alternate led flasher.jpg
    LED-Chaser-using-4017-and-555-Timer-Circuit-Diagram.jpgLED-Chaser-using-4017-and-555-Timer-Circuit-Diagram.jpg.
    Je vous remercie par avance du support que vous m'apporterez.
    mimi79281
    Re : Mauvais fonctionnement circuits à 555 et 4017
    il faudrait surtout changer la source de tension les CR2032 ne sont pas conçues pour fournir beaucoup de courant: 0,3ma en permanent 12 ma en pulse.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...NY/CR2032.html
    DAUDET78
    En dehors de la bonne remarque de jiherve, il manque des condensateurs de découplage (220µF//0,1µF) sur les piles
    J'aime pas le Grec
    mimi79281
    Bonjour et merci pour votre réponse rapide,
    Je vais modifier la source de tension et tester ça,
    Merci et bonne journée,
  1. mauvais fonctionnement poele Bruno
    Par Jeuceardh dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/10/2019, 09h18
  2. Mauvais fonctionnement de mon laptop
    Par kapend dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2014, 12h33
  3. [Divers] Mauvais fonctionnement de la toilette
    Par RaymondB dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2013, 22h18
  4. [Brun] mauvais fonctionnement TNT
    Par cpcp01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2013, 19h01
  5. Fonctionnement d'un CI 4017
    Par invitebfab5927 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2008, 13h43
