[Analogique] Info datasheet : Input Voltage Noise
    invite478fe8fc
    Je n'arrive pas à interpréter l'information Input Voltage Noise exprimée en V/sqrt(Hz) souvent vu dans les datasheets d'amplificateur.
    Si par exemple, j'ai un ampli à une fréquence de fonctionnement de 100kHz et que l'Input Voltage Noise est de 5nV/sqrt(Hz) cela veut dire que le bruit d'entrée est de 15p?
    Merci pour votre aide.
    micka_ch
    Re : Info datasheet : Input Voltage Noise
    Si la bande passante est limité à 100kHz alors Vin_noise = 5nV * sqrt(100000) = 1.58 uV. Si tu rajoute le bruit des résistances et le INPUT CURRENT NOISE tu peux estimer le bruit total de ton ampli. Attention ce n'est pas une somme "normale" : Vn = sqrt(vn1^2+vn2^2+vn3^2).
    Par contre je dois avoué que je n'ai jamais fais autre chose que des calculs scolaires pour ce qui est du bruit dans les montages a aop. Donc à prendre avec des pincettes...
    Salutations
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    inutile de prendre des pincettes, ça me semble correct.
    Pour plus de précisions, le bruit exprimé en nV/sqrt(Hz) est le bruit "thermique", proportionnel à la bande passante . Pour les semi-conducteurs, il existe aussi un bruit aux très basses fréquences, et c'est pour ça que les constructeurs donnent souvent une courbe de la densité spectrale de bruit en fonction de la fréquence, qui remonte aux fréquences basses....
    Quant au courant de bruit Io, il a un effet si il y a une grande résistance R dans la maille d'entrée de l'AOP: alors il faut rajouter une tension de bruit R.Io en série dans la maille d'entrée.
    Et si cette résistance dans la maille d'entrée est grande, il faut bien sur rajouter le bruit à ses bornes, selon la formule de Bolzmann..
    Toutes ces tensions s'ajoutent selon la formule d'addition donnée....car il n'y a aucune cohérence entre ces bruits .
  1. [Energie] Voltage Etats-Unis vs Voltage Europe
    Par invitec8447970 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2016, 09h04
  2. Low noise conseils
    Par inviteba72e0d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2012, 08h04
  3. AOP: Input Offset Voltage c'est quoi ?
    Par totolelectro dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2011, 12h38
  4. noise cancelling
    Par candelaria dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/11/2009, 15h57
  5. Pont H pour petits input de voltage ?
    Par invite2dc206d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/02/2008, 19h19
