  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 2 sur 6 PremièrePremière 2 DernièreDernière
Affichage des résultats 16 à 30 sur 82
Module enregistrable plusieurs son audio avec plusieurs boutons
  1. Curieux74
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    41
    Messages
    29
    Re : Module enregistrable plusieurs son audio avec plusieurs boutons
    Bonjour freepicbasic,
    Merci de ton aide et de cette vidéo
    Mais le arduino et obligatoire ?
    Quand quand on lit la description du module que chimere322 ma proposé et si je comprend bien c'est juste une option.
    Description du module :
    (nécessite l'ajout de BP externes et HP ou écouteur) ou avec un microcontrôleur type Arduino ou compatible via le port série.
    En tout cas sa ma l'air super ce module ce qui et sur c'est que ça ma donné d'autre idée.
    Cordialement Stéphane,
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Player multi MP3 avec arduino
    On peut mettre un arduino plus petit.
    La vidéo est en anglais.
    Le gars met tout les liens dans le commentaire cliquer sur "plus".
    https://www.youtube.com/watch?v=UodfePdNfg8
    • Publicité
  2. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    62
    Messages
    4 625
    Un autre exemple en Français avec des fichiers wav, plus besoin de décodeur MP3.
    Les fichiers wav sont plus gros , mais vu la taille des SDcard , on peut en mettre pas mal dessus.
    Mais on utilise une qualité moindre, évidemment c'est pas de la HiFi...
    Un simple logiciel comme audacity sur le PC et un micro et on rempli la SD des phrase qu'on veut.
    Et audacity permet de faire des mixages ou montages, pour faire des bandes sons.
    http://idehack.com/blog/jouer-un-fic...avec-larduino/
    Pour la sortie c'est vrai que c'est faible, un simple écouteur, mais avec un ampli on met la puissance qu'on veut.
    Pour le code , il suffit d'ajouter une ligne par fichier et bouton à lire.
    if (bouton2) tmrpcm.play("sounds/Monson2.wav"); // Joue le son "Monson2.wav"
    if (bouton3) tmrpcm.play("sounds/Monson3.wav");
    if (bouton4) tmrpcm.play("sounds/Monson4.wav");
    if (bouton5) tmrpcm.play("sounds/Monson5.wav");
    if (bouton6) tmrpcm.play("sounds/Monson6.wav");
    etc...
    très simple en fait, le plus dur c'est la librairie, et elle est déjà faite.
    A+, pat
  3. chimere322
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Localisation
    55170 Cousances les Forges-Meuse
    Âge
    62
    Messages
    565
    etc...
    Le monsieur Curieux 74 est un novice et tu lui en met plein la tête avec ardui machin. Pourquoi faire compliqué quant on peut faire simple.Maintenant si tu veux prendre la main,alors bon courage. N'oublie pas que le monsieur est un novice en électronique et encore bien moins en informatique. Bon courage.
    Dernière modification par chimere322 ; 02/02/2018 à 14h50.
    Bien cordialement Jean Claude.
  4. Curieux74
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    41
    Messages
    29
    Bonsoir chimere322,
    Ne vous inquiétez pas j'attends votre retour et votre schéma
    Et par la même occasion j'aller vous demandé quoi acheter entre autre la résistance et quoi d'autre avec la carte proposé
    Ce que freepicbasic ma montrer sa ma ouvert les yeux qu'on pouvez faire beaucoup de chose très intéressante.
    Citation Envoyé par chimere322 Voir le message
  5. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    62
    Messages
    4 625
    Les modules MP3 standard jouent le premier MP3 qui est sur la SD et les boutons servent a passer au suivant ou au précédent et stop/pause.
    On ne peut pas choisir pas choisir le morceau aléatoirement par les boutons.
    Le seul que je connaisse qui le fait est le module velleman VM8095
    https://www.velleman.eu/products/view/?id=404844
    ça fonctionne avec 5 morceaux différents choisis par des boutons.
    Pour les commander automatiquement il est préférable d'utiliser des relais...
    Même les commutateurs analogique ne semblaient pas bien fonctionner
    Il est cher est assez volumineux , mais complet si on choisi manuellement.
    Le LCD est facultatif, peut être même à acheter en plus selon le fournisseur.
    juste une alime et des HP en plus a fournir.
    A+, pat
    • Publicité
  6. Curieux74
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    41
    Messages
    29
    Au pire je peut testé les deux celui de chimere322 et celui de freepicbasic.
    Si cela ne coute pas cher en achat de pieces mais dans c'est car la il faudra me donner la liste de quoi acheter Exemple : carte arduino, Composant (résistance avec valeur etc..), S'il y a des bouton poussoir obligatoire etc...
    Après si c'est un peu de code je me débrouille un peut en javascript, C, C++, Html et PHP et au pire y a les forum
    Pour pas cher a 9,59€ j'attend le shéma de pour acheter ca : http://www.ebay.fr/itm/Module-Mini-L...53.m1438.l2649
    2 module pour le prix d'un juste pour mes teste
  7. chimere322
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Localisation
    Âge
    62
    Messages
    565
    sur le DFPLAYER.mini, en plus du bouton play/pause, et des deux boutons avance et retour, il faut rajouter 8 boutons avec leurs résistances respectives. Chaque résistances et différentes. A noter qu'un appuie long sur les boutons avance et retour permet d'augmenter ou diminuer le volume du son.
    Malheureusement, je dois partir en intervention. je posterais ultérieurement deux cas de figure.
    Dernière modification par chimere322 ; 03/02/2018 à 08h58.
  8. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    62
    Messages
    4 625
    J'ai trouvé une page assez complète sur le DFPLAYER mini;
    https://www.dfrobot.com/wiki/index.p...KU:grin:FR0299
    On peut effectivement lancer différent MP3.
    Sur l'exemple test complet.
    Pour un prix vraiment abordable.
    Mais le soft est il suffisamment simple pour un débutant ?
    Personnellement ce module m'intéresse.
    A+, pat
  9. Curieux74
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    41
    Messages
    29
    Merci pour les info mais c'est tout en anglais j'ai déjà beaucoup de mal en français mais tkt je vais me débrouiller grace au moteur de traduction.
    Pour l'achat du module sa ok j'ai compris, mais faut acheter quoi d'autre et quelle référence ?
    Quand on clic sur ton lien https://www.dfrobot.com/wiki/index.p...KU:grin:FR0299
    On obtient sa :
    DFPlayer Mini SKUFR0299
    There is currently no text in this page. You can search for this page title in other pages, or search the related logs, but you do not have permission to create this page.
    What links here
    Special pages
    Printable version
    Page information
    Privacy policy About DFRobot Electronic Product Wiki and Tutorial: Arduino and Robot Wiki-DFRobot.com Disclaimers
    Ja'i donc recherché sur google le lien qui me donne le même que le tien mais avec toute les info sur le module je teste de remettre le lien au cas ou pour d'autre.
    Malgré le smiley dans le lien le lien fonctionne
    https://www.dfrobot.com/wiki/index.php/DFPlayer_Mini_SKUFR0299
    Dernière modification par Curieux74 ; 03/02/2018 à 10h11.
  10. freepicbasic
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    France
    Âge
    62
    Messages
    4 625
    Il y a eu un raté dans le lien , bizarre...
    DFPlayer_Mini
    A+, pat
  11. chimere322
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Localisation
    Âge
    62
    Messages
    565
    Pas de panique,
    Voici le schéma fonctionnelle avec toute les commodité es et ça fonctionne au top:
    Inclus: Nomenclature des composants et mode d'emploi carte micro SD 8 GB
    Je reste à votre disposition si problème d'implantation.
    A noter: je me suis fait une sirène pour vélo sur le même schéma avec plusieurs son que je peux choisir à mon gré ou les lires avec les boutons précédent et suivant et modifier le volume. Avantage, pas besoin de MCU.
  12. chimere322
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Localisation
    Âge
    62
    Messages
    565
    En #26, aucun soft, pas de mcu, juste un peux de câblage et de jugeote.En bref mettre les mains dans le cambouis, mais après c'est super. Et surtout s'amuser à réduire un max l'implantation.
    Dernière modification par chimere322 ; 03/02/2018 à 12h52.
  13. Curieux74
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    41
    Messages
    29
    Bonjour chimere322,
    Quand je clic sur le schéma Pièce jointe 359618 ça ne fonctionne pas.
    J'ai sa comme message erreur :
    Message vBulletin
    Pièce jointe spécifié(e) non valide. Si vous suivez un lien valide, veuillez notifier l'administrateur
    Pas de panique,
    Pièce jointe 359618
    Dernière modification par Curieux74 ; 03/02/2018 à 13h36.
  14. chimere322
    Date d'inscription
    janvier 2011
    Localisation
    Âge
    62
    Messages
    565
    Hello, chez moi ça fonctionne, comme administrateur, je t'envoie le schéma en message privé.
  15. Curieux74
    Date d'inscription
    janvier 2018
    Âge
    41
    Messages
    29
    Bonjour chimere322,
    Ok merci j'attend ton message privé pour le moment rien reçu
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Energie] Module TP4056 et charge de plusieurs batteries en parallèle
    Par kuroyume dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2017, 12h11
  2. Plusieurs boutons, plusieurs leds, un fil !
    Par medtner dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 18h10
  3. Plusieurs voies sur module AUREL?
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2010, 20h56
  4. allumer une led a partir de plusieurs boutons
    Par yuna06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 17h02
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 31/12/2005, 15h09
