[Autre] Module enregistrable plusieurs son audio avec plusieurs boutons - Page 3
Affichage des résultats 61 à 82 sur 82
  1. #61
    mag1
    Re : Module enregistrable plusieurs son audio avec plusieurs boutons
    Bizarre, pourtant, ça fonctionne
    0,81 euro les 100
    100nF céramique 50V
    MM
  2. #62
    invitef86a6203
    et avec un duplex, ça marche aussi ?
    1/2schell
    l va falloir que je maigrisse de l'index,
    il tape 2 lettres à la fois maintenant !
  3. #63
    invitef86a6203
    Avec les boutons c'est limité !
    Avec un µp tu en met autant que la SD peut en contenir.
    Mr Mag1 doit avoir un stock de Picaxe a te revendre...
  4. #64
    mag1
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Nan, je le répète au cas où: Je ne vends rien, je ne revends rien, je ne fabrique rien.
    Je n'ai aucun intérêt personnel dans ces histoires, je n'ai aucun rabais chez les revendeurs.
    Juste le plaisir de proposer quand je peux des solutions simples et pas chères. Mais on fait tous pareil, non ?
    MM
  5. #65
    chimere322
    Si je comprend bien il y aura 10 morceaux de musique ?
    Peut on en mettre plus de morceaux ?
    Cherche spe33.pdf avec gogol et tu verras que tu peux créer jusqu'à 100 dossiers avec 255 morceaux par dossier.
    si tu relies les postes il y a 8 morceaux de musique. indépendants + un bouton précédent + un bouton suivant + 1 bouton play/pause. Au delà cela devient une usine à gaz. Mag 1 te l'a dit ,il faut alors passer par un µC. Il serait temps de lire les datascheet.
    Bien cordialement Jean Claude.
  6. #66
    chimere322
    Hello Michel,
    Tout dépend de ce que le demandeur veut au départ. Perso, j'aurais mis un picaxe 14M2. A ce propos il y a pas mal d'exemple sur le kit axe 171 dans PE6.
  7. #67
    Curieux74
    Bonjour Jean Claude,
    Tkt pas je relis souvent les posts car j'ai du mal a suivre avec tout valeur et votre discution ou vous parler de valeur exemple : µC , µp etc...
    Je vais commencé par ce que tu ma proposé avec ton schéma et par la suite je vais voir avec l'arduino
    Cordialement Stéphane,
    Citation Envoyé par chimere322 Voir le message
  8. #68
    Citation Envoyé par Curieux74 Voir le message
    . . . exemple : µC , µp etc...
    µC : micro-contrôleur, il y en a par exemple sur les cartes arduino, dans les imprimantes, etc
    µP : micro-processeur, comme dans les ordinateurs
  9. #69
    Curieux74
    Logiquement j'ai tout reçus les composants, il me reste a comprendre le schéma et a souder
    J'ai tout acheter sur ebay je vous donne les lien au cas ou que ça intéresse d'autre personne, mais aussi pour connaître vraiment ce que j'ai acheter pour une aide au montage.
    Module Mini Lecteur MP3 - Micro SD (Arduino MP3 / Voice Player)
    http://www.ebay.fr/itm/Module-Mini-L...53.m2749.l2649
    Condensateur céramique, 50V, 49 Valeurs de 1pF à 100 nF - 10pcs au choix
    https://www.ebay.fr/itm/Condensateur...53.m2749.l2649
    Lot de 6 Boutons Poussoirs Momentanés
    https://www.ebay.fr/itm/Lot-de-6-Bou...53.m2749.l2649
    Résistances 2,7k Ohms / 2,7kR Couche Métal 1/4W 1% - Lot de 20
    https://www.ebay.fr/itm/R%C3%A9sistances-6-2k-Ohms-6-2kR-Couche-M%C3%A9tal-1-4W-1-Lot-de-20-50-ou-100pcs/121872890663?ssPageName=STRK%3 AMEBIDX%3AIT&var=420867117863& _trksid=p2060353.m2749.l2649
    Résistances 9,1k Ohms / 9,1kR Couche Métal 1/4W 1% - Lot de 20
    https://www.ebay.fr/itm/R%C3%A9sista...53.m2749.l2649
    Carte Prototypage - Double face - Pas 2.54mm - (PCB board) - Dimensions au choix
    https://www.ebay.fr/itm/Carte-Protot...53.m2749.l2649
    Si je me trompe pas , il y a tout.
  10. #70
    invitef86a6203
    Et la 6,2 k elle est où ?
  11. #71
    Curieux74
    Un oublie .
    Résistances 6,2k Ohms / 6,2kR Couche Métal 1/4W 1% - Lot de 20
    Nom : composants.jpg
Affichages : 90
Taille : 201,8 Ko
  12. #72
    mag1
    J'avais un DFplayer dans un tiroir, j'ai monté le schéma #26, bricolé avec un clavier 12 touches et des R approchantes.
    Globalement, ça fonctionne, sauf que le mien refuse de fonctionner avec un HP de 8 ohms sur les broches HP, (part en accrochage au bout de quelques secondes et la led s'éteint cause C/C ?) mais avec un ampli sur les mêmes broches, c'est OK.
    MM
  13. #73
    invite7a536414
    Sans vouloir faire de pub, ce module semble répondre à ton cahier des charges :
    https://www.adafruit.com/product/2341
    chimere322
    Bonjour Michel,
    J'ai jamais rencontré de problème sur les sorties HP, mais il est vrai que certain ont eu ce problème venant de soudure sèche sur le module. D'autre part je serais intéressé par ton schéma avec clavier. Pour les sorties DAC, il y a certain amplificateurs stéréo en kit qui demande une adaptation d’impédance en entrée. Si il n'y a aucun son pas de panique. Juste une petite adaptation.
  15. #75
    chimere322
    Hello,
    Pourquoi du DF? Le schéma est simple et tu te compliques la vie. Cela vas se terminer par des courts circuits et le DF player n'aime pas, pire il va mouru. Prend du circuit SF en bande et coupe les pistes avec un foret de 3 à 3.5 mm.
  16. #76
    chimere322
    Une petite information. Savez vous qu'il est possible sur ce module de faire des bandes annonces pendant qu'un morceaux de musique est joué façon sncf ou aéroport ou supermarché? avec la commande ADVERSE. Je vous en dit pas plus pour le moment.
  17. #77
    mag1
    Bonjour Michel,
    Oui, j'ai lu ça, je vais voir les soudures.
    Les sorties DAC fonctionnent bien. branchées sur un ampli classe D (étonnants ces petits circuits).
    Le clavier, un 12 touches non matricé, pour la planche à pain, c'est plus simple.
    MM
  18. #78
    Curieux74
    Bonjour chimere322,
    Je ne connais pas les références des composants ou circuit imprimé, comme j'ai dit plus haut dans la discussion je ne c'est pas lire un schéma.
    Alors ou trouver un circuit imprimé SF en bande ?
    Car si je recherche sur ebay ça me sort des truc qui non rien a voir avec un circuit SF en bande.
    https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from...bande&_sacat=0
    Hello,
  19. #79
    chimere322
  20. #80
    chimere322
    Merci Michel pour le clavier, Quel ref?
  21. #81
    mag1
    J'ai ça depuis des années, acheté je crois chez sélectronique (disparu).
    Je ne vois plus que des matriciels, ou alors assez cher:
    https://www.manomano.fr/commande-pou...lister-2425727
    MM
  22. #82
    chimere322
    Oui,j'en ai en stock grâce a une parution sur ton ancien blog.Formidable Michel. Mercie fait nous un article sur ton blog.
  1. [Energie] Module TP4056 et charge de plusieurs batteries en parallèle
    Par invite213a82f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2017, 12h11
  2. Plusieurs boutons, plusieurs leds, un fil !
    Par invite61bc2149 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 18h10
  3. Plusieurs voies sur module AUREL?
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2010, 20h56
  4. allumer une led a partir de plusieurs boutons
    Par invitecbe63508 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2009, 17h02
  5. PIC 16F84 – Lecture de plusieurs pin et écriture sur plusieurs pins
    Par invitef1f90160 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2005, 15h09
