[Analogique] probleme composant carte electronique automatisme portail
    inviteade0e8b1
    bonjour a toutes et a tous
    j'ai un soucis sur un composant d'une carte somfy d'un automatisme de portail.
    apres un moment de test j'en suis arrivé a la conclusion que le relais principal alimenté en 24v ne l'est plus et j'ai trouvé un composant que je
    qualifirait de "resistance" en forme de ballon de rugby et eclaté sur la face intérieure ce qui rend la lecture des inscriptions impossibles... le 230v arrive mais le 24 ne "sort" pas
    n'etant pas ferru d'electronique j'avoue quand meme etre un peut fier d'avoir trouvé le probleme en suivant les pistes et sans avoir vu les degats sur le fameux
    composant. reste maintenant a regler le probleme...
    donc si une ame charitable pouvait m'indiquer en clair (limite le lien vers le bon composant sur conrad.fr) ce serait super sympa...
    Nom : carte.jpg
Affichages : 1814
Taille : 128,9 Ko
    penthode
    Re : probleme composant carte electronique automatisme portail
    ça semble être une résistance .... à sonner pour plus ample informé
    azad
    Oui, et probablement de faible valeur et de quelques watts sans doute.
    Citation Envoyé par marmotte 84 Voir le message
    Pièce jointe 359620
    Bjr à toi,
    Ca ressemble à une résistance vitrifiée.
    https://i.ebayimg.com/images/g/JpwAA...rBH/s-l300.jpg
    En Général c'est assez coriace pour claquer. Pas sur qu'elle soit morte.
    Faudrait la tester à l'ohmétre.
    Une autre vue permettrait d'en savoir plus sur l'état de la béte !
    Dernière modification par f6bes ; 03/02/2018 à 16h53.
    inviteade0e8b1
    merci a tous pour vos reponses donc oui c'est sur elle est morte je viens la dessouder pas de continuité ni de valeur a l'ohmetre .
    donc incription w 21 puis morceau qui manque puis 5%
    on voit le serpentin central en cuivre qui la compose a travers le morceau manquant apres peut etre qu'il y a autre chose de grillé mais c'est le premier composant qui l'est lorsque je remonte les circuits...
    autre piste une des diodes (cylindre noir et bague argent notée gp10 1618 a) ne laisse pas passer le courant dans aucun des sens alors que ses soeur le font (dans un sens)
    ces inscriptions sont ils des valeurs ou simplement des marques ou no de lot ?
    merci pour votre temps
    inviteade0e8b1
    voila la beteNom : resistance.jpg
Affichages : 1338
Taille : 80,5 Ko
    Bonsoir marmotte 84 et tout le groupe
    ... j'en suis arrivé a la conclusion que le relais principal alimenté en 24V ne l'est plus et j'ai trouvé un composant que je
    qualifirait de "resistance" ... le 230V arrive mais le 24 ne "sort" pas ...
    Hum.
    J'ignore d'où tu sors l'information concernant le 24V. Je vois bien un relais, mais il comporte l'indication 120VAC, ce qui doit vouloir dire 120V alternatif.
    Ce qu'il faudrait vérifier, c'est si la résistance coupée sert bien à alimenter la bobine du dit relais.
    Si cette résistance sert bien à chuter le 230V à 120V, une première tentative serait de mesurer la résistance de la bobine et de tenter provisoirement, de mettre une résistance de valeur égale, et de mesurer la tension qui va se développer aux bornes de la bobine pour la comparer avec les 120V attendus.
    Ensuite, si l'écart est trop fort, essayer d'apprécier/d'approcher les 120V en estimant la bonne valeur à mettre.
    La taille (donc la puissance) de la résistance, compte tenu de sa taille, me fait penser à du 3W. On peut mettre plus (sans danger) mais surtout pas moins ... puisqu'elle n'a pas tenu, sans que l'on sache ce qui s'est réellement passé, et sans savoir si c'est la seule panne.
    bobflux
    Si elle a cramé, et qu'une diode a aussi cramé, il est possible que quelque chose d'autre en aval ait tiré trop de courant et soit la cause.
    Magnifique travail sur le dénudage du fil marron, soit dit en passant.
    inviteade0e8b1
    bonsoir et merci pour les reponses je verifirais tout ca precisement demain ...
    bonsoir,
    tardivement c'est une RB59 donc 3 watts max. Avec 120v aux bornes si elle est en série avec la bobine du relai sa valeur est donc supérieure à 4,7k
    inviteade0e8b1
    re
    non à l' oeuil c'est une 3W, pour avoir une idée de la valeur il faut identifier le circuit auquel elle appartient !
    inviteade0e8b1
    apres etude
    1 le relais est bien en 24 v mais n'entre pas en jeu (je pense)
    2 la resistance claquée dessert trois composants gris et rectangulaires que je nomerais "condensateurs" sans vraiement savoir si ca en est (seulement 2 pattes par composant)
    3 je me permet de poster des photos certainement plus parlantes pour vous ...
    j'ai bien saisi la pratique de tatonement pour trouver la bonne tension mais j'aurais besoin d'un point de depart avec un lien vers un site marchand et une fourchette car quand je cherche sur le net je trouve soit des ohms et des watts mais pas les deux ...merci pour le temps que vous y consacrez.r5.jpgr6.jpgr7.jpgr8.jpg
    bobflux
    Ok....
    Donc là je vois une alim à découpage sans PFC : les 4 diodes redressent le secteur, ensuite on a un hacheur avec les 2 transistors derrière...
    Et la résistance grillée est simplement en série avec le secteur, probablement pour limiter le courant d'appel. Aussi, je ne vois pas de fusible, donc c'est peut-être une résistance fusible, à moins que la minuscule trace qui l'alimente en 230V ne joue ce rôle.
    Je ne sais pas trop quelle valeur mettre, au pif 10 ohms... un exemple de résistance fusible ou non fusible et ici aussi...
    Si c'était une résistance fusible, il faut vérifier si quelque chose en aval ne serait pas par hasard en court-circuit.
    Dernière modification par bobflux ; 04/02/2018 à 10h27.
    azad
    S'il y a un éclat dans la céramique enrobant la fameuse (fumeuse) résistance, alors on a une chance d'évaluer sa valeur avec un ohmmètre branché entre l'une des pattes (il faut tester les deux) et la partie visible du fil résistant bobiné. Ca peut servir en guise d'approximation : on trouve l'endroit de la coupure, on en déduit la valeur de R intacte.(si le flash, n'a pas métallisé la région.... )
    inviteade0e8b1
    merci beaucoup pour les reponses constructives
    donc test comme demandé via une des pattes et le "fil interieur" resistif aucune mesure (test des 2 pattes) en regardant a la loupe tous les fils sont sectionné sur la "tranche " de la partie qui a sauté...
    court circuit: les deux petits "rectangles gris" me posent probleme (3 eme photo) le premier (en partant de la gauche ) ne fait pas continuité alors que le second oui ?? test fait aux pattes mais sans desoudage... es-ce normal ou dois-je desouder pour tester ? meme inscriptions sur les 2
    merci a tous et a bobflux pour les liens
    bobflux
    Les "rectangles gris", tu veux parler des condensateurs MKT gris de 0.22µF 250V ?
    Ceux ci ne doivent pas être en court circuit, sauf si il y a un truc monté en // dessus, ce qui serait étonnant. Tu peux toujours dessouder une broche pour tester celui qui apparaît en CC; car c'est louche.
    inviteade0e8b1
    oui c'est ca donc desoudage comme demandé et plus de continuité.... dois je deduire un montage paralelle ou procédé a d'autres investigations un peu plus loin ??
    bobflux
    Tant qu'à faire si tu as une mesure de capacité sur ton multimètre tu peux toujours mesurer le condensateur.
    Mais si la capa n'est pas en court-circuit, alors mesure entre les trous où elle était, il doit bien y avoir une explication !...
    inviteade0e8b1
    desolé je viens de regarder pas de fonction capacimetre apres, si tu pense que ca peut faire avancer le smilblick demain je peux aller en acheter un .
    inviteade0e8b1
    et puis j'ai la meme etrangeté avec les deux transistors a trois pattes devans les 2 condensateur gris le premier sonne patte de gauche avec celle du millieu et le 2° les 2 pattes exterieures c'est du au circuit ou il faut que je desoude pour mieux tester ?
    bobflux
    Le mystère s'épaissit !
    Quand c'est facile à dessouder pour tester, ça vaut le coup de le faire, surtout que si ton testeur de continuité dit la vérité, il y a effectivement un problème quelque part.
  1. Carte électronique Automatisme portail Somfy SAG 6000
    Par invite0a3ff431 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2015, 20h11
  2. Carte électronique Automatisme portail Somfy SGA 4100
    Par invite7c2d9c4d dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/02/2015, 12h35
  3. Carte ZA3 Automatisme portail
    Par invite37c87227 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/02/2014, 21h01
  4. automatisme portail came carte za4
    Par invite6829fccd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/08/2013, 16h54
  5. Montage automatisme portail carte ZA3
    Par invite26f93c80 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/03/2010, 21h49
