[Energie] Remplacer un transformateur par une batterie ?
    invite8d6bcd91
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suis musicien et, pour la scène, nous avons modifié un instrument de musique : l'omnichord (https://fr.wikipedia.org/wiki/Omnichord). Le design en a été changé pour que l'instrument soit plus ergonomique pour la scène. Les seules parties que nous avons gardées sont les circuits imprimés du synthétiseur.
    Je cherche à ne pas avoir de câble de courant sur scène, notamment parce que cela implique, avec notre design, que le transfo soit à l'intérieur de l'instrument, et qu'un câble 220V de 5m environ sorte de l'instrument, ce qui n'est pas idéal en terme de sécurité :/ .
    Aussi, je cherche un moyen de remplacer ce système par une batterie rechargeable. Le transfo original indique 12V et 500mAh. A l'origine, il existe aussi un espace pour 8 piles LR14, ce qui correspond aussi à 12V (mais que nous avons dû enlever).
    Je dispose d'une batterie de modélisme : 3 cellules, 11.1V à 2200mAh.
    Etant débutant en électronique, et par nature assez prudent, j'aimerais savoir si :
    - Cela est risqué d'un point de vue Tension (11.1V annoncés vs 12V à priori requis), car j'ai cru comprendre que ces batteries de modélisme au lithium-ion ne délivrent pas toujours la même tension en fonction de leur niveau de charge.
    - Cela est risqué dû au fait qu'une batterie lithium ion dans l'instrument risque de chauffer / gonfler / voire brûler ?
    J'espère être assez clair, pardonnez-moi si c'est flou :/
    Merci par avance pour votre temps et votre aide, et très bonne journée !
    invitee05a3fcc
    Re : Remplacer un transformateur par une batterie ?
    Bonjour sidlich et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par sidlich Voir le message
    Alors, c'est pas un transfo (qui délivre une tension AC ) ! Mais un bloc d'alimentation DC qui délivre 12 et 500mA max
    fait le test avec la batterie , ça ne risque pas de fumer .... si tu respectes les polarités
    invite8d6bcd91
    Bonjour DAUDET78,
    Merci beaucoup pour ta réponse Je vais donc faire le test en faisant bien attention, j'attends juste un adaptateur pour pouvoir brancher la batterie à l'omnichord et je te tiens au courant.
    Bonne journée !
    invite8d6bcd91
    Re Bonjour à tous,
    Malheur et damnation, j'ai bien fait tous les bons branchements, j'ai testé ma batterie, relié les + et - aux + et - de l'instrument, et ce dernier a grillé.
    Enfin, pas tout l'instrument, mais une petite pièce à l'intérieur, dont je vous joint la photo :
    J'ai cherché un peu sur le schéma électronique de l'instrument, apparemment il s'agit d'un amplificateur de puissance, dont j'ai trouvé une photo :
    Grande question : en espérant ne pas avoir cramé tout l'instrument, sur lequel on bosse depuis 1 an , qu'est-ce qui peut causer l'explosion d'un ampli de puissance ?
    Pour rappel, le transfo initial envoyait 12V et 500ma dans l'instrument, et je l'ai remplacé par une batterie que j'ai mesurée avant, qui envoyait 12,4V et 2200mah.
    Merci par avance pour votre aide plus que bienvenue !
    invitee05a3fcc
    Tu l'as branché à l'envers ......
    invite8d6bcd91
    Merci pour ta réponse DAUDET78, mais je ne comprends pas bien, j'ai pourtant relié le rouge au rouge et le noir au noir, il n'y a pas de raison que ce soit l'inverse, si ?
    J'ai cru remarquer que sur certains instruments de musique, les polarités sont inversées. Ce serait donc ça ?
    invitee05a3fcc
    Tu as branché ta batterie à la place du pack de pile LR14 ou à la place de l'adaptateur secteur ?
    invite8d6bcd91
    Non effectivement à la place de l'adaptateur secteur, enfin, au niveau du DC Jack, sur le schéma ci-dessous, il est tout en bas à droite :
    OM-27_schematics.pdf
    Et la pièce qui a explosé est juste à gauche du DC Jack, et s'appelle M51514AL
    Dernière modification par Antoane ; 12/02/2018 à 12h28. Motif: Ajout d'une version PNG du fichier PDF
    invitee05a3fcc
    Et tu as mis le plus de ta batterie sur le contact central du jack ou sur l'externe ?
    invite8d6bcd91
    Pour faire simple, j'ai pris une photo du montage ci-dessous.
    J'ai pris le Jack qui était normalement relié au transfo, je l'ai sectionné et j'ai soudé un connecteur de batterie dessus. Ensuite j'ai branché la batterie à ce câble Jack, qui lui-même vient se ficher dans l'entrée "power" de l'instrument :
    Nom : IMG-7716.jpg
Affichages : 842
Taille : 327,1 Ko
    invite8d6bcd91
    J'ajoute aux photos précédentes une image du transfo original de l'omnichord. Peut-être y a t'il une indication disant que la polarité y est inversée ?
    Et l'indication de la polarité sur l'instrument original, au niveau de la fiche Jack :
    bobflux
    Vérifie que les couleurs du câble sont les bonnes : au multimètre, teste la conitnuité.
    La norme est le + au centre, mais ici c'est l'inverse, comme on le voit sur le transfo et sur le synthé. Le pictogramme est clair.
    Donc tu devrais avoir continuité entre le fil noir et le centre du connecteur (-), et continuité entre le rouge et la partie extérieure du connecteur (+).
    Si c'est l'inverse, les couleurs étaient inversées dans le câble...
    Dernière modification par bobflux ; 12/02/2018 à 13h56.
    invitee05a3fcc
    donc , le moins au centre
    bobflux
    Je sens le coup fourré, genre le fabricant avait juste en stock du câble standard (donc le rouge au centre, noir extérieur) qui a été monté avec la polarité inverse (rouge au moins, noir au plus) pour respecter le brochage inhabituel.
    invite8d6bcd91
    Je viens de faire le test de continuité avec un multimètre :
    L'intérieur du jack est relié au fil rouge
    L'extérieur du jack est relié au fil noir
    Du coup, d'après ce que je suis en train de comprendre, les polarités sont bien inversées ? :'( Et il faudrait alors que je branche le rouge du câble au noir de la batterie et inversement ?
    Merci beaucoup pour votre aide J'ai commandé un nouvel ampli de puissance en attendant de faire un nouveau test - espérons-le - concluant !
    Bsr,
    manifestement, il n'y a pas de protection contre l'inversion de polarité !
    ça m'étonnerait que seul l'ampli de puissance ait cramé....
    Bon courage,
    J'oublierais les couleurs, c'est un bon moyen de se tromper.
    Le - au centre et puis c'est tout.
    bobflux
    Probable que les autres composants aient souffert aussi, il faudrait alimenter le circuit à travers une résistance ou avec une alim de labo qui limite le courant pour voir si il se comporte comme un court-circuit (circuits flingués) ou pas.
    invite8d6bcd91
    Merci pour ces conseils.
    Le plus évident à faire serait alors que je remplace l'ampli de puissance dans un premier temps, puis que je reprenne le transfo (ou bloc d'alimentation) d'origine, pour être plus sûr, et que je monte une résistance en série avec le transfo c'est bien cela ? Et si ça ne fonctionne pas, la résistance grille ?
    Quoi qu'il en soit, je vais voir un prof d'électronique la semaine prochaine, il m'avait déjà pas mal aidé pour la construction de l'instrument (mais la bêtise d'inversion de polarité, je l'ai faite de mon côté comme un grand ).
    PS : est-ce que cela sert à quelque chose que je vérifie la continuité de toutes les pistes du circuit imprimé ? ça va prendre pas mal de temps, mais si ça peut servir autant le faire non ?
    Merci beaucoup à tous !
    bobflux
    Les pistes n'auront rien, une inspection visuelle suffit, par contre je ne suis pas optimiste pour les circuits intégrés...
    invite8d6bcd91
    Ok, c'est pas la joie pour moi :/ Etant donné que je n'ai vu l'explosion que de l'ampli de puissance, je le remplace et je teste.
    Dernière petite question : si d'autres pièces ont crâmé, il y a un risque si je branche le bloc d'alim à l'instrument ? ou ça ne fonctionnera juste pas ?
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Oui, car tous les circuits intégrés ont été alimentés en inverse, et en général, c'est létal (surtout avec une batterie qui peu cracher beaucoup d'ampères)!
    Si il y en a un court-circuit, ton alim dégage en fumée
    L'idéal, c'est de faire la manip avec une alimentation de labo 12V et limité à une centaine de mA. Si il y a un pépin, elle s'écroule
    Le test de non-fonctionnalité, c'est avant de ressouder le nouvel ampli en ayant retiré l'ancien .
    PS : Je suis assez pessimiste sur la remise en marche de cet équipement .
    bobflux
    Un coup de multimètre en mode "test diode" sur le connecteur d'alim du synthé t'en dira plus. Il faudra le laisser connecté au moins 10 secondes car les condensateurs se comportent initialement comme des court-circuits. Ensuite la valeur mesurée devrait monter. Si ça reste à 0 un des CI a un court circuit interne.
    invite8d6bcd91
    Merci beaucoup pour ton conseil bobflux, je vais tester ça et je vous tiens au courant
    invite8d6bcd91
    @bobflux, j'ai pu faire le test à l'instant. Lorsque je connecte le multi mettre à la fiche DC Jack, la valeur monte un peu puis redescend systématiquement à "001" (pas 0 complet) en mode "diode".
    Est-ce que ça veut donc dire qu'il y'a court-circuit ? :/
    Merci !
    bobflux
    Si tu testes une diode il doit afficher quelque chose comme 600 non ? (donc 0.6V) donc si il affiche 001 c'est mauvais signe !
    invite8d6bcd91
    Il y a un loup sur mon multimètre, lorsque je le connecte à une diode, la valeur reste inchangée à "1"...
    nornand
    bjr; s'il y a eu inversion de polarité , avec un accu de ce calibre , j'ai bien peur que le reste du biniou soit au paradis des composants .
    invite8d6bcd91
    Bonjour nornand, effectivement il y a un risque. Le seul truc qui pourrait me sauver serait que l'ampli de puissance ait tout pris pour tout le monde. C'est ce que pense un réparateur d'omnichord que j'ai contacté. Je dois faire le diagnostic la semaine prochaine avec un ampli de puissance neuf. je croise les doigts... Au pire je remplacerais tous les circuits imprimés et referais toutes les soudures pour que notre design fonctionne bien. Pas idéal, mais si pas le choix... :'(
  1. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par invite4f737ceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 11h33
  2. [Divers] Remplacer un transformateur
    Par invite15b0f5b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2016, 18h35
  3. Remplacer un transformateur
    Par invite51fb68bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2012, 13h55
  4. Remplacer transformateur 120V
    Par invitec9e39540 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/05/2010, 22h14
  5. pb identifier un transformateur et le remplacer
    Par invite4337e977 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 15/04/2008, 01h05
