[Energie] Design circuit de charge/exploitation de batterie
    invitee6efe176
    Thumbs up Design circuit de charge/exploitation de batterie
    J'essaie de designer un système capable de charger une LiPo et d'ensuite pouvoir réguler cette tension et la renvoyer vers mes autres cartes électroniques.
    J'ai donc mon circuit de charge + équilibrage, ma batterie et ensuite deux régulateurs de tension: 1 buck-boost et un buck (ou LDO j'hésite encore)..
    Quels types de circuits intégrés, diodes, transistors pouvez vous me recommander pour sécuriser mon système et éviter les mauvaises surprises?
    J'ai déjà positionné quelques diodes schottky pour éviter les retours. Le circuit d'équilibrage passif que j'ai choisi permet d'éviter également la surcharge des cellules.
    J'avais pensé à un circuit de coupure à base de transistor en cas de décharge profonde, mais j'ai peur d'inclure une chute de tension trop importante. Quel conseils pouvez vous me donner?
    Merci d'avance pour vos réponses, excusez-moi pour tout manque d'informations auxquelles je n'aurais pas pensé.
    invite5a48ffd1
    Re : Design circuit de charge/exploitation de batterie
    les mêmes conseils que d'habitude.
    ->Inutile de mettre des Schottky, 2 MOS en tête bêche suffisent pour la charge et la décharge.
    ->Prendre des circuits ad hoc pour assurer les sécurités et l'équilibrage, pour avoir des consommations minimales.
    quand il n'y a qu'une cellule pas besoin d'équilibrage.
    ->Ne mettre des DC/DC que quand c'est vraiment indispensable.
    Il faudrait connaitre vos courants max de décharge et de charge prévus.
    Il faut une protection contre les court-circuits et les limites thermiques acceptables par votre accu (en charge et décharge).
    invitee6efe176
    Chtulhu,
    Voici ce que j'avais imaginé pour mon projet, je m'aperçois que j'ai 4 adaptations de tension, surement beaucoup trop mais je ne sais pas comment faire autrement.
    Je note donc la protection court-circuits.
    Nom : schemabloc_powerboard.png
Affichages : 107
Taille : 33,7 Ko
    Pour l'accu j'utiliserai une batterie de modelisme assez classique, 3S (équilibrage nécessaire), 3300 mAh par exemple, 20C.
    Quels sont les arguments pour préférer 2 MOS à une schottky?
    J'ai besoin de deux bus de puissance:
    5V/3A
    12V/5A
    Merci!
  1. [Energie] Circuit de charge batterie Li-Ion
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Réponses: 56
    Dernier message: 04/12/2016, 09h47
  2. circuit de charge d'une batterie 12v/7.5Ah
    Par invite278ef85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2014, 18h18
  3. Circuit indicateur de charge pour batterie au plomb
    Par invitea2fbcca3 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 20/11/2012, 04h05
  4. [Divers] Fabriquer un circuit de charge pour batterie 12 V
    Par invite014be9e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2009, 06h11
  5. circuit de charge de batterie....
    Par invite0aede384 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2008, 17h30
