[Analogique] Choix d'un relais SSR
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite0b1d15fc
    Pour un petit projet, je compte utiliser un électro-aimant du style "tirer/pousser", par exemple, celui là.
    Pour le contrôler, je compte utiliser un relais SSR car je vais le piloter avec une sortie analogique d'un DAQ qui peut fournir 20mA.
    L'électro-aimant consomme 3W sous 12V soit 250mA.
    J'ai 20mA d'un côté, 250mA d'un autre... Je suis un peu perdu et je ne sais pas comment choisir le relais.
    Merci pour vos retours.
    VengaBoyz
    invitee05a3fcc
    Re : Choix d'un relais SSR
    Citation Envoyé par VengaBoyz Voir le message
    C'est un tirer quand il y a du jus et pousser avec un petit ressort
    c'est quoi ce charabia ???? Un relais SSR, c'est du tout ou rien . Que vient faire une sortie analogique dans cette galère ??
    invite0b1d15fc
    Je dois bien alimenter la bobine de mon relais pour l'activer non?
    Donc par exemple 5V pour le fermé et 0 pour l'ouvrir.
    invitee05a3fcc
    Oui, mais pas avec une sortie analogique !
    Une sortie TOR (Tout Ou Rien)
    D'autre part si tu donnais ton schéma complet, un simple NMOS devrait résoudre ton problème.
    VengaBoyz
    Bsr à toi,
    Si tu utilises unr relais " statique" tu t'occupes seulment de SA commande.
    Ton électro lui se trouve du coté " charge" de ton relais statique...donc ça n'a rien à voir avec ce qui se passe
    sur la COMMANDE du statique.
    Tu peux trés bien commandé avec 20 mA et avoir une charge de ..10 A si tel est le cas !
    Mais on peut simplifier ( voir réponse Daudet)
    invite0b1d15fc
    Oui c'est une sortie TOR mais cette spec indique que l'on peut contrôler avec une sortie analogique. Mais je suis d'accord avec vous, après relecture, c'est mieux en numérique.
    J'ai une architecture plutôt qu'un schéma :
    Nom : Archi.PNG
Affichages : 166
Taille : 42,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas (à 99% des cas) de sortie DAC sur un µC
    Bref, du n'importe quoi !
    Et tu n'as pas besoin de relais! Un bon NMOS (et une diode de roue libre sur l'électroaimant)
    C'est quoi ce carré DAQ ?????
    invite0b1d15fc
    Le carré DAQ c'est le module Data Acquisition (LabJack T7).
    Quels avantages/inconvénients à utiliser un NMOS plutôt qu'un SSR?
    invitee05a3fcc
    Parce que c'est moins cher
    Parce que ton DAQ ne peut sortir que 2,6V avec une charge de 5mA
    invite0b1d15fc
    ??? Ce n'est pas ce que j'ai lu... Je dois surement mal lire
    Ok c'est bon je viens de remettre mes lunettes ! Je lisais la ligne "short circuit current"
    invite0b1d15fc
    Et pourquoi un NMOS? Pourquoi pas un CMOS?
    invitee05a3fcc
    parce que c'est un transistor
    parce que c'est un circuit intégré
    Rien à voir !
    Si tu veux te compliquer la vie avec un CMOS en discret tu as le droit . . .
    invitee05a3fcc
    Comme tu as l'air d'avoir des sous, il y a un interface dédié : https://labjack.com/accessories/ljtick-relaydriver
    Il est limité à 200mA, mais comme c'est probablement un ULN2003 qu est caché derrière, no problemo pour 250mA
    14$ pour ça, ils font leur beurre ! Ca revient à 1$ sortie usine.
    invite0b1d15fc
    Non, non! Le moins cher c'est bien aussi.
    Je vous propose un petit schéma après manger!
    invitee05a3fcc
    Ouais un DAQ à plus de 400$ ......
    invite0b1d15fc
    Oui ben c'est ce le matériel qu'on m'a fourni.
    Après s'il existe moins cher pour les mêmes performances, je dis pas non !
    invitee05a3fcc
    je dis pas non !
    • Comme on ne connait pas la fonction à réaliser
    • Comme on ne connait pas le capteur de position
    • Comme on ne connait pas ce que c'est que l'"identification lumineuse"
    C'est dur dur de te proposer quelque chose ...
    invite0b1d15fc
    Voilà pour le schéma :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 147
Taille : 22,8 Ko
    Je suis pas tout à fait sûr des valeurs de résistances.
    invitee05a3fcc
    Un lien WEB sur la datasheet du 40235 ?
    invite0b1d15fc
    Lien web ici.
    Mais je me suis trompé dans mon alimentation. C'est 3.3V avec une résistance série de 180Ohm.
    Et pareil pour ma résistance de charge... Elle n'est pas donnée par la datasheet, j'ai appliqué U=RI mais je ne suis pas vraiment sûr de moi là..
    invite0b1d15fc
    Je veux Ic = 250mA pour activer l'électro-aimant. La datasheet donne un bêta de 125 pour Ic. D'où Ib = 2mA.
    Donc Rb = 1470 Ohms.
    Non, il faut regarder page 5 le Vcesat où on voit qu'en saturation à 500 mA le beta est de 10.
    D'où Ib=25 mA.
    Dernière modification par antek ; 23/02/2018 à 17h10.
    invite0b1d15fc
    Donc pas possible avec ce composant
    invitee05a3fcc
    Utilise un NMOS : http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#35
    invite0b1d15fc
    Bonjour Daudet,
    Juste pour qu'on s'entende bien, c'est quoi un NMOS pour vous?
    Je suis un peu perdu entre le transistor bipolaire/à effet de champs/NFET/PFET/CMOS...
    Pour moi le NMOS, c'est un transistor NPN à effet de champs. Avons-nous la même définition?
    invitee05a3fcc
    Oh que non !
    Un bipolaire ( NPN ou PNP), c'est ça : https://fr.wikipedia.org/wiki/Transistor_bipolaire et se commande avec un courant base
    Un MOSFET ( NMOS ou PMOS), c'est ça : https://fr.wikiversity.org/wiki/Tran...nsistor_MOSFET et se commande avec une tension grille
    invite0b1d15fc
    Super! J'ai fait un grand mix!
    Merci pour vos lumières
    invite0b1d15fc
    Petite question quant au dimensionnement du NMOS.
    Je veux un courant de 250mA. Est-ce que je dois polariser pil pour 250mA ou qui peut le plus, peut le moins?
    A savoir, polariser pour 1A et mon électroaimant, lui ne consommera que 250mA.
    Dans ce cas tu utilises le MOS en tout ou rien (en commutation), un peu comme un Jonction en saturé/bloqué.
    Tu verifies que ton composant supporte le courant et que tu disposes d'une tension suffisante pour le commander.
  1. [Analogique] choix d'un relais
    Par invite857acf1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2018, 18h36
  2. choix relais
    Par invite708d9584 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 01h14
  3. Le choix d'un relais, aie aie
    Par invite4048aab1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 13h02
  4. Choix d'un relais
    Par invitec8a926e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 07h41
  5. choix d'un relais
    Par invite79806298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 08h59
