[Analogique] Choix d'un relais SSR - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite0b1d15fc
    Re : Choix d'un relais SSR
    C'est ce que j'ai l'intention de faire. Seulement, je ne sais pas trop comment choisir le NMOS avec mes données....
    J'ai des sorties 0-3.3V avec, une résistance série de 550Ohm (Sortie FIO) et une résistance série 180Ohm (Sortie EIO) (cf. Note).
    Niveau schématique j'ai :
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 75
Taille : 17,6 Ko
    R1 permet de limiter le courant, pour ne pas griller mon µC (ou est-ce le rôle de la résistance interne??)
    R2, résistance de pull-down
    D1 : diode de roue libre (pas la bonne valeur sur le schéma)
    Solénoide : représente l'électro-aimant dont les données que j'ai sont les suivantes
    invitee05a3fcc
    Donc tu prends dans la réponse #36 : http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#36
    Un NMOS :
    • Qui as un Vgs de commande inférieur à 3,3V
    • Qui supporte plus de 20V de Vds
    • Qui supporte plus de 1A de Id
    • Que tu peux approvisionner
    • Qui a un boitier que tu sais souder
    PS : Tu passes R2 à 100K . D1 = 1N4004
    Citation Envoyé par VengaBoyz Voir le message
    Vu les impédances internes de FIO et EIO tu peux supprimer R1, les commutations seront déjà assez longues comme ça.
    Dernière modification par antek ; 27/02/2018 à 18h16.
    invite0b1d15fc
    Merci pour vos retour. Je vais faire une petite maquette histoire de comprendre en manipulant.
    Je reviens vers vous.
    Merci.
    VengaBoyz
    invitee05a3fcc
    En utilisant quelle référence de NMOS ?
    invite0b1d15fc
    Franchement, je n'ai pas bien compris comment le choisir.
    Je me suis arrêté sur celui là : IRFI620GPBF.
    Je comptais manipuler pour comprendre.
    invitee05a3fcc
    et pourtant, j'ai détailler la démarche !
    Pas bon ! Il est spécifié avec un Vgs de 4V
    C'est une bonne approche !
    C'est qui ton fournisseur habituel ?
    invite0b1d15fc
    Je me fourni chez RS.
    Je trouve que leur système de recherche un peu mer***** parce qu'avec votre démarche, je ne m'en sors pas...
    invitee05a3fcc
    Entièrement d'accord !
    Par 20 https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b80f8731b.pdf
    invitee05a3fcc
    invite0b1d15fc
    Merci pour les liens!
    Je commande ça, je fais une maquette et je vous fait un retour.
    Encore merci pour le coup de pouce!
    invite0b1d15fc
    Maquette réalisée, ça fonctionne parfaitement. Le transistor est passant à partir de 1.4V et actionne mon électro-aimant.
    Un grand merci à Daudet pour son aide.
    VengaBoyz
  1. [Analogique] choix d'un relais
    Par invite857acf1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2018, 18h36
  2. choix relais
    Par invite708d9584 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 01h14
  3. Le choix d'un relais, aie aie
    Par invite4048aab1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 13h02
  4. Choix d'un relais
    Par invitec8a926e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 07h41
  5. choix d'un relais
    Par invite79806298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 08h59
