[Analogique] Commutateur rotatif
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
Commutateur rotatif
    invite0b1d15fc
    Commutateur rotatif
    Je suis tombé sur ce composant dans ma bibliothèque de composant :
    Nom : Capture11.PNG
Affichages : 231
Taille : 11,7 Ko
    ça doit être un sélecteur rotatif, si je ne m'abuse.
    Par contre, je vois pas bien à quoi servent les pins du haut et du bas.
    Une idée?
    Merci pour vos retours.
    VengaBoyz
    penthode
    Re : Commutateur rotatif
    ce sont celles qui sont commutées sur les 2x5 autres .....
    invite0b1d15fc
    Je vois pas bien le fonctionnement alors ^^
    Je pensais que ça marchait en diagonales!
    penthode
    à chaque cran , les fléches de gauche et de droite bougent d'un contact , plus basique : pas possible
    Citation Envoyé par VengaBoyz Voir le message
    Bjr à toi, Pourquoi veux tu que ça marche en diagonale ?
    Il n'y a rien qui indique cela.
    AUCUNE liaison entre les circuite de base.
    Tu as donc DEUX circuits ...séparés avec 5 positions différentes..
    A toi d'en faire ce que bon te semble
    Tu peux lier les cicuits si ça te chantes et si tu en as une application particuliére.
    Bonjour VengaBoyz et tout le groupe
    ... Je pensais que ça marchait en diagonales!
    Aucun intérêt d’un tel fonctionnement.
    Les "problèmes" dans ce genre de matériel proviennent des contacts mobiles. Vouloir en utiliser deux pour chaque position reviendrait à doubler les risques de pannes.
    La référence 2RSW5 correspond à n’en point douter à:
    2 -> deux voies
    R -> ?
    SW switch donc commutateur
    5 -> cinq positions
    On a parfois besoin de commuter deux circuits différents en changeant de position, par exemple, dans un montage stéréo.
    invite0b1d15fc
    Ok j'ai compris!
    Donc on peut très bien avoir un circuit avec plusieurs positions.
    Par contre, ça craint rien de commuter entre deux voies comme ça? Où il faut prendre des précautions?
    penthode
    tout dépend de la nature du signal..
    en BF pas de probléme
    invite0b1d15fc
    Et en HF du coup?
    penthode
    jusqu'à quelques MHz ça passe , après faut changer de technologie , mais c'est une autre histoire
    invite0b1d15fc
    De la doc à ce sujet? Pour info
    penthode
    un cours de physique de bases....
    invite0b1d15fc
    Sur des précautions à prendre en utilisant un commutateur rotatif en HF... Un cours de base?
    Bjr à toi,
    Tu es dur de la comprenelle !
    Un cour de base...sur la HF..pas sur les commutateurs .
    HF sans en dire plus (manque des informationss)
    quelles frésuences ?
    quel niveau de puissance ?
    quelle "qualité" de commutateur ? ( bakélite ordinaire, ...stéatite.)
    dimension du commutateur ,
    quelles pertes acceptées ?....
    Dernière modification par gienas ; 15/03/2018 à 10h49. Motif: changé le lien qui était "indirect" (?)
    penthode
    je ne pense pas qu'il y ait une thèse de doctorat sur le commutateur rotatif
    tout ça fait appel à des principes simples
    invite0b1d15fc
    Ok, je me documente alors
    invite0b1d15fc
    Un truc comme ça
    Pour commuter des circuits de bande passante allant de 150MHz à 6MHz, de 60dB à 150dB
    penthode
    que cherches-tu à faire ?
    des débés QUOI ? il faut toujours donner la référence....
    invite0b1d15fc
    J'ai un capteur de courant (photodiode) qui délivre un courant variant de qlq mA à qlq 100nA.
    J'avais pensé à un potar pour régler le gain, mais c'est pas le top vu que la capa Cf doit aussi varier.
    Donc je pensais commuter le circuit avec le gain qui va bien. Et je me demandais si ça risquait pas de bousiller le circuit au moment de la commutation.
    penthode
    ça peut le faire , fais voir ton schéma......
    je ne vois pas comment une photodiode peut capter un courant
    invite0b1d15fc
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Désolé pour l'abus de langage...
    Le schéma :
    Nom : Capture654.PNG
Affichages : 177
Taille : 10,2 Ko
    penthode
    tu devrais rester sur ton sujet d'origine !!
    http://forums.futura-sciences.com/el...impedance.html
    invite0b1d15fc
    Bah c'est pas les même sujet...
    penthode
    ah bon ?
    invite0b1d15fc
    Je crois que ma question à la base c'est de savoir si commuter des circuits de cette façon présente un risque... Pas de déterminer la bande passante d'un circuit...
    penthode
    ben...... ce qui est sur , c'est que ta bidouille à commutateur va saborder ta BP par les capas parasites
    on reste bien dans le sujet !
    invite0b1d15fc
    Donc il y a des précautions à prendre en câblant un commutateur!
    penthode
    comme tu ne précisais pas le contexte , je suis en effet parti à coté. ( c'est de ma faute j'ai pas consulté ton historique )
    bref , vu la mauvaise volonté que tu mets à expliciter tes demandes , dépatouille-toi !!
  1. Commutateur rotatif à 4 positions
    Par invitec465c965 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/06/2014, 20h45
  2. Commutateur rotatif
    Par Sanglo dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2014, 16h11
  3. Commutateur rotatif
    Par invite2afdce4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2012, 21h15
  4. Commander un commutateur rotatif
    Par invite10202bbc dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/04/2011, 17h09
  5. Commutateur rotatif
    Par invitef2c5e345 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/07/2007, 00h57
