[Outils/Fab/Comp] Horloge circulaire base picaxe et RTC DS3231
Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
    mag1
    J’ouvre cette discussion à la demande de geamel, c’ est la suite d’une discussion précédente: http://forums.futura-sciences.com/el...-segments.html, réservée maintenant à l’horloge proposée par paulfjujo.
    Dans ce projet, l’élément centrale est une RTC DS3231, choisie pour ses qualités : prix, précision (annoncée excellente), sauvegarde par batterie, produit un pulse 1 Hz pour le chenillard des secondes, et aussi une adresse pour lire la température ambiante (sert aussi à la compensation en température de l’horloge)
    Le µC est un picaxe 20M2, que chacun peut programmer pour un investissement de moins de 1,50 euro.
    L’inconvénient de ces µC, est que la facilité d’utilisation se paye par une relative lenteur.
    Il est habituel pour piloter des afficheurs leds, d’allumer les afficheurs l’un après l’autre. La méthode permet de n’utiliser qu’un driver, commun à tous les afficheurs.
    Pour supprimer tout scintillement, l’œil a besoin d’une vitesse de rafraichissement de 25 images/seconde. Chaque digit doit donc être allumé 25 fois par secondes pour six digits, la vitesse de balayage doit être de 25x6=150 fois par seconde. Soit un cycle complet d’environ 6 ms. Il y a la possibilité d’ajouter un affichage sur LCD série (année, mois, jour, jour de semaine sont potentiellement disponibles). Si on ajoute ce temps d’affichage dans le cycle, le µC n’est plus assez rapide.
    Autre problème, l’allumage séquentiel diminue la luminosité de chaque digit, avec six afficheurs, la luminosité est divisée par six.
    Pour pallier ces problèmes, on utilise un driver par afficheur et la fonction mémoire du driver pour garder un temps d’allumage de 100%. La mise à jour de cette mémoire se fait par un pulse sur la broche LD du driver, lorsque les données sur les entrées « ABCD » lui sont destinées.
    Les drivers sont des CD4543, qui permettent d’utiliser des afficheurs Anodes Communes ou Cathodes Communes. Les CD4511 sont une alternative en CC uniquement.
    L’horloge a une structure modulaire :
    Un module central avec le µC, l’horloge DS3231, les amplis uln2003 pour adaptation des afficheurs en 12 ou 15v, l’alim 5v.
    Un module driver CD4543 par afficheur (qui peut lui être accolé). Soit six modules
    Un module par groupe de 8 leds périphériques, comprenant un registre à décalage 74HC595, soit huit modules. Pourquoi des 74HC595 ? Parce que je les avais sous la main, mais on peut en choisir d’autres.
    Schéma:
    Nom : horloge circ picaxe.JPG
Affichages : 413
Taille : 248,0 Ko
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/03/2018 à 18h26.
    mag1
    Re : Horloge circulaire base picaxe et RTC DS3231
    Suite:
    Le code: La partie horloge est identique à celle proposée précédemment. La partie "initialisation" propose une mise à l'heure sur les afficheurs heures et minutes, normalement, elle n'est à faire qu'une seule fois, le module DS3132 est sauvegardé.
    Il faut appuyer sur le poussoir pendant la mise sous tension, Les quatre digits s'éteignent, un 0 apparait sur les dizaines d'heures, un appui court (<3s) fait défiler les chiffres en boucle de 0 à 9. Lorsque le bon chiffre est affiché, on appuie plus de 3s, il est mémorisé et un 0 s'affiche sur le digit suivant. Pour les unités de minutes, il faut préparer un chiffre à venir, à l'approche de ce chiffre, on appuie et on attend que la minute exacte soit égale à une horloge de référence, à la seconde 00 de la minute en question, on lache le poussoir et l'orloge redémarre, synchrone avec l'heure exacte, à la seconde pret. Et elle devrait le rester.
    Non testé en réel, mais la simulation fonctionne.
    Code:
    '# Pour PICAXE-20M2 et MAXIM DS3231 RTC #
    '#  Aff 7 segs MM 15/03/2018            #
    ' Plage de dates entre 2000 et 2099
    	#picaxe 20M2
    	#no_data
    	SetFreq M32		;fréquence 32MHz
    '***** Nomination des ports et variables *********
    	symbol 	pous		= pinC.6
    	symbol	LDDH		= C.4		;diz heure dig1
    	symbol 	LDUH		= C.5		;unit heure dig2
    	symbol   LDDM		= C.7		;diz minutes dig3
    	symbol	LDUM		= B.0		;unit minutes dig4
    	symbol 	LDDS		= B.1		;diz secondes dig5
    	symbol  	LDUS		= B.2		;unit secondes dig6
    	symbol  	dat		= pinB.3		;pour inversion allumage /ext des leds
     	symbol 	RAZsec	= B.4		;sortie RAZ registres HC595
    	symbol 	PLCD		= B.6		;sortie LCD
    	symbol	flag		= bit1
    	symbol 	flagT		= bit0
    	symbol 	varb		= b1		;variable registre lue
    	symbol 	uch		= b2		;unité de la variable
     	symbol 	dch 		= b3  	;dizaine de la variable
    	symbol 	baud		= T9600_32	;fréquence LCD à 32MHz
    ;**** initialisations ************
    		dirsC=%1111			;C.0 à C.3 en sorties
    		dirsB=%01011111	;
    		high RAZsec		;pour un pulsout négatif sur RAZ hc595
    		flagT=0			;0=secondes; 1=température
    	' Initialisation DS3231 hI2C sda =B.4 hI2C scl=B.3 (14M2)
    	'%11010000 est l'adresse i2c
    		hi2csetup i2cmaster,%11010000, i2cslow, i2cbyte
    		hi2cout $0E, (00,0)	 ;pulse 1Hz
    		low C.4,C.5,C.7,B.0,B.1,B.2	;pour pulses négatifs sur LD afficheur
    		if pous=0 then init
    	Do			'boucle principale
    		if pous=0 then
    			flagT = not flagT
    			do loop while pous=0
    		endif
    	;registres DS3231 : 0=sec ; 1=min ; 2=heures  (6 chiffres)
     		hi2cin 2,(varb)  	;lecture du registre	heures
    		uch=varb//16		;unité du registre (en BCD)
    		dch=varb/16			;dizaines du registre, (toujours en BCD)
    		pinsC=not dch		;inversion cause uln2803
    		pulsout LDDH,10
    		pinsC=not uch
    		pulsout LDUH,10
    		hi2cin 1,(varb)  	;lecture du registre	minutes
    		dat=uch//2		;commande data HC595 pour allumage des leds en fonct des minutes pair/impair
    		pinsC=not dch
    		pulsout LDDM,10
    		;serout PLCD,baud,(#dch)		;affichage sur LCD: dizaines minutes
    		pinsC=not uch
    		pulsout LDUM,10
    		hi2cin 0,(varb)  	;lecture du registre	secondes
    		if varb=$59 and flag=0 then	 	;passage des sec à 00
    			pulsout RAZsec,10			;RAZ des HC595
    			flag=1						;pour ne passer une fois
    		elseif varb<>$59 then flag=0	;retour à flag=0 en dehors de la seconde 59
    		endif
    		if flagT=0 then			;affichage des secondes
    			pinsC=not dch
    			pulsout	LDDS,10
    			pinsC=not uch
    			pulsout LDUS,10
    		else							;affichage température
    			hi2cin 17,(varb)     ;partie entière température
    			pinsC=not dch
    			pulsout LDDM,10
    			pinsC=not uch
    			pulsout LDUM,10
    		endif
    	loop			' fin boucle principale
    init:
    	 	pinsC=0		;=inversion donne %11111111 =blank sur CD4543
    		pulsout	 LDDH,10
    		pulsout	 LDUH,10		;extinction des digits
    		pulsout	 LDDM,10
    		pulsout	 LDUM,10
    		pulsout	 LDDS,10
    		pulsout	 LDUS,10
    		do loop while pous=0		;attente relachement
    		dch=0	:uch=0
    		do
    			pinsC=not dch		;invers pour affichage
    			pulsout LDDH,10	;affichage chiffre: 0,1,2.
    			do loop while pous=1		;attente appui
    			time=0
    			do
    			if time>3 then suite1	;si appui plus de 3s, on passe à la suite, chiffre dans dch
    			loop while pous=0
    			inc dch						;increm si appui < 3s
    			if dch>9 then
    				dch=0
    			endif
    		loop
    suite1:
    		pinsC=not uch
    		pulsout LDUH,10	;affichage chiffre unité 0
    		do loop while pous=0		;attente relâchement pous
    		do
    			time=0
    			do
    				if time>3 then suite2
    			loop while pous=0
    			inc uch
    				if dch>9 then
    				dch=0
    			endif
    		loop
    suite2:
    		varb=	dch*16+uch	;enregistrement des heures dans horloge
    		hi2cout 2,(varb)
    		uch=0 : dch=0		;raz
    		pinsC=not dch
    		pulsout LDDM,10	;affichage 0 sur diz minutes
    		do
    			time=0
    			do
    				if time>3 then suite3
    			loop while pous=0
    			inc dch
    				if dch>9 then
    				dch=0
    			endif
    		loop
    suite3:
    		pinsC=not uch			;affichage 0 sur unité minut
    		pulsout LDUM,10
    		do
    			time=0
    			do
    				if time>3 then suite4
    			loop while pous=0
    			inc uch
    				if dch>9 then
    				dch=0
    			endif
    		loop
    suite4:
    		varb=	dch*16+uch		;format bcd
    		hi2cout 1,(varb)		;enregistrement minutes
    		do loop while pous=0 ;attente relahement unité de minutes
    		do loop while pous=1	;attente appui à S- 4 secondes
    		pulsout	 LDDH,10
    		pulsout	 LDUH,10
    		pulsout	 LDDM,10
    		pulsout	 LDUM,10
    		pulsout	 LDDS,10
    		pulsout	 LDUS,10
    		do loop while pous=0	;attente relachement à S=00
    		reset						;reset horloge à l'heure exacte
    Oui, il y a des copier/coller, mais c'est pas grave, y aura sans doute des modifs
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 28/03/2018 à 22h59.
    mag1
    Je continue avec les typons des modules:
    La carte mère:
    Le module afficheur:
    Le module 8 leds:
    Le data du premier 74hc595 est relié à une broche du µC on peut allumer les 6 leds (1 par seconde) et les éteindre une à une la minute suivante.
    Si on ne veut pas de cet effet, on relie le data au 5v, et on éteint tout à 00 seconde.
    Le demandeur (geamel) en fera ce qu'il veut. Au fait, il est où geamel ?
    MM
    geamel
    Bonjour tout le monde
    Oui suis la bien vivant toujours a la recherche des shemats pour horloge du bon boulot j'aime bien je vous joint un essais de CI vos commentaires sons le bien venu (juste les satrapes cote afficheurs sont des résistances en faite ) si pas de boulette je fait le CI et je commence le montage des platine de programmation en premier après je ferais la suite de l'horloge merci dNom : IMG_20180219_0001.jpg
Affichages : 344
Taille : 383,6 Koe votre attention.
    mag1
    J'ai un peu de mal à retrouver mes petits sur ce typon.
    Mais il faut vérifier les résistances pointées par les flèches (une manquait sur le schéma).
    Comme il y a des amplis (ULN2003) non utilisés, il y en a un utilisé pour sortie un pulse seconde pour allumer éventuellement des points de séparations heures:minutes
    MM
    geamel
    Voila la nouvelle carte qui rassemble tous les éléments conforme au dernier schemat voir si j'ai pas fait des boulettes donc a vérifier avants validation Nom : IMG_20180424_0001.jpg
Affichages : 343
Taille : 396,7 Ko
    penthode
    Citation Envoyé par geamel Voir le message
    le correcteur masqué a encore frappé !
    mag1
    Voila la nouvelle carte qui rassemble tous les éléments conforme au dernier schemat voir si j'ai pas fait des boulettes donc a vérifier avants validation Pièce jointe 364817
    Les réseaux de résistances (mal représentés sur mon schéma) ne sont pas des résistances indépendantes, mais des résistances de tirage sur les collecteurs ouverts des uln.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/04/2018 à 09h53.
    geamel
    Slt MAG1
    Ah ok donc je refait le tracée et je te le soumettrais a nouveau bien tôt ok? merci bien
    geamel
    Bonjour MAG1
    Voila donc la platine corrigée j’espère qu'il n y a pas trop de boulettes vous remerciant par avanceNom : IMG_20180426_0001.jpg
Affichages : 300
Taille : 401,3 Ko
    mag1
    Je ne vois pas d'erreur, mais je ne suis pas infaillible...
    Quelques remarques
    Les réseaux de R ont 5 ou 9 broches, on peut ajouter une pastille (il y a la place) pour la pastille qui ne sert pas, ça évite de la plier ou de la couper.
    Sur le dernier typon en #3 , j'ai réuni deux entrées de l'uln relié à la sortie 1 Hz de l'horloge, pour éventuellement alimenter des diodes entre les afficheurs prévoir une broche sur la sortie
    MM
    mag1
    Suite:
    Les pastilles prévues pour la connexion du poussoirs pourraient être plus grosses (moins fragiles). Il y a beaucoup de place sur la droite, il y aurait intérêt à déplacer un peu l'uln pour faire de la place à ces pastilles.
    MM
    geamel
    OK je vais faire ce qu'il faut et je te soumettrais pour correction
    geamel
    Bonjour MAG1
    j'ai refait la platine , j’espère que je n'est pas fait trop de boulettes , je te la soumet pour voir ça de plus prés que moi merci d'avanceNom : IMG_20180428_0001.jpg
Affichages : 272
Taille : 421,4 Ko
    geamel
    toujours en vacance??? pas de nouvelles a propos du nouveaux platine vous me dites rien ou c'est bon comme ça je l'a fait tirée ?
    mag1
    Désolé, pas souvent chez moi en ce moments. Je vois ça demain
    MM
    mag1
    Il me semble qu'il y a une inversion entre les sorties C.0 à C.3 du µC et les entrées CD4543
    Les sorties C.0 à C.3 du µC sont dans l'ordre A B C D , mais les broches des CD4543 sont dans l'ordre A D B C
    Il faut faire correspondre les lettres entre elles (cf typon CM #3)
    A vérifier donc.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/05/2018 à 15h16.
    geamel
    Merci beaucoup ça m'a complètement échappe je n'est pas fait assez d'attention mais voila j’espère que comme ça
    c'est mieux (si il n y a pas autres choses me connaissant hahaha)Nom : IMG_20180502_0001.jpg
Affichages : 274
Taille : 420,3 Ko
    mag1
    c'est mieux (si il n y a pas autres choses me connaissant hahaha)Pièce jointe 365305
    Ok, un truc qu'on peut améliorer: on a utilisé un ampli uln pour pouvoir ajouter une led clignotante 1Hz. La R de limitation va au +5V (sortie LM7805). En reliant cette R a l'entrée du LM7805 (12v), le choix du nombre de leds en série et des couleurs est plus grand.
    Modif ou pas, au choix.
    Rien vu d'autre
    MM
    geamel
    Bonsoir MAG1
    OK alors et merci pour l'info sur la résistance moi je prefaire cette solution car en général je met plusieurs leds souvent. Mais alors que doi-je faire maintenant? je monte le programmateur? ou je fait quoi? merci d'avance
    geamel
    Dernière modification par geamel ; 02/05/2018 à 20h09.
    mag1
    Bonsoir MAG1
    Plusieurs solutions pour programmer:
    sur plaque à trous avec le cordon pl2303 deux résistances 1k, deux 10k, et deux bc337
    sur un "programmateur", même schéma que plaque à trous sur circuit imprimé avec support et on déplace le µC une fois programmé
    sur site, avec les trois broches prévues pour la programmation;
    On va aller doucement en commençant par un programme de clignotement de led, pour s'exercer.
    Qu'as tu exactement comme matériel, j'ai oublié.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/05/2018 à 21h12.
    geamel
    J'ai la DS3231 et le cordon USB ainsi que le LCD plus le picaxe 20M je vien de finir le CI du programmateur ci joint que me faut il comme matériel pour mener a bien cette première opération STP
    je ne peux te remercier asse pour ce que tu fait pour moi Nom : IMG_20180502_0002.jpg
Affichages : 240
Taille : 69,5 Ko
    mag1
    je ne peux te remercier asse pour ce que tu fait pour moi Pièce jointe 365317
    Mouais...
    Le cordon USB, lequel ?
    Et ce schéma de programmateur, il vient d'où ?
    MM
    geamel
    Bonjour MAG1
    Le cordon est celui que tu m'a conseille sur EBAY et le programmateur celui qui es sur ta page perso redessine avec LAYOUT5
    mag1
    Bonjour MAG1
    Ok pour le cordon.
    Le typon n'est pas celui du programmateur mais je devine le driver de LCD série proposé par picaxe.https://www.gotronic.fr/art-circuit-...-lcd-19164.htm
    J'en parle sur cette page:http://electromag1.wifeo.com/lcd-ser...vec-frm010.php
    La page pour le cordon de programmation est ici: http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Si tu as un cd4001 ou un cd4011, tu peux faire le typon proposé en téléchargement
    Si tu as deux transistors PNP (n'importe lesquels) tu peux faire un typon du véroboard qui est en fin de page
    MM
    geamel
    Merci bien MAG1 , donc il me faut les deux circuits un pour LCD et celui du programmateur????
    mag1
    On a déjà dit depuis ...quelques temps que le LCD (utile seulement pour afficher le jour du mois et de la semaine), serait remplacé pour la mise à l'heure initiale de l'horloge par une procédure utilisant les digits heures et minutes existants. Le code en #2 inclus cette procédure.
    Tous les détails en #1 et #2
    Le programmateur avec le cordon low cost donne l'alimentation du µC pour une programmation hors site (càd pas sur l'horloge).
    Je pense qu'il est plus raisonnable de faire un essai de programmation avec programmateur et un code simple de clignotement de led avant d'aller plus loin.
    MM
    MM
    geamel
    OK MAG1 j'attend tes directives alors je commence par ou?
    mag1
    Et bien, commençons par un programmateur qui fera en même temps le premier programme de clignotement de led.
    Il faut : un support CI DIL 20, deux transistors NPN (2N2222, BC337, ....), 2 R de 1k, 2R de 10k, une led, 1 R de 390 ou 470 ohms
    Et je fais un circuit imprimé que je mettrai aussi sur le site.
    MM
  1. [Numérique] Plusieurs questions à propos d'une carte électronique à base de picaxe
    Par kioub dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2017, 22h22
  2. Horloge à base d'un ATMEGA32
    Par invite0cdd15ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2015, 22h03
  3. réveil à base de Picaxe
    Par invitea7d2625c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2012, 21h40
  4. horloge a base de circuit g22v10
    Par invite9270d74a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/04/2012, 10h30
  5. Mouvement circulaire et base de Frenet
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2008, 10h00
