[Autre] capteur d'objet
capteur d'objet
    invitef4ce20f5
    Question capteur d'objet
    J'ai besoin un capteur d'objet qui détecte la présence des copeaux (non-métaux) pour une distance 1 m, et l'information sera envoyée à un automate puis vers un moteur.
    SVP quelle est le bon choix de ce capteur pour faire ce cycle.
    penthode
    Re : capteur d'objet
    des copeaux de quoi ? quel est le contexte ?
    IC-CD0000
    Et également : est-ce que les copeaux sont acheminés de façon compacte ou éparpillés, la détection doit se faire sur quelle largeur ou hauteur ? (la distance de 1m c'est bien la longueur ?)
    Peux-tu nous donner plus de précision sur le moyen de transport, est-ce c'est un convoyeur à bande en V ou en U ? en quelle matière ?
    Est-ce que l'appareil est déjà existant, ou au stade de projet ? A+
    invitef4ce20f5
    Voici le schéma pour bien comprendre la situation.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 118
Taille : 295,8 Ko
    la machine c'est un broyeur de carton avec un vis de convoyeur.
    la situation c'est que s'il a des copeaux le moteur de la vis tourne, sinon (pas de copeaux) il s'arrête.
    penthode
    je verrais bien une barrière lumineuse
    Gwinver
    Bonsoir.
    Un détecteur de mouvement Doppler si possible à 24 GHz ferait bien l'affaire.
    Il mesure dans un volume donné depuis un seul point.
    Ces dispositifs sont assez sensibles, surtout dans ce cas, où il y a plus de proximité que dans le cas d'un détecteur pour ouvrir des portes.
    IC-CD0000
    Hello, très joli dessin, nickel
    un capteur optique de barrage style barrière lumineuse (comme a proposé Penthode), un capteur optique réflex avec catadioptre, un capteur optique à réflexion directe avec suppression de l'arrière plan, une barrière immatérielle (mais là on tape dans du haut de gamme très cher),
    ou éventuellement un capteur à ultrasons (on peut jouer sur le volume).
    Il faudra être attentif au dépôt de poussières.
    Le tambour déchiqueteur fonctionne-t-il en permanence ou à la demande ? si c'est le deuxième cas, on pourrait imaginer un enclenchement après temporisation de la vis hélicoïdale.
    Autre imagination : en modifiant le collecteur-entonnoir, on peut ajouter une trappe horizontale interne qui s'ouvre sous l'effet du poids d'une quantité de copeaux. L'ouverture intermittente de la porte peut être détectée par un contact reed. Bonne suite
    EDIT : je suis grillé par Gwinver, je n'avais pas vu sa réponse. Oui, c'est possible qu'un Doppler peut aussi être adéquat, en détectant un 'nuage' de copeaux en mouvement
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 30/03/2018 à 22h30.
    Gwinver
    Re bonsoir.
    Désolé, IC-CD0000
    Pour suivre ces idées, il serait aussi possible de disposer d'un capteur en sortie (du même modèle, il n'y a pas que le Doppler dans la vie) pour arrêter la remontée lorsqu'il n'y a plus de matière.
    invitef4ce20f5
    @Gwinver
    Merci pour votre proposition
    Je suis d'accord pour ce détecteur, mais qu'elle faire le choix exactement de ce type de capteur, autrement dit sa fréquence, le volume maximal à détecter....
    @IC-CD0000
    Oui pour l'arbre de déchiqueteuse fonctionne en permanence.
    C'est mieux aussi d'ajouter un capteur de vitesse de rotation pour cet arbre pour éviter son blocage au cours du broyage c'est-à-dire;
    lorsque en cas l'arbre se bloque ou sa vitesse de rotation diminue ( par exemple jusqu'à 5 tr /min) dans cette situation le moto-réducteur va tourner au sens inverse pendant un instant ( par exemple 5 s)
    puis il revient tourner au sens normal (sens de broyage).
    Et à propos la trappe horizontale il faut nécessaire un petit vérin, mais je cherche la solution le moins chére
    Gwinver
    Bonsoir.
    L’idéal est le 24 GHz.
    J’imagine que la structure est métallique, il y a donc peu de risques que les émissions en sortent.
    Sur le RadioSpare, on trouve les produits Microwave solutions : https://fr.rs-online.com/web/p/detec...imite/8837822/
    La documentation technique : https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b8143293d.pdf
    On trouve une gamme de 3 produits. En bas de la datasheet, il y a les zones de couverture sous forme de diagramme de rayonnement. Comme il s’agit de surveiller un volume assez petit il vaut mieux privilégier un diagramme large, ce qui est la cas du MDU 2440 (quitte à avoir une plus faible sensibilité). La zone à -10 dB correspond à peu près à +/- 60° dans le plan vertical et +/- 45° dans le plan horizontal. C’est par rapport au module, il n’y a de règle de positionnement du module.
    Je n'ai personnellement jamais utilisé ces produits, mais leurs prédécesseurs en guide d'onde à base de diode Gunn. A priori, ceux-ci valent la génération précédente, mais, il existe peut être d'autres produits chez d'autres fournisseurs.
    Pour maximiser la réponse, le module doit être placé le plus proche possible de l’axe de chute, donc sur la paroi vers la vis, et orienté vers le haut.
    Pour valider la solution à moindre frais, il est possible de faire un essai avec ce modèle qui fonctionne vers 10 GHz : https://www.amazon.fr/SODIAL-Doppler...uvement+sodial
    Un simple oscilloscope BF (par exemple une application scope de PC basé sur l’entrée audio) suffit à visualiser le signal. Un mouvement se traduit par l'apparition d'un signal BF sur la sortie IF.
    Bonne manip.
    adipie
    Citation Envoyé par firass11 Voir le message
    Bonjour, je me permet de te signaler que ce type de transport par vis n'est pas très adapté à du carton broyé.
    Le risque est que des moreaux de carton se coincent entre la vis et le tube.
    D'habitude on utilise un transport par air avec un séparateur air - carton en sortie.
    invitef4ce20f5
    Oui ton raisonnement est juste si les copeaux de carton sont très petits, mais dans ce ça ils sont grands et autrement le jeu entre la vis et l'auge est très petit
  1. Peut-on confondre objet du modèle et objet réel ?
    Par invite2309a58e dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/06/2017, 15h28
  2. Abaqus, appliquer un effort sur un objet, entrainant un objet, qui en entraine lui-même un 3eme.
    Par invite8a546afe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/07/2016, 11h22
  3. capteur de distance d'un objet précis
    Par invite44b99a3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2015, 12h39
  4. Optique - Objet dans le plan focal objet...
    Par invite23f07960 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2011, 20h05
  5. Rotation d'un objet dans un repère autour d'un axe de cet objet
    Par invite8001d615 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/05/2009, 15h21
