[Analogique] Générateur aléatoire
    Sethy
    J'ai réalisé une lampe avec une plaque de Plexi gravée et muni la tranche celle-ci d'un éclairage par un ruban LED à 3 couleurs.
    Je pourrais évidemment connecter tout ça à un Arduino (ou même un PIC) qui piloterait 3 transistors et écrire un programme pour faire varier les couleurs mais je trouve ça surdimensionné.
    Existerait-il un montage simple qui permettrait de faire varier l'intensité des 3 LEDs de manière "aléatoire". Peu m'importe évidemment que le générateur soit parfait et qu'il génère une vraie série aléatoire.
    Je voudrais une transition douce, donc une rampe de montée de 30-60 secondes serait parfaite.
    D'avance merci,
    Sethy
    Re : Générateur aléatoire
    là la solution à µC est la plus simple et la plus compacte!
    DAT44
    Tu peux faire trois générateurs triangle (lent) avec des AOP et trois montages suiveur pour piloter les branches RVB.
    L'alim c'est une batterie dans un véhicule ?
    Sethy
    Oups, j'ai oublié de répondre.
    Merci pour la piste. Non, j'ai une petite alimentation qui débite du 12V avec un max de 600 mA. Mais pour 3x3leds, il m'en faut à peine 40.
    PA5CAL
    Je suis d'accord avec jiherve. Aujourd'hui il est plus simple de réaliser ce type de circuit avec un petit micro-contrôleur.
    Pour donner une idée d'un circuit « simple » non programmé, voici les schémas de principe d'un séquenceur aléatoire pour un bandeau de leds RGB. (Comme je les ai juste recopiés au propre d'après des brouillons de travail, je ne garantis pas qu'ils sont sans erreur).
    Avec une horloge à 50 Hz (réglage R2·C2), on obtient une période de 20 secondes pour chaque transition ou maintien du niveau des composantes rouge, verte ou bleue. Le système est conçu pour que les leds ne s'éteignent jamais toutes en même temps.
    Voici l'horloge, le circuit de reset et le générateur de rampes PWM :
    Voici le générateur peudo-aléatoire :
    Voici le circuit qui combine les signaux des deux précédents schémas pour produire les signaux de commande :
    Et enfin voici le circuit de commande de puissance pour un canal du bandeau de leds, à reproduire trois fois :
    Avec une solution à base de micro-contrôleur, les trois premiers schémas peuvent être regroupés sur une seule puce.
    Dernière modification par PA5CAL ; 03/04/2018 à 17h02.
    Sethy
    Merci en tout les cas, j'ai enregistré les pièces joints et je les tiens au chaud pour un futur usage.
    Effectivement, il vaut mieux partir sur un PIC.
    DAT44
    en analogique avec deux lm324 c'est bâcler ...
  1. experience generateur aléatoire HELP!
    Par gorgrif dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/11/2013, 18h23
  2. generateur de nombre aleatoire ?!
    Par mslm dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2012, 12h55
  3. Generateur d'un bit (pseudo-)aléatoire
    Par invitec4980c8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2010, 10h36
  4. Générateur de nombre aléatoire
    Par invite8445d22d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/05/2006, 09h58
  5. generateur de nombre aleatoire
    Par inviteb47c3a19 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/03/2006, 12h16
