[Energie] Une alimentation peut-elle fonctionner avec un composant HS ?
    midgardien
    Bonsoir à tous ,
    Voici mon soucis
    Je possède un incubateur qui se coupe au delà d'une certaine température , j'ai essayer de prendre des températures sur la carte d'alimentation avec un Pistolet laser thermomètre infrarouge et j'ai constaté des températures à certains endroits 80 ° (forcement un incubateur ça monte en température 37.7 °
    Hors j'ai fait un test, j'ai sortie la carte d'alimentation en question de l'incubateur et je l'ai placée dans une boite en carton (ventilée) avec un ventilateur (pour concentrer le refroidissement ) et là surprise aucune coupure !
    Ma question est dans le titre , un composant peut 'il être HS ou Fatigué est entraîne une coupure complète au delà d'une trop forte température
    en FJ je place une photo de la carte en question et de la zone la plus chaude
    zibuth27
    Re : Une alimentation peut-elle fonctionner avec un composant HS ?
    hello,
    bien vu le pistolet IR
    le composant RT1 est sans doute une PTC utilisée pendant le démarrage seulement
    elle est sensible à la température (positive temperature coeficient) et ne devrait pas être dans une zone chaude
    le redresseur voisin pourrait être sous-dimensionné, ou la capa voir son ESR devenu hors spec
    saluts
    DAUDET78
    Oui, tu testes avec une bombe à froid (ou une paille que tu souffles dedans )
    J'aime pas le Grec
    DAT44
    l'échauffement de RT1 est normal (la tension au borne de C1 doit cependant rester supérieur a 300V).
    Les composants un peu critique c'est TH1 et surtout U1, quand le chauffage se coupe, bien vérifier que la tension au borne de la patte 1 et 2 de U1 tombe en dessous du de 1V (dans ce cas la tension au borne de la patte 1 et 2 de TH1 passe a 230Vac).
  1. [Analogique] Circuit fonctionnant avec du 12v peut fonctionner quand même avec du 10v
    Par Maverick974 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2017, 17h31
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 09/05/2015, 18h22
  3. Une vis sans fin a grain peut-elle fonctionner a la verticale
    Par tizef dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/12/2014, 21h24
  4. [Thermique] Chaudiere SIME modèle Bitherm 51E F/B : peut-elle fonctionner sans ECS ?
    Par tontonjc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2013, 18h48
