[Numérique] Aide pour choix transistor MOSFET pour commander LED 12V à l'aide pwm arduino
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    LANYC14
    voila j'aimerai pouvoir contrôler avec un arduino des lampes à LED.
    Pour ce faire j'aimerai utiliser une sortie pwm de l'arduino qui est à 5v il me semble.
    je cherche donc un transistor MOSFET (dirigé en tension) qui sature en dessous de 5V sachant que je ne veux pas faire varier l'intensité des led le circuit sera soit ouvert ou soit fermé.
    Ces 4 lampes à LED seront alimentées sur une batterie de 12V en parallèle sachant que chaque lampes font 3w.
    Quelqu'un a t'il une idée du transitor à utiliser ?
    Merci d'avance.
    Bonne journée.
    DAUDET78
    Re : Aide pour choix transistor MOSFET pour commander LED 12V à l'aide pwm arduino
    J'aime pas le Grec
    Citation Envoyé par LANYC14 Voir le message
    . . . je ne veux pas faire varier l'intensité des led le circuit sera soit ouvert ou soit fermé.
    Dans ce cas pas besoin de PWM, une sortie TOR suffit.
    LANYC14
    Salut merci pour ta réponse peux tu m'en dire plus sur ce type de sortie je débute en arduino ?
    LANYC14
    Donc c'est une sortie "normale" qui envoie 5v quand elle est fermée et 0v quand elle est ouverte ?
    DAT44
    tu peux aussi utiliser un relais :
    https://fr.aliexpress.com/item/1PCS-...E&gclsrc=aw.ds
    Au fait, les DEL 3W que tu compte utiliser sont elles bien adapté pour fonctionner en 12V ?
    LANYC14
    Salut DAT44 merci pour ta réponse, oui les led sont a alimenter en 12v c'est pour une utilisation marine sur un bateau voici le lien :
    https://fr.aliexpress.com/item/4x-LE...311.0.0.YW8Qdz
    LANYC14
    je n'y connais pas grand chose en relais pourrais tu m'expliquer le fonctionnement et comment le commander avec l'arduino ?
    DAT44
    pour une commande directe par une sortie ARDUINO, il faut prendre des transistors NMOS de type digital, avec une tension de commande Vgs faible, il en existe plein (par exemple : IRLZ44 ou IRLZ34).
    http://www.e44.com/composants/compos...RLZ34NPBF.html
    LANYC14
    du coup MOS ou relais je suis entrain de regarder la solution relais ca pourrait être pas mal aussi non et peut être plus simple et moins de problème de chauffe ?
    DAT44
    Un relais est un contacteur de puissance commander par une bobine.
    La bobine peut fonctionner avec diverses tensions en fonction du modèle que tu choisis.
    En général l'ARDUINO ne fournis pas assez de puissance pour alimenter directement la bobine, il faut donc ajouter un petit transistor pour commander la bobine.
    Sur le modèle proposé en #6 est un relais monté sur un circuit imprimé avec le transistor de commande déjà inclus.
    Pour les DELs que tu a choisis, c'est bien, elle fonctionne directement en 12V.
    DAUDET78
    Il n'y a pas de problème de chauffe avec des NMOS. En #2, je t'ai donné un Tuto qui répond à ta question (récurrente) . Tu l'as lu ?
    J'aime pas le Grec
    DAT44
    oui, c'est plus simple car le montage électronique est déjà fait, mais c'est un peux plus gros...
    LANYC14
    Salut Daudet78 oui j'ai bien vu ta réponse et dans la FAQ j'ai bien lu le #36 mais du coup le quel choisir dans cette liste sont ils tous compatible avec ce que je veux faire ?
    Faire un choix dans cette liste :
    BS170 50V 0,2A 7,5 Ohm http://www.datasheetcatalog.org/data...r/DS011379.PDF
    bsc020n03msg 30V 30A 0,0025 ohm http://www.infineon.com/dgdl/Infineo...13de4cd99d033e
    BSR802 20 3,7A 1,8V 0,032Ohm SOT23 http://www.farnell.com/datasheets/1648230.pdf
    BSH105 20V 0,6A 4,5V=0,2 ohm 2,5V=0,25 ohm SOT23 http://www.nxp.com/acrobat_download/...s/BSH105_3.pdf
    BTS141 12A 0,068 protegÈ http://www.infineon.com/dgdl/BTS141T...f58b003e&ack=t
    BUK101 50V 13A 0,06 Ohm http://www.datasheetcatalog.org/data...UK101-50DL.pdf
    BUK555 13A 100V 0,1Ohm TO220 http://www.datasheetcatalog.org/data...UK555-100A.pdf
    BUK954 80V 24A 0,0044 Ohm http://www.nxp.com/documents/data_sh...K954R4-80E.pdf
    BUK9535 100 25A 0,035
    CSD18504KCS 40V 40A 0,010 Ohm http://www.farnell.com/datasheets/1682186.pdf
    DMG4406 30V 10A 0,015 Ohm boitier SO8 http://www.diodes.com/datasheets/DMG4406LSS.pdf
    FDD8778 20V 33A 0,021 ohm http://pdf.datasheetcatalog.com/data...or/FDD8778.pdf
    FQP30N06L 60V 16A 0,045 ohm https://www.fairchildsemi.com/datash.../FQP30N06L.pdf
    IRFD110 http://www.datasheetdir.com/VISHAY-IRFD110+download
    IRFD024 http://www.datasheetdir.com/IRFD024+download
    IPS0151 30V 3A http://www.datasheetdir.com/IPS0151+download
    IRL510 100V 3A http://www.datasheetdir.com/IRL510+download
    IRL540 4 et 5V 17A 100V 0.077 http://www.vishay.com/docs/91300/91300.pdf
    IRL630 200 5A http://www.datasheetcatalog.org/data...irf/irl630.pdf
    IRLB8721 30V 25A 0,016 ohm https://cdn-shop.adafruit.com/datash...rlb8721pbf.pdf
    IRLML2803 40V 0,46A 0,4 Ohm SOT23 http://www.irf.com/product-info/data.../irlml2803.pdf
    IRLML6344 30V 4A 0,037 2,5V http://www.irf.com/product-info/data...lml6344pbf.pdf
    2N7000 48V 75mA http://www.datasheetdir.com/NXP-2N7000+download
    VN2210 http://www.datasheetcatalog.com/data...2/VN2210.shtml
    IRLR024N en d≤pack ou TO220 60V 8A http://www.datasheetcatalog.com/data.../IRLR024.shtml
    IRLD024 et IRLD120 en Hexdip
    buk555
    IRF3717 et IRF3704
    IRL3102 http://www.datasheetcatalog.com/data.../IRL3102.shtml
    IRL3803 59A 30V 0,009 Vgs=4,5V http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...F/IRL3803.html
    IRLB4030 92A 100V 0,0045 http://www.irf.com/product-info/data...rlb4030pbf.pdf
    http://www.irf.com/product-info/data...lml0030pbf.pdf
    IRLR7821 12A 30V 0,0125 Vgs=4,5V http://www.irf.com/product-info/data...rlr7821pbf.pdf
    obsolete IRF3706 18A 20V 0,022 Vgs=2,8V http://www.datasheetcatalog.org/data...rf/irf3706.pdf
    IRF7105 0,5A NMOS+PMOS http://www.irf.com/product-info/data...irf7105pbf.pdf
    IRF7303 2A 30V http://www.datasheetcatalog.com/data.../IRF7303.shtml
    IRF7307 2A 30V
    IRF7476 0,030ohm Vgs=2,8V 12A 12V http://docs-europe.origin.electrocom...6b808a418e.pdf
    IRL540N 0,063ohm Vgs 4V 15A 100V http://www.produktinfo.conrad.com/da...n-IRF_540N.pdf
    IRLB8743 0,0042 ohm 30V 27A http://docs-europe.electrocomponents...6b80f35038.pdf
    IRLZ34N 0,046Ohm 16A 55V http://www.datasheetcatalog.org/data...rf/irlz34n.pdf
    IRLML00300 0,040Ohm 4,2A 20V CMS http://www.irf.com/product-info/data...lml0030pbf.pdf
    IRLML2060 640mo 1A 60 http://www.irf.com/product-info/data...lml2060pbf.pdf
    IRLML6344 37mOhm 4A 2,5V 30V http://www.irf.com/product-info/data...lml6344pbf.pdf
    PMV45 0,042ohm Vgs=4,5V 1,5A 25V http://www.datasheetcatalog.org/data...PMV45EN-01.pdf
    Si4378 22A 20V 4mOhm 2,5V http://www.vishay.com/docs/72918/si4378dy.pdf
    SUD40N03 10A 30V 27mOhm TO252 http://docs-europe.origin.electrocom...6b8059e7d8.pdf
    ZVN4306 1,5A 60V 0,45 ohm TO92 http://docs-europe.electrocomponents...6b800ad5ca.pdf
    2N7000 50mA 60V 0,2 ohm TO92 https://www.fairchildsemi.com/datasheets/2N/2N7000.pdf
    Et d'autres listes :
    En 2,5V : http://www.vishay.com/mosfets/25-rated-on-res/
    En 1,2V : http://www.vishay.com/mosfets/12-rated-on-res/
    PMOS
    DMG2305 4,2A 20V 52mOhm http://pdf.datasheetcatalog.com/data...MG2305UX-7.pdf
    DMG3415 -2,5V 0,053Ohm 3,5A 20V http://www.farnell.com/datasheets/19...200.1475587676
    FDD4141 10A 40V 10mOhm http://www.farnell.com/datasheets/696345.pdf
    FDY101 150 mA 20V http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDY101PZ.pdf
    FDS6930 4A 30V 50mOhm double http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDS6930B.pdf
    IPP80P03P4L04AKSA1 80A 30V 7mOhm http://www.farnell.com/datasheets/1859080.pdf
    IRF7406 cms http://pdf.datasheetcatalog.com/data...rf/irf7406.pdf
    IRF7416 cms
    IRLB3034 172A 40V 2mOhm http://pdf.datasheetcatalog.com/data...rlb3034pbf.pdf
    MTP50P03HDL 25A 25mohm https://www.westfloridacomponents.co...TP50P03HDL.pdf
    NDP6020 -2,7V 0,070 10A 20 http://www.farnell.com/datasheets/2179230.pdf
    SUP/SUB75P05-08 0,013 20A 55V TO220 http://docs-europe.electrocomponents...6b80e70465.pdf
    SUB75P03 0,008 20A 30V http://www.farnell.com/datasheets/1915567.pdf
    LANYC14
    Après niveau place ca ne me dérange pas trop je vais faire un boitier en impression 3D et du coup je vais avoir plusieurs Led à gérer avec l'arduino pour le moment mais je pense passer sur un attiny85 ensuite pour l'intégrer dans le bateau. que pensez vous dans module relais 5v (sorties arduino) avec 2 ou 4 sorties comme ceux la :
    https://www.amazon.fr/gp/product/B06...YQ9DFQM6&psc=1
    le projet et en faite de controler ensuite via smartphone ces différentes led du bateau.
    DAT44
    Avec un transistor digital, il n'y a pas de problème de chauffe car les DEL que tu a choisis fonctionne directement en 12V (commande en TOR (Tout Ou Rien)), le problème de l'échauffement se poserait si les DEL fonctionnerait en 3,5 volts par exemple, car la il faudrait faire une adaptation qui du coup risquerait de chauffé.
    LANYC14
    d'accord très bien donc la solution a retenir serait les transistor digitaux==> lequel prendre comment faire son choix ?
    DAT44
    Oui, ce type de relais est identique a celui proposé en #6, a la différence que l’alimentation ce fait en 5 volts et non en 12V, et qui est double (ou quadruple ).
    LANYC14
    du coup oui en 5v est ce mieux pour contrôler le relais vu que l'arduino sort max du 5V ?
    DAT44
    le module relais proposer en #6 a une bobine relais 12V, mais le transistor qui alimente la bobine lui peut être directement commander par l'ARDUINO en 5 volts.
    Si tu regarde bien tu a trois pins en entrées : GND, VCC (12V) et IN (CMD), l'entré CMD peut fonctionner en 5 volt ou en 12V.
    Par contre je viens de voir que les délais de livraison son pourrit ...
    Dernière modification par DAT44 ; 08/04/2018 à 23h36.
    LANYC14
    ah super ça merci pour l'info
    DAUDET78
    Non, tu ne l'as pas lu !
    C'est donc un courant de l'ordre de 0,75A minimum qu'il faut couper
    Un BS170 qui passe 0,2A maximum conviendrait ?????
    Et pourquoi tu cites aussi les PMOS ?????
    J'aime pas le Grec
    LANYC14
    la je suis perdu, pouvais vous m'expliquer pourquoi ce choix par rapport au courant max, je croyé que les mosfet étaient commandés en tenson ?
    LANYC14
    du coup c'est le @35 qui faut que je lise je pense
    LANYC14
    d'après le #35 de la FAQ :
    Pour trouver un mosfet adapté aux besoins, une technique consiste à faire une recherche paramétrique dans le catalogue d'un revendeur :
    - choix du courant min nécessaire ;
    - choix de la Rds_on maxi. demandée ;
    - choix de la tension min nécessaire ;
    - choix de la tension Vgs pour laquelle la Rds on est spécifiée ;
    - choix d'un boitier suffisamment gros pour être manipulable ;
    - autres paramètres (si le composant doit être rapide, etc).
    Puis à choisir un composant ayant les caractéristiques requises ;
    Puis vérifier dans sa datasheet que les données fournies par le revendeur sont exemptes de coquille, que le composant a, effectivement, les caractéristiques demandées.
    comment puis je calculer mes caractéristiques ?
    DAUDET78
    0,75A , donc un NMOS qui supporte au moins 2A, c'est bon
    La puissance perdue, c'est Rds_on*I²
    12V , donc un NMOS qui supporte au moins 20V, c'est bon
    5V
    TO220 soudable facilement
    dans le choix, il faut aussi vérifier qu'il est approvisionnable chez ton vendeur favori
    J'aime pas le Grec
    LANYC14
    merci pour ta réponse comment as tu calculé le courant min nécessaire ?
    Pour les 4 lampe le P_total=12W ==> P=U*I I=P/U=1A non ?
    Dernière modification par LANYC14 ; 09/04/2018 à 09h21.
    DAUDET78
    Sorry , j'ai calculé avec 3 lampes ! Donc 1A minimum en fait
    Tu approvisionnes où tes composants ?
    J'aime pas le Grec
    LANYC14
    je ne sais pas du tout ca va être mon premier circuit que je vais réaliser des conseilles à me donner pour s'approvisionner ?
    LANYC14
    comment calculer la résistance Rds ?
  1. [Numérique] Aide pour le choix d'un ensemble porte logique NOR + MOSFET
    Par greg765 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2018, 11h16
  2. [Analogique] Besoin d'aide pour le choix de mon transistor
    Par iNear dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2017, 13h45
  3. [Brun] Aide choix MOSFET de remplacement pour carte alimentation home cinema
    Par reusdune dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2017, 21h50
  4. choix d'un transistor mosfet pour un circuit push-pull
    Par invite41375bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 17h18
  5. besoin aide pour choix transistor
    Par invite2803163d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 06h17
