[Analogique] Augmenter la puissance du module LTC3780 10A
    nicdu40
    je suis en train de fabriquer un convertisseur buck/boost , J'ai réussi à en faire fonctionner un mais je souhaite augmenter le rendement, donc j'ai commandé le "step up step down 10A 130W" à base de ltc3780 , je ne l'ai pas encore reçu mais d’après des vidéos , les mosfets ont l' air d' être des AOD4184A :
    Vds: 40V
    Id (vgs=10V):50A
    Rds(on) @ Vgs= 10V : <7mΩ
    je cherche à augmenter la puissance en sortie (80A) , et je me demande si je peux changer les mosfets par des plus puissants en respectant les consignes de la doc du ltc3780:
    "Important parameters for the power MOSFETs are the breakdown voltage VBR,DSS, threshold voltage VGS,TH, on-resistance RDS(ON), reverse transfer capacitance CRSS and maximum current IDS(MAX)"
    je changerais aussi la self et aussi les diodes s'il le faut et la résistance (R sense), ...
    J'ai trouvé des mosfets de 120A comme "SUP40010EL":
    Vds: 40V
    Id 120A
    Rds(on) @ 10V : 1.8mΩ
    Je ne trouve personne qui aurait fait de telle modifications , alors je me demande si ce serait vraiment réalisable ?
    penthode
    Re : Augmenter la puissanse du module LTC3780 10A
    hello ,
    prépare-toi un wagon de transistors de puissance !
    mieux vaut trouver un module ad-hoc .
    DAT44
    80A avec un Rds(on) de 1,8mΩ, tu est déjà a 11,5W
    Tu parle d'un convertisseur buck/boost avec 80A en sortie, cela signifie que les ampères en entrée vous être encore supérieur ...
    Tu veux faire quoi avec ça ?
    nicdu40
    C 'est pour une éolienne qui peut débiter 3000W sous 48v = 62.5A grand max. d'après la doc mais en faite même avec beaucoup de vent je suis à 1000w
    Du coup en entrée, j'ai 83A max et en sortie à 16V = 62.5A
    Je veux la réguler entre 16V et 20V ( pour aligner la tension aux panneaux solaires)
    j'utilise un aop pour envoyer "V-feedback" ou "vosense" sur le ltc3780. si pas de soleil je veux Vout=16V , si soleil je veux Vout= VPV (photovoltaic)
    voici le shema que j'ai fait , et qui fonctionne, en buck / boost mais le rendement n'est pas terrible et je me sert d'un Lm2576 comme controleur qui en fait est un buck converter 3A.
    Nom : buck-boost.jpeg
Affichages : 651
Taille : 74,5 Ko
    le transistor Q5 sert juste a alimenter le circuit au démarrage ensuite tout est auto alimenté par la sortie, car la masse de l'eolienne (WT-) n'est pas commune aux autres composants..... enfin j'ai bien bataillé mais tout fonctionne !
    J'ai aussi ajouté un filtre en sortie pour alimenter les composants quand le circuit est en route, ainsi qu' un "soft-start" à mon lm2576 (ce n'est pas présent sur mon schéma)
    C'est pour ça que je me suis dit que pour 8€ ça valait le coup de prendre un vrai contrôleur ( le ltc3780 seul coûte 6€ le module complet à modifier 8€), du coup plus de problème de masse et normalement j’aurai un meilleur rendement.
    Antoane
    Responsable technique
    Sans juger de la pertinence de l'application finale :
    Le LTC3780 : http://www.analog.com/media/en/techn...ets/3780ff.pdf
    Pour adapater le module en vue, il faut changer :
    - les diodes ;
    - les capacités de filtrage d'entrée (valeur et courant RMS) ;
    - les capacités de filtrage de sortie (valeur et courant RMS) ;
    - la bobine (courant de saturation & inductance) ;
    - le shunt (valeur et courant max) ;
    - les transistors .
    - Le PCB.
    Il faut également reprendre l'étude thermique.
    Pour ce type d'application à fort courant, on préfère généralement les convertisseurs polyphasés de manière à ne générer qu'une portion du courant total par phase, tout en autorisant une diminution du filtrage d'entrée et de sortie.
    Il existe des régulateurs spécialisés mais il est également possible de sommer les sorties de plusieurs convertisseurs indépendants - à condition de prendre quelques précautions pour assurer une juste répartition (amplitude et phase) des courants entre les phases. Je n'ai pas étudié en détail la datasheet du composant que tu projettes d'utiliser, il est possible que tout soit prévu pour l'utiliser ainsi (voir peut-être, en particulier les broches PLLIN et Ith).
    Tu peux demander à Google de te parler de VRM, polyphase power converter, multicellular power converter, etc.
    nicdu40
    Re : Augmenter la puissance du module LTC3780 10A
    bonjour, merci , je vais étudier ça ,
    j'ai trouvé ceci : https://wenku.baidu.com/view/ea1be43...8011c92f4.html qui permet de mettre en parallèle plusieurs modules je pense.
    merci encore, je vais approfondir tout ça ...
    Dernière modification par Antoane ; 09/04/2018 à 16h51. Motif: réparation du lien
    Antoane
    Citation Envoyé par nicdu40 Voir le message
    Ces schémas ne montrent pas toutes les connections : la liaison de SGND à la masse, le condensateur de soft-start à relier aux pin SS, etc. ne sont pas représenté.
    C'est sans doute évident mais mieux vaut le dire quand même
  1. Augmenter la puissance d'une dynamo
    Par invite10edd7ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2015, 10h24
  2. Augmenter la puissance d'un moteur sans en augmenter la vitesse.
    Par inviteea234532 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2012, 23h24
  3. Augmenter la puissance d'un moteur
    Par inviteb89a343d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 19h27
  4. Augmenter la puissance d'un moteur cc
    Par invite09dc026b dans le forum Électronique
    Réponses: 68
    Dernier message: 19/08/2007, 19h25
  5. augmenter la puissance d'émission
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2006, 13h58
