[Analogique] cherche aide pour fabriquer un montage pour tester ampli integré
    biman1
    Un truc utile et facile à fabriquer (voir schéma ci-dessous) : ce montage vous permet de tester votre amplificateur en limitant le courant en entrée. Utile lorsque les fusibles sautent sans arrêt ou lorsque les transistors de puissance dégagent dès la mise sous tension. La limitation de courant permet d'éviter le problème et de pouvoir faire des observations sous tension.
    DAUDET78
    Re : cherche aide pour fabriquer un montage pour tester ampli integré
    Citation Envoyé par biman1 Voir le message
    schéma subliminale ?
    Tu as ré-inventé la lampe en série avec le 230V ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 14/04/2018 à 16h28.
    J'aime pas le Grec
    Génération led, y savent pas qu'il y eu des "à filament" en 230 V.
    biman1
    je me suis mal exprimé peut etre, j ai acheté un vielle ampli et j aimerais le tester sans le cramer,on m as dit qu on pouvez fabriquer un canble d alimentation avec une ampoule.
    Dernière modification par Antoane ; 14/04/2018 à 17h34. Motif: Réparation des balises quote
    biman1
    La limitation de courant permet d'éviter le problème et de pouvoir faire des observations sous tension. Si la lampe s'allume, c'est qu'il y a un court-circuit quelque part. Attention, ce schéma n'est valable qu'avec des lampes à incandescences (pas des lampes à économie d'énergie).
    penthode
    tu réinventes l'eau tiède ?
    f6bes
    Bjr à toi
    , Avec 250 messages au compteur,t'as pas encore trouvé comment JOINDRE un schéma ?
    Tu te répétes...jeune homme !
    Bon WE
  1. Réponses: 23
    Dernier message: 11/04/2018, 14h22
  2. Cherche réference ampli OP pour montage soustracteur
    Par ttoppeur dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2013, 14h55
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 15/10/2011, 00h19
  4. Avez vous des plans pour fabriquer un petit ampli pour carte son ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2008, 20h09
  5. Cherche aide pour alimenter un ampli TDA2030
    Par invitef27eb29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2007, 10h00
