[Analogique] Résistance Pull-Up et Pull-Down
    invite0b1d15fc
    Bonjour le forum,
    Pour être sur de bien avoir compris le rôle des résistances pull-up et pull-down, je vous soumets le schéma ci-dessous :
    Nom : PullUPandDown.PNG
Affichages : 4664
Taille : 4,3 Ko
    à gauche : Montage Pull-Up
    Si switch =0, la résistance maintient SIGN1 à +5V
    Si switch =1, SIGN1 = 0V
    à droite: Montage, Pull-Down
    Si switch = 0, SIGN2 = 0V
    Si switch = 1, SIGN2 = +5V
    Re : Résistance Pull-Up et Pull-Down
    Oui, mais switc=0 ou 1 est une convention inconnue (de moi).
    Pour minimiser la consommation on utilise en général des résistances de 5 à 15 k.
    Lorsque SIGN1 ou 2 ont une entrée capacitive attention aux courants.
    Prochaine étape : l'anti-rebond !
    invite0b1d15fc
    Switch = 0, ouvert
    Switch = 1, fermé
    Pour les résistances, j'ai du 10k.
    Citation Envoyé par VengaBoyz Voir le message
    Switch = 0, ouvert
    Switch = 1, fermé
    Je préfère l'écriture "ouvert" ou "fermé" qui ne nécessite pas d'explicitation.
    invite0b1d15fc
    Et un condo aux bornes du switch pour l'anti-rebond
    invitee05a3fcc
    Ah NON !
    On décharge le condensateur dans une résistance très faible . C'est mauvais pour le condensateur et le contact .
    Ce qu'il faut faire (en hard):
    Nom : Anti-rebond Hard.JPG
Affichages : 1162
Taille : 26,2 Ko
    Sinon, on peut toujours faire un anti-rebond par soft
    invite0b1d15fc
    L'anti-rebond c'est seulement avec le bouton poussoir ou est-ce que ça s'applique à tous les types d'interrupteur ?
    Merci pour le schéma Daudet.
    invitee05a3fcc
    Tous les mécaniques... sauf ceusses à contacts mouillés au mercure
    invite0b1d15fc
    Du coup pour les deux cas, on aurait ce genre de schéma :
Affichages : 1277
Taille : 10,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Non, C49 par rapport au 0V et pas au 5V.
    Le 0V est la référence pour toutes les tensions.
    Au fait , pourquoi tu te passionnes pour ce sujet ? Tu as une application pratique ?
    invite0b1d15fc
    Je voulais m'assurer d'avoir bien saisi le principe.
    J'ai bien fait car je n'avais pas du tout pris en compte l'anti-rebond...
    Merci beaucoup pour vos lumières!
  1. Résistance de pull down ?
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2014, 13h57
  2. faut il utiliser un pull up pour forcer au 5V une entrée pull down
    Par invitebd358db9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2012, 16h32
  3. résistance pull up/pull down?
    Par invite4b61c3b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 14h47
  4. pull up, pull down et courant consommé
    Par invited45b241e dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/10/2007, 22h05
  5. Résistance de Pull-Up
    Par invitee2756343 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 17h24
