[Analogique] Parasites dans ampli guitare - Page 3
Affichage des résultats 61 à 86 sur 86
  1. #61
    f6exb
    Re : Parasites dans ampli guitare
    Le VOR de Lyon Saint-Exupéry est sur 114,750.
  2. #62
    nasdak
    C'est la frequence la plus forte je crois.
    Bon, je suis perdu !
    Rappel : j'ai un dongle rtl-sdr qui doit me servir a trouver l'origine des perturbations captées par mes guitares électriques
  3. #63
    nasdak
    je suis a 20km de l'aeroport
  4. #64
    f6exb
    Cette raie est en plein dans la bande aviation.
  5. #65
    penthode
    ce qui n'est pas surprenant pour un VOR
  6. #66
    f6exb
    J'ai interprété sa réponse comme "ce n'est pas possible, je suis trop loin. Donc ce n'est pas le VOR".
  7. #67
    nasdak
    Non je suis pas loin justement !
    Mais ca ne fait pas avancer mon affaire..
  8. #68
    f6exb
    Est-ce que toutes les connexions de tes tableaux électriques sont bien serrées ?
    L'enregistrement du message #5 a disparu. Tu peux en remettre un ?
  9. #69
    nasdak
    Je n'ai pas vérifié les connexions de mon tableau mqis le problème persiste avec tous les disjoncteurs tombés et fusible desengagés... Donc je doute que ca vienne de là ? D'autant qu'il s'agit d'un problème de rayonnement présent dans toutes le pièces ?
    Je remets l'enregistrement ce soir
  10. #70
    penthode
    bref , à ce niveau, il faut passer la vitesse supérieure....
    la visite d'un expert en HF , pro ou amateur éclairé s'impose !
  11. #71
    nasdak
    Y'a du monde dans le 69 ?
  12. #72
    nasdak
    Voici à nouveau l'enregistrement :
    https://vocaroo.com/i/s14y1YcY6BDg
    et j'ai branché ma guitare dans la carte son externe de mon portable, le tout sur batterie, donc rien de branché sur le secteur
    et j'ai fait une analyse FFT
    On est bien sur du 300Hz ...Nom : analyse1.jpg
Affichages : 248
Taille : 107,3 Ko
  13. #73
    Amha cela vient d'un équipement fonctionnant en triphasé avec redressement y a t'il un ascenseur ou tout autre machine dans le voisinage?
  14. #74
    nasdak
    Oui ascenseur dans l'immeuble
  15. #75
    en es tu éloigné ? Tes parasites varient ils avec l'heure, par exemple y en a t il en pleine nuit ?
  16. #76
    nasdak
    Oui en pleine nuit aussi...
    Pas tres loin de la cage d'ascenseur mais loin de la.machinerie qui est 5 etages au dessus
  17. #77
    nasdak
    j'ai continué mes tests avec un petit ampli portable à piles et ma guitare, en me baladant dans l'appart, disjoncteur général coupé, le signal est présent partout mais plus je m'approche d'une zone, plus il est fort
    dans cette zone il y a :
    - ma chaudière individuel gaz
    - des gaines de distribution de courant...
    - le voisin juste derrière le mur
    - la cage d'ascenceur, mais encore un peu plus loin
    je pense que ce sont ces gaines qui rayonnent ; mais je ne peux pas y faire grand chose d'autant que la plupart sont encastrées dans le mur donc innacessibles !
  18. #78
    f6exb
    C'est possible de vérifier chez différents voisins ou tu es en froid ?
  19. #79
    ... Amha cela vient d'un équipement fonctionnant en triphasé avec redressement y a t'il un ascenseur ou tout autre machine dans le voisinage? ...
    +1
    Mais, ce qui me trouble, c’est qu’il n’y a aucune raie à 50Hz.
    Et aussi que, sauf erreur, si l’ascenceur est en tri, c’est que le moteur est en tri, mais alors, il ne tourne pas en permanence.
    Je plussoie pour aller faire le test chez le voisin derrière le mur, en coupant aussi son disjoncteur.
  20. #80
    nasdak
    je viens d'emmenager, je vais attendre un peu avant d'aller emmerder les voisins
    oui ça m'étonnerait que ce soit l'ascenceur : il ne tourne pas tout le temps !
    au grenier j'ai vu un boitier alimenté qui doit etre un genre d'ampli antenne...
    Dernière modification par nasdak ; 12/05/2018 à 09h39.
  21. #81
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par nasdak Voir le message
    Je reçois le dongle usb ce soir normalement.
    Sinon, un ami m'a prêté sa guitare, une strat récente. En position où 2 micros sont utilisés (hum cancelling)... le bruit disparaît !!! J'en pers mon latin, je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas le cas sur mes guitares equipées de humbucker.
    Vérifie le câblage de tes guitares. Il doit y avoir une erreur. Il faut que la ronflette captée par le humbucker soit soustraite du signal parasité. Pour cela, il faut que le signal du humbucker soit appliqué avec la phase correcte. Autrement la ronflette va s'additionner au lieu de se soustraire.
    Nom : HUMBUCKE.gif
Affichages : 189
Taille : 74,8 Ko
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  22. #82
    nasdak
    Je connais bien tout ça.
    J'ai refait le cablage de la guitare équipée de HB avec du fil blindé tout du long, et l'effet de réduction du bruit fonctionne bien desormais.
    Donc tout cela devient logique, j'ai une perturbation captée uniquement par les single coil, il faudra que je m'en accommode !
    J'aurai bien aimé pouvoir capter cette émission avec le dongle rtl mais ça n'est pas possible ?
  23. #83
    Yvan_Delaserge
    Regarde bien ta documentation, mais normalement le RTL SDR ne descend pas en dessous de 70 MHz .
    Donc la Ronflette, il ne va pas la capter.
    Parce que ce n'est pas de la HF, c'est ce que je te répète depuis le commencement.
  24. #84
    nasdak
    rebnojour à tous!
    Voilà 2 ans que j'ai emménagé et j'ai toujours ce satané problème, j'y rependais ce midi en jouant, ce p*** de perturbation...
    ######## hors charte ####
    Dernière modification par gienas ; 11/05/2020 à 12h34. Motif: suppression de hors charte
  25. #85
    Unwanted Ads
    T'as essayer de changer d'ampli, style moderne class D sans lampe?
    Je suis pas du tout un expert dans les technologies obsolete (lampes) mais j'avais entendu que ca avait une reputation de capter toutes les interference de l'univers!
  26. #86
    boulitop
    Bonjour Nasdak !!! j'ai lu votre post, je suis également habitant de lyon (guillotière). j'ai un studio a Décines (Warmaudio si vous connaissez: locaux de répetition et studio...)
    il est situé le long de la voie de tramway et j'ai les mêmes problèmes que vous !!!! a 300 hertz et les harmoniques liées. c'est pour moi clairement le rayonnement des lignes de tramways. je n'ai pas ce problème avec des humbuckers, mais avec des simple bobinages, c'est l'enfer. le pire: la fender Jaguar et la Jazzmaster..;
    je vais tenter de joindre le sytral gestionnaire du tram) pour avoir des infos concernant ce problème....
    bein a vous
    Boulitop
  1. [Analogique] Switch de pédale d’effet guitare qui claque bruyamment dans l’ampli.
    Par Jyerre84 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/03/2018, 07h19
  2. Parasites PC / ampli
    Par invite7ed0db32 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/03/2013, 21h39
  3. ampli guitare
    Par invite5fadf9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 10h35
  4. Arc electrique dans les lampes d'un ampli guitare
    Par invite00ad4587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2005, 12h08
  5. Guitare/Ampli
    Par invite43cca4b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2003, 17h10
