[Programmation] suivi du soleil avec un panneau solaire photovoltaique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    harmoniciste
    Re : suivi du soleil avec un panneau solaire photovoltaique
    Citation Envoyé par Fair Voir le message
    tchitchou je n'ai pas pu utiliser de multimètres et j'en ai pas à ma disposition malheureusement
    Mettre au point un montage électrique sans multimètre, quelle bonne idée!
    penthode
    il reste....Nom : baguette.jpg
Affichages : 707
Taille : 57,2 Ko
    invite8c1e34f5
    Les 2 valeurs s'affiche bien dans le moniteur et quand j'expose une photorésistance à la lumière il y a bien une différence
    Et sinon je savais pas pour la vis sans fin, le pire c'est que j'ai montré le solidworks à mon prof plusieurs fois et il m'as rien dis comme si c'était normal
    Sinon le servo a bien une course 180°
    penthode
    ça laisse rêveur.....
    c'est quand même une base en mécanique !
    tchitchou
    Re
    ok, en effet, ta partie acquisition est en bonne voie.
    Sauf que..
    quelleS valeurS tu obtiens en cachant ta LDR 1 et
    quelleS valeurS tu obtiens en cachant ta LDR 2 ?
    Pour la partie méca..
    Le prof aurait dû (pu ?) voir l'erreur roue vis sans fin "à l'envers"..
    mais surtout il aurait dû voir qu'avec un servomoteur classique (course 180° = 1/2 tour) ta base allait tourner de l'équivalent angulaire d'une demi dent, du coup... Une poignée de degrés au maximum...
    C'est quoi, le contexte scolaire, lycée ?
    Dernière modification par tchitchou ; 12/05/2018 à 20h39.
    invite0324077b
    la grande reduction a engrenage un moteur minuscule peut faire tourner des tonnes !
    il ne faut surtout pas arreter le suivi quand le soleil se cache derriere un nuage , car quand le soleil revient il faudrait une vitesse plus grande pour ratraper le retard , donc une puissance trop forte
    il est plus simple de faire demarrer le moteur a vitesse constante le matin ... et le faire revenir a l'envers pendant la nuit ... toujours a la même vitesse ... la vitesse est tellement lente qu'on peut bouger des tonnes avec moins d'un watt !
    invite8c1e34f5
    Oui, je suis au lycée et quand je cache la LDR1 j'obtiens 330 environ et la LDR2 j'obtiens un peu moins 320 mais bon c’est approximatif
    tchitchou
    Et dans le même temps, l'autre LDR tourne autour de 600 ?
    tchitchou
    Ce serait bien de surveiller l'évolution de ta variable pos.servo, comme tu fais pour le retour des LDR.
    Est-ce qu'elle varie quand tu caches la droite, ou la gauche... ?
    invite8c1e34f5
    Voici le système d'negrenages que va faire tournere mon servo
    tchitchou
    Heu,
    pour au moins la quatrième fois,
    ton servo moteur (j'ai pris la référence que tu as donnée) a une course angulaire de 180°.
    Tu peux vérifier à la main (le truc débranché), en mettant un des palonniers dessus, au delà de 180° (un demi tour, donc) ça bloque.
    tchitchou
    Ça pourrait être le moment de relire tout ce qui t'a été dit depuis le début, et pourquoi pas répondre aux questions qui t'ont été posées.
    invite8c1e34f5
    Comment faire pour surveiller la variable Posservo, je peux utiliser la fonction SerialPrint comme j'avais fais avec les LDR et je peux utiliser le moniteur serie?
    Sinon quand j'expose une LDR au Soleil elle oscille plus vers 800 (il y avait des nuages quand j'ai fais le test)
    tchitchou
    Ben, oui, droite, gauche, pos servo...
    invite8c1e34f5
    Oui oui je sais que mon servo a une course angulaire de 180 il n'a pas besoin de parcourir 360° pour suivre le soleil nn? Le soleil parcours 240° sur l'axe azymutal.
    Le servo doit juste faire tourner le panneau pendant quelques mintes voir moins, il faut faire une video du modèle final pour la montrer au jury mais elle doit durer maximum 1min je pense
    La course d'angle du servo de 180° fait que ca ne marche pas? Meme avec cette course il est censé tourner de quelques degrés puis changer de sens nn?
    tchitchou
    Combien de dents sur le pignon au dessus des rondelles ?
    Calculer la course angulaire effective de ton panneau ferait un excellent exercice..
    C'est correcte, et heureusement ça ne correspond pas au schéma !
    Avec une rotation de 180° le PV va tourner de quelques pouillièmes.
    mag1
    Ben oui, une demi dent, c'est pas beaucoup...
    MM
    tchitchou
    En attendant le demandeur,
    je m'interroge sur la fixation de la vis sans fin sur le SM..
    La tête du SM est faite pour passer le couple par les cannelures, l'axe métallique de notre lycéen rentre dans le trou qui est sensé recevoir une vis souvent très courte, puisqu'elle ne sert qu'à retenir le palonnier axialement...
    A surveiller.
    PS : c'est à rendre quand ?
    mag1
    Je verrais plutôt un motoréducteur:
    https://www.ebay.fr/itm/DC5-12V-5-12...wAAOSwRbtaCkck
    MM
    tchitchou
    Certes, mais faudra l'alimenter, pont en H, tout ça, et revoir le programme (le maîtrise-t-il ?) c'est pas gagné..
    Y'aurait aussi la soluce d'un SM continu, mais là aussi, faut revoir un peu le programme et le temps de disposer du truc..
    Et je vois une dernière solution, pas très élégante, mais j'attends de voir la suite.
    Et tout ceci étant dit, le SM pourrait avoir assez de pêche pour faire tourner le panneau en prise directe, après tout, axe vertical, une liaison pivot soignée, ça pourrait faire la blague.
    Dommage que le demandeur n'aie pas essayé au lieu de monter cette vis sans fin qui n'a pas d'avenir.
    Citation Envoyé par tchitchou Voir le message
    Maintenant que la mécanique est faite c'est la solution la plus simple.
    Elle simplifie même le programme.
    mag1
    La seule solution serait de monter l'axe du panneau sur roulement à billes, directement sur celui du SM, si le SM a un couple suffisant.
    C'est pas avec la mécanique actuelle que ça pourra fonctionner...Un SM continu, c'est un moteur.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 13/05/2018 à 21h37.
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    La seule solution serait de monter l'axe du panneau sur roulement à billes . . .
    Oui, dans l'idée de pas tout refaire, il y a la place pour rajouter une butée à bille sans modifier le reste.
    Commandé par le pwm du servo, le programme n'est pas à refaire.
    invite8c1e34f5
    En tout cas je vous remercie tous de m'avoir répondu,
    Je m'y suis pris un peu tard
    Je dois rendre ma maquette demain malheureusement même s'il manque quelques trucs
    J’essaierai de retenir tout ce que vous m'avez dis pour peut être un prochain projet avec un servomoteur ou un moteur même si je pense ne plus faire de programmation
    je vais quand même demander à mon camarade combien la roue a de dents comme je ne l'ai pas sur moi
    Positron1
    Voilà un montage qui fonctionne très bien, si cela t'intéresse je mettrais d'autres photos
    Nom : Suiveur solaire 1.JPG
Affichages : 661
Taille : 690,9 Ko
    tchitchou
    le mien, un seul axe, SM, et à destinée purement pédagogique ;
    cliquer pour voir l'animation ;
    Et une autre version croisée sur le net ;
    Dernière modification par tchitchou ; 20/05/2018 à 11h52.
  1. Four solaire : Suivi de soleil
    Par invite7a7eaad2 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2016, 11h12
  2. Suivi du soleil pour un cuiseur solaire
    Par invite0d620a44 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/01/2011, 19h13
  3. suivi de panneau solaire par PC
    Par invitea98cd54f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2010, 07h53
  4. TPE Panneau solaire photovoltaique
    Par invitee34d8ab7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2008, 09h02
