[Energie] Système de Rechargement batteries pour drone
    Gr202k18
    Question Système de Rechargement batteries pour drone
    Voilà cet été je réalise le GR20 en Corse. C’est une grande randonnee qui traverse la Corse ! Pour faire vivre mon site web, j’ai l’intention d’acheter le drone Dji Mavic Pro pour faire de belle photos et vidéos.
    Le soucis ,avant de l´acheter (+1000€), est que je pars pour au moins 10/12 jours en autonomie complète, donc sans refuge pour dormir et donc sans électricité !
    La seule énergie que j’aurais sera avec de petites batteries solaires pour recharger les téléphones.
    Ma question est là suivante : j’aimerais trouver un moyen de recharger les batteries du drone au moyen d’un système, boîtier créer avec des batteries solaire ? Si oui, lequel ?
    J'espère que vous comprenez ma questions.
    Merci de vos réponses !
    Www.gr20-2k18.com
    Thomas
    trebor
    Re : Système de Rechargement batteries pour drone
    Sac à dos, casquette à capteurs solaire.
    https://www.google.com/search?q=sac+...iw=833&bih=443
    https://www.google.com/search?client....0.LaLE4wDyEFE
    Pliable :
    https://www.google.com/search?client....0.RrIDiNdeBlg
    Pas trouvé pour exploiter les pas de la marche, accessoire à appliquer sur chaque chaussure ou les mouvements des jambes qui se croisent (à inventer ).
    Et pour la nuit, une mini éolienne.
    https://www.google.com/search?client....0.tLHTsVLFU3Y
    Et avec une manivelle, histoire de faire travailler les mains et les bras lors des haltes ou le soir.
    https://www.google.com/search?client....0.gXYn6xz9CMo
    Voyons si il y a d'autres moyens pour recharger des batteries lors d'une rando ?
    Bonne suite et marche
    Dynamix
    Salut
    Le problème , ce n' est pas les batteries mais plutôt les panneaux photovoltaïques .
    C' est encombrant ces machins la .
    En plus tu ne pourras recharger que pendant les poses .
    Le matin et le soir le soleil n' est pas très puissant .
    Le midi ça charge bien , mais tu ne disposes pas de beaucoup de temps .
    f6bes
    Bjr à toi,
    Le probléme dans ta demande , c'est qu'on ne connait pas la
    consommation de ton drone, le nombre d'heures d'heures pendant
    lequel tu vas l'utiliser.
    Un chargeur solaire de téléphone, c'est du pipi de chat vis à vis de tes moteurs.
    Donc il vaudrait mieux un autre jeu complet de batteries drone , ainsi qu'un
    panneau solaire portatif pouvant assurer la recharge.
    Finalement autant ne pas aller en Corse !
    Dernière modification par f6bes ; 11/05/2018 à 12h44.
    Gr202k18
    Le problème ne sont pas les batteries de téléphones mais bien du drone.
    Une batterie dure entrr 20/25 minutes, autant dire quand une journée les batteries seront à plat.
    C’est vendu avec un chargeur secteur ou allume cigare, alors quelles modifications dois je faire pour’ pouvoir les chargées ?
    Si si, c’eSt Un projet que jnai depuis un An et Les billets sont déjà acheter
    f6bes
    Remoi;
    Heu on avait bien compris que'il s'agissait du drone !
    Donc ton chargeur et ton allume cigare ne servent à rien !
    Ton allume cigare délivre du 12 volts., donc te faut "fournir " du 12 volts.
    En pleine nature... à part la gégéne et les panneaux PV...il y a pas d'autres
    solutions!
    Donc des panneaux de puissance voulues.
    trebor
    Sur le GR20 il n'y a pas des points d'arrêt pour passer la nuit et recharger sur secteur les batteries, même si c'est tous les 2 à 3 jours en ne filmant pas 20 minutes par jour ou avoir des batteries de réserves ?
    J'ai vu à la TV un gars qui a fait le GR20 (un record battu), il a caché à l'avance des bouteilles d'eau sur le parcours afin de s'alléger au maximum et avoir de l'eau régulièrement.
    Ou expédier des batteries à des points relais chez l'habitant (si il y en a sur le parcours )
    abracadabra75
    Et le poids, y as-tu pensé?
    S'il te faut une remorque pour ton matériel, chargeur, batteries annexes, etc, il faut oublier le GR20 peu propice.
    Comme pour tout déplacement, c'est l'intendance qui commande
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    en plus de la batterie du drone, il y a probablement aussi celle de la télécommande, j'ignore son cycle de recharge, mais je suppose qu'il faudra aussi y penser
    renseignes toi sur le temps prévu pour une recharge, ça peu surprendre parfois
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
  1. [Energie] Talkie Walkie Midland - rechargement des batteries
    Par attesrsis0 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/11/2017, 13h41
  2. [Energie] Rechargement d'une batterie, système embarqué
    Par jerome0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2016, 14h57
  3. Rechargement d'un parc de batteries par groupe électrogène
    Par BN29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/04/2011, 22h55
  4. Rechargement de batteries et de piles.
    Par invite0b7bc3b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 21h05
  5. Système pour coupure de batteries
    Par Memoja dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 17h26
