[Programmation] Interruption Bluetooth - MickroC
    Ersh
    J'ai pour projet de fin d'année la réalisation d'un accès sécurisé avec un capteur d'empreinte, une gâche électrique et une application android. Je me charge de la partie bluetooth où je dois réaliser une interruption pour recevoir les données envoyées par le téléphone. Je travaille donc avec un module bluetooth six broches (HC-05) et la carte PIC16F887. Mon problème étant que mon prof' m'a donné un bout de code mais je comprends assez mal certaines de ces lignes malgré les nombreux commentaires. Si une personne pouvait me résumer l'utilisation de ce code, ce serait sympathique.
    Code:
    char int=0;   					//variable de comptage du nb d'interruption
    char Tab[] = "            ";	//tableau recevant les octets reçus par INT
    void Interrupt()                //Sous-programme gérant l'INT
    	if (PIR1.RCIF)
    		INTCON.GIE = 0;			//arrêt de la reception d'INT
    		portb = 0xFF;			//mise à 255 de port B si interruption
    		delay_ms(100);			//temps pour voir la mise à 0b11111111 de port B
    		Tab[int] = Usart_Read();	//lecture de la donnée arrivant par Rx + vidage
    								//sinon RCIF va rester à '1' (donc INT sans cesse)
    		int++;
    		INTCON.GIE = 1;			//Autorisation de prise en compte d'INT
    void Init_PIC()
    	RCSTA.SPEN = 1;			//auorise le fonctionnement de l'USART
    	Usart_init(9600);		//définit la vitesse de USART
    	INTCON.GIE =1;			//autorise les interruptions
    	INTCON.PEIE =1;			//autorise les interruptions venant des périphériques
    	PIE1.RCIE =1;			//autorise les interruptions venant de Rx...
    	trisb=0;
    	Lcd_Init (&PORTD);
    	Lcd_Cmd(Lcd_Clear);
    	Lcd_Out(1,1,"Affiche car BT :");	//ecriture sur ligne 1
    void main()
    	char int2;				//variable de comptage 2
    	Init_PIC();				//appel au SP d'init
    	while(1)
    		porb=0;
    		Lcd_Out(2,1,Tab);	//ecriture de tout le tableau sur ligne 2
    		delay_ms(150);		//durée de visibilité de l'affichage
    		if(int==16)			//ici pour savoir si on est au bout du LCD
    			int=0;			//repositionne i au début pour avoir tab neuf
    			for (int2=0; int2<16; int2++) //efface la ligne déjà écrite
    				Tab[int2] = '  ';
    naru2to
    Re : Interruption Bluetooth - MickroC
    La fonction Interrupt() ne me semble pas correcte (en tout cas pas du tout optimisée) :
    - Logiquement si on entre dans l'ISR, c'est que PIR1.RCIF est à '1' donc pas besoin de if (PIR1.RCIF).
    - Il est important de remettre PIR1.RCIF à 0 (sauf s'il se remet à 0 automatiquement), sinon le système ne repassera pas dans l'ISR.
    - Ne jamais insérer de délais dans un vecteur d'interruption, elle doit s'exécuter le plus rapidement possible, donc on y met que le stricte nécessaire (manipulation de variable, éviter les appels de fonction)
    Où est déclarée Usart_Read();?
    Chtulhu
    Usart_Read() est une fonction fournie par MikroC (si on la coche parmi les autres fonctions de la bibliothèque).
    Code:
    Usart_init(9600);
    Initialise la comm à 9600 bauds.
    Même remarque que naru2to pour la routine d'interruption, on ne met pas de délais dedans...
    Si les profs code comme ça pas très étonnant que les élèves codent aussi mal.
    Dernière modification par Chtulhu ; 15/05/2018 à 17h08.
    vincent66
    On serait presque nostalgique de l'époque où on nous apprenait à coder une routine avec le minimum d'instructions en assembleur...
    Belle soirée...!
    paulfjujo
    Citation Envoyé par naru2to Voir le message
    sauf que l'ISR peut desservir d'autre interuption qui n'emane pas forcément de la reception d'un caractere,
    c'est donc une bonne habitude de le tester .
    de meme , le bit RCIE peut aussi etre testé, si dans l'application on ne veut pas reagir ,ou isoler la reception UART
    dans certaines portion du programme.
    on NE PEUT PAS remettre à zero RCIF , il n'y a qu'une lecture de RCREG qui remet à zero ce bit
    naru2to
    Effectivement j'oubliais le cas des microcontrôleurs qui n'ont qu'un ISR pour tous les types d'interruption, trop pris l'habitude des 24F
    J'ai écrit sauf s'il se remet à 0 automatiquement, erreur de ma part je n'avais pas fait attention au commentaire //sinon RCIF va rester à '1' (donc INT sans cesse), la lecture de RCREG doit se faire dans Usart_Read().
    RISC
    Salut Ersh,
    Quand une interruption est acceptée et qu'on entre dans l'interruption, GIE est automatiquement désactivé dans l'architecture PIC16.
    Lire http://ww1.microchip.com/downloads/e.../33023a.pdfsur l'architecture du coeur qui explique en détails les interruptions
    Quand on sort de l'interruption, les interruptions sont automatiquement réautorisées (GIE = 1).
    Il ne faut surout jamais manipuler GIE dans une interruption. Il peut se passer des choses inimaginables...et des bugs aléatoires incompréhensibles.
    POur RCIF il faut effectivement lire la FIFO jusqu'à vider tous les caractères arrivés pour que RCIF soit remis à 0 (attention à la FIFO...)
    a+
  1. [Outils/Fab/Comp] comment étudier le signal bluetooth d'entrée et de sortie d'un module bluetooth ?
    Par pog347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2017, 10h29
  2. Réponses: 13
    Dernier message: 02/03/2015, 14h27
  3. Projets Bluetooth (capteur mémoire/bluetooth senseo)
    Par BabaTiste dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2014, 11h59
  4. PIC : interruption externe et interruption on change ?
    Par jlg_47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2012, 12h41
  5. usb bluetooth vers hdmi bluetooth
    Par Electech dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 11h51
