[Analogique] Alimenter un capteur 5v sur 10v
    itsmorefun
    Question Alimenter un capteur 5v sur 10v
    J'aimerais alimenter un capteur de pression à partir d'une carte proposant uniquement 10v avec maximum 10mA d'après la documentation:
    https://www.aquariumcomputer.com/dow...m-adin-manual/
    Le capteur s'alimente en 5V (vcc) et consomme maximum 10mA (4ma mesuré à l'usage):
    http://www.farnell.com/datasheets/2245012.pdf
    La sortie de ce capteur (vout) sera ensuite connecté sur une des entrées analogiques 0-10v de la carte PLM-ADIN (Résistance d'entrée d'environ 100 kOhm).
    Comment feriez-vous?
    Un régulateur? ça risque pas de dépasser les 10ma? une reference a me conseiller?
    Un pont diviseur de tension? une simple résistance? autre chose?
    Merci pour votre aide
    Dernière modification par itsmorefun ; 14/05/2018 à 18h29.
    penthode
    Re : Alimenter un capteur 5v sur 10v
    un petit 7805....
    paulfjujo
    bonsoir,
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    un petit 7805....
    soit un 78L05 , suffisant , vu la faible intensité demandée..
    itsmorefun
    Je viens de tester avec un 7805CP de chez ST, ça ne fonctionne pas:
    J'ai 10v sur la carte.
    si je connecte le régulateur sans aucune charge la tension de sortie de la carte chute à 9,6v, le régulateur sort du 4,9v
    si je rajoute le capteur la tension chute à 4,9v et le régulateur sort du 2v.
    J'aurais bien aimé pouvoir utiliser cette alimentation de 10v et ne pas devoir faire venir une alimentation d'ailleurs :-/
    Dernière modification par itsmorefun ; 14/05/2018 à 19h41.
    itsmorefun
    Vous pensez qu'avec un 78L05 se serait mieux?
    Faut que j'essais d'en trouver un.
    Merci pour votre aide.
    Citation Envoyé par itsmorefun Voir le message
    Vous pensez qu'avec un 78L05 se serait mieux ?
    Non, les régulateurs 78xx doivent débiter environ 10 mA (ça dépend des modèles) pour fonctionner correctement.
    itsmorefun
    Ok,
    Si quelqu'un a une idée ?
    Meerci
    lpt1com2
    Peut-être en mettant en série dans l'alim une zener 5,1V ?
    Solution un peu bourrin, mais ça vaut le coup d'essayer...
    Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve, que le premier
    nornand
    bjr,il y a 1 port USB , donc il y a du 5 V
    Chtulhu
    vous pouvez utiliser cette référence:
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/22049e.pdf
    abracadabra75
    un TL431 est un régulateur ajustable qui devrait être utilisable ici.
    https://www.diodes.com/assets/Datasheets/TL431_432.pdf
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    itsmorefun
    Merci pour toutes ces réponses
  1. [Outils/Fab/Comp] Asservissement moteur CC - Capteur a Effet hall, Capteur optique, ou bien ...
    Par Panaderia dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2018, 18h46
  2. Alimenter Capteur à Micro Onde
    Par yan_toun-toun dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2016, 19h22
  3. Alimenter un tachymètre ou un capteur de velo avec un dynamo
    Par FrancoisMino dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2015, 21h00
  4. Alimenter un capteur de système de freinage ABS
    Par gillou026 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/04/2011, 12h04
  5. Alimenter capteur avec impulsion
    Par invite6e8fd868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 17h48
