Fermeture du circuit après coupure d'un fil
    pich56
    Dans le but d'une expérience j'aurais aimé créer un petit circuit électronique avec simplement une alimentation et une led.
    Pour l'instant rien de compliqué. Maintenant, j'aimerais qu'au moment où un des 2 fils (+ ou -) soit couper, la led s'allume. Pour ça je devrais forcément ajouter un composant qui me le permettra mais lequel ?
    Dites moi si je n'ai pas été assez claire.
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Re : Fermeture du circuit après coupure d'un fil
    Citation Envoyé par pich56 Voir le message
    Si tu coupes l'alimentation ... ben y a plus de jus pour alimenter la LED !
    Tu branches :
    • Le "+" sur l'anode de la LED
    • Une résistance R1 de limitation entre la cathode de la LED et le collecteur d'un NPN
    • L'émetteur du NPN au "-"
    • Une résistance R2 entre le "+" et la base du NPN
    Donc la LED est allumée en permanence .
    Tu mets un fil entre la base du NPN et l'émetteur du NPN . La LED est éteinte. Tu coupes le fil , la LED est allumée
    PS : Comme tu n'as pas daigné donner la valeur de la tension d'alimentation, ni la couleur de la LED, je ne peux pas de tonner la valeur des résistances
    Autre solution :
    Tu branches :
    • Une résistance R1 de limitation entre la cathode de la LED et le"-"
    Tu mets un fil entre les pattes de la LED . La LED est éteinte. Tu coupes le fil , la LED est allumée
    Dernière modification par DAUDET78 ; 15/05/2018 à 15h10.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  1. [Autre] Fermeture circuit via capteur de mouvement
    Par PierreCA dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2016, 15h05
  2. Alimentation 5V prolongée après coupure circuit
    Par freewee2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2015, 16h33
  3. couper un circuit a la fermeture d'une porte
    Par geoffreygeek dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2011, 16h27
  4. commande fermeture circuit
    Par mlaumond dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 11h45
  5. Fermeture d'un circuit par IR
    Par mdog1989 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2004, 11h02
