[Analogique] transistor mosfet en commutation
    invitea1765dfa
    Lightbulb transistor mosfet en commutation
    bnsr les amis !
    quel sont les calculs nécessaire a faire pour dimensionner un transistor mosfet en commutation et quel sont les critères qu'il faut les vérifier avant de choisir un ??
    je veux utiliser un transistor mosfet cannal N
    y a t il quelqu’un peut m'aider !
    Merci d’avance
    invitee05a3fcc
    Re : transistor mosfet en commutation
    Citation Envoyé par Takoi Voir le message
    pour commuter quoi ? quelle charge? Quel courant? Quelle tension ? Quelle fréquence ?
    C'est un doublon de http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post6136132 ?
    invitea1765dfa
    en faite pour piloter un moteur pas a pas , qui fonctionne de 5v et 4A
    oui cest le meme sujet mais j'ai pas trouve l'ancienne discussion.
    voici la carte que je l'utilise mais je veux changer le transistor par un autre .. je vaiss faire une etude théorique de la choix de transistor et je vais faire tous les calculs nécessaire..
    lors de ma recherche j'ai trouvé beaucoup des paramètre a vérifier mais j'ai pas bien compris et est ce que ce transistor il est adequat MTP10N10EL ?
    Nom : dvu'.png
Affichages : 214
Taille : 179,9 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 16/05/2018 à 20h29. Motif: Suppression PJ en double
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta PJ
    Quand tu causes d'un composant, merci de mettre un lien WEB sur sa datasheet !
    invitee05a3fcc
    Je n'ai pas vérifié tout ton schéma , mais
    - les portes 74HC08 sont incapables de driver les grilles des NMOS (pas assez de courant). Il faut utiliser des drivers de NMOS (MAX4428 par exemple alimenté en 12V) )
    - Valeur de Vcc ??
    - Valeur de R1 et R2 ????
    - Lien WEB sur la datasheet du moteur ?
    invitea1765dfa
    datasheet de moteur : http://www.alpha-motion.gr/files/mot_pp.pdf
    le mien cest de reference 103-845-6741
    datasheet de transistor : https://www.onsemi.com/pub/Collateral/MTP10N10EL-D.PDF
    Vcc =5V
    R1 et R2 je suis entrain de chercher comment les calculer
    est ce que les condensateurs et resistances dans ce schema sont des circuits snubber rc? si oui prk ils ne sont pas parallèle a la bobine du moteur ..? j'ai encore mal a bien comprendre ce schema
    pouvez vous m'aider !
    invitee05a3fcc
    C'est à la page 23/48 .... merci pour l'info !
    Et tu ne peux pas l'alimenter en 5V si tu veux un peu de couple et un peu de vitesse (au fait, quelle vitesse max ?)
    des filtres pour lisser le courant mesuré
  1. [Energie] MOSFET en commutation
    Par destroyedlolo dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/01/2018, 21h43
  2. [Analogique] MOSFET en commutation, problème de MOSFET
    Par invite9d044295 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/05/2016, 00h57
  3. commutation mosfet
    Par invite4a2e2cba dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2015, 17h45
  4. commutation pwm mosfet
    Dernier message: 05/06/2014, 14h42
  5. MosFet en Commutation
    Par inviteecebb826 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2010, 09h37
