Question sur l'alimentation de verin electrique
    Msaxon
    j'aurais une petite question pour faire simple je veux utiliser se type de vérin:
    -> https://www.amazon.fr/Actionneur-Lin...ct_top?ie=UTF8
    et ma question et est ce que je peux utiliser cette alimentation:
    -> https://www.amazon.fr/NEWSTYLE-Conve...WEDQ288VV&th=1
    voila je vous remercie d'avance pour votre aide
  2. Publicité
  3. #2
    DAUDET78
    Re : Question sur l'alimentation de verin electrique
    Bonjour Msaxon et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Msaxon Voir le message
    Il n'y a aucune indication sur la consommation !!!!!
    PS : Attention : tu as lu les commentaires clients ? moi, j’achète pas !
    Bon, avec 30A, ça devrait aller.
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  4. #3
    Oui, elle est même surdimensionnée.
    Une alimentation 5 A suffit.
  5. #4
    Msaxon
    merci de votre réponse
    quand vous dite consommation vous parlez de l'ampérage ?
    et oui j'ai vue les commentaires j'ai juste mis un exemple de vérin de 500mm que je souhaite utilise
    Msaxon
    merci ^^ je vais en brancher plusieurs de vérin nickel
    DAUDET78
    C'était pas prévu dans ta question de départ !
    Dans ce cas, il faut absolument connaitre le courant consommé par un vérin si tu en as plusieurs en marche
    Dans les Q/R le vendeur indique une consommation de 35 W.
    DAUDET78
    Donc environ 3A . Mais pour la poussée de 750N ? 1500N ?
    Bref, avec Amazon..... allume ta pipe à la pompe !
    Msaxon
    max 4 en fonctionnement simultanée et sa serra surement des 750N voir 500N
    DAUDET78
    Donc 12V 20A, c'est suffisant
    Msaxon
    ok merci a tous pour de votre aide
  1. Vérin électrique
    Par damianodu64 dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/03/2018, 07h58
  2. [Divers] Tension d'alimentation vérin FAAC 400
    Par Lionel1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2017, 09h36
  3. Vérin électrique
    Par Maxy62 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2017, 09h43
  4. vérin électrique
    Par rounoff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2012, 14h39
  5. Vérin électrique 12V
    Par Galahad dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2010, 13h51
