[Autre] Circuit cadre slow-mo
    kudsak
    Je suis actuellement en train de réaliser un cadre slow-motion, en suivant les indications des frères Poulain.
    Malheureusement, ces deux zigotos sont avares de détails et moi, je ne suis pas une flèche en électronique. La dernière fois que j'en ai fait, j'étais en 3eme, en techno...
    C'est pourquoi j'en viens à vous demander de l'aide.
    Mon problème est simple, je ne comprends pas ce schéma: FTFJ7PLJ3EPP4S9.png
    Les frères ont aussi publié ce schéma: Screen Shot 05-23-18 at 02.54 PM.PNG
    Niveau composants, j'ai ce qu'il faut, il me manque juste le "Push Button Switch"...
    Voilà donc mes questions:
    - Que signifient les trois indications "VCC" ?
    - Si "GND" signifie bien "ground" ("terre" ou "maase" en français ?), où dois-je relier les différents "GND" présents à peu près partout sur le schéma ?
    - Parrallèlement, où raccorder les différents "12V" ?
    - Que représente J5 ?
    Voilà, j'airais sans doute beaucoup d'autres questions, mais déjà si je pouvais trouver un peu d'aide sur ces points, je pourrais commencer à souffler.
    Je vous remercie d'avance
    Re : Circuit cadre slow-mo
    Vcc est le symbole du + alimentation, GND le symbole du retour alimentation (son zéro volt).
    Pour le 12 V là où est écrit 12 V . . .
    J5 est un connecteur Jack
    http://www.sonelec-musique.com/conne..._bf_jacks.html
    kudsak
    Bonsoir et merci pour ta réponse
    Attention, je risque beaucoup d'approximations...
    Ok pour le J5 donc j'en déduis que c'est le Jack correspondant au bloc d'alimentation
    Pour le reste, est-ce que cela veut dire que je dois connecter tous les "+12V" au pin 15 de l'arduino, les "GND" aux pins 14 e t4 et les "VCC" au pin 12 ?
    Encore merci
    kudsak
    Hello !
    Alors en recherchant, farfouillant, étudiant et comparant... je crois que j'arrive à comprendre.
    Le seul truc qui me chiffonne encore, c'est sur le second schéma. Il y a deux fois le symbole de terre. Or, je ne sais pas comment cela se traduit en pratique. Que dois-je faire ?
    Dans une installation électrique, je saurais... mais là, je ne pense pas qu'il soit question de planter un piquet de terre
    Merci d'avance pour vos précieux conseils !
    Oui, c'est une plaie de parler de "terre" ou même de "masse" quand il s'agit tout simplement du 0V alim.
    On suppose que ton alim est isolée du secteur,
    donc tu vires le symbole, la prise Jack achemine les deux bornes de l'alim (+ et -), et c'est tout ce qu'il y a à câbler.
    kudsak
    Ok ! Génial
    Merci beaucoup pour le temps que tu m'as consacré.
    Je reviendrai faire un tour, si quelque chose cloche ou si tout marche à la perfection
  1. Slow droid
    Par da23real dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 45
    Dernier message: 02/11/2020, 20h01
  2. Commande "Fast/Slow" sur pédale Behringer RM-600
    Par Bricaulau dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2015, 09h39
  3. Cadre en css
    Par guillaumedu81 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/09/2014, 06h26
  4. Slow turn off à base d'un 317 ?
    Par diesel52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2013, 16h53
  5. fast ou slow decay pour driver moteur pas à pas
    Par vinowan dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2012, 08h25
